,мои поздравления![/QUOTE] Что же он тебе не помогает? Моему 4,5 и то уже помогает, бетон крошит, откалывает от фундамента молотком
Да просто разложил на раствор, и щели вокруг плит залил бетоном, тоесть плиты зажаты в бетоне, не вижу смысла связывать плиты между собой. Но между этажами буду связывать между собой и связывать с арматурой стены, потому как заливки вокруг плит будет 100мм, как то маловато и страшновато.
Чтото нет смелых)) Мыслим потихоньку, осмысливаемс... Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 1; Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, α_ext = 23 Вт/(м²·°С); Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, α_int = 8.7 Вт/(м²·°С); Нормируемый температурный перепад, Δt_n = 3 °С; Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 5.089 м²·°С/Вт; Суммарная толщина конструкции, ∑t = 470 мм; Фактическое сопротивление теплопередаче, Rфакт = 5.181 (м²·°С)/Вт; Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции достаточно. Расчёт выполнен 24 октября 2011 года.
Стенка еще раз, побольше, а то джепег малый вышел( Клевска...можно любимый ексель вставлять через зип))
А если из б/у кирпича - то считай бесплатно. У нас б/у с доставкой естественно в два раза дешевле рабочего с завода без доставки естественно.
Бетон 220000 Кирпич 290000 Это коробка с утиплением ппс и перегородками и перекрытием пк. Причем кирпич посчитан кладка конструктива стены в ОДИН кирпич, а хотелось бы в два или в полтара. К томуже цена взята за 7р кирпичик, мне жена сказала нет таких цен, только выбраковка на копейском заводе, нормальный стоит 9р, как том еще доставка непонятна, ну а облицовочный или фасадный от 14 до 30р, можно конечно пересчитать, но я не буду. Даже уменьшив слой ппс я не вижу маленькой разницы в бетоне и кирпиче при одинаковой теплопроводности. Зачем платить больше. А считаю я это всё потомучто чтоб увидеть разницу, потомучто жена сказала я загнусь на заливки бетоном, говорит надо из блоков делать. Вот кирпичик посчитал, теперь очередь за пеноблоками, газоблоками, шлакоблоками. Просчитаю по минимому выложу. Смысл возвести коробку в которую можно вставить окна, сделать отопление, вентиляцию, воду, ванну, туалет и въехать, и заниматься отделкой и красотой и внутри и снаружи. Меня не устраивает полухолодный дом только например с газоблоков, конечно в нем можно перезимовать и не одну зиму, а потом утеплить, но мне так нехочеееется. Хочется въехать в теплый надежный дом пригодный для проживания, пусть не красивый, пусть без супер отделки (патамучта денег нет) но выполняющий некоторые факторы проживания ( а такие факторы у людей разные), а красота подождёт. Поэтому упорно считаю то что хочу получить, стены и крышу, поэтому изначально выбрали такие размеры дома, и в два этажа полноразмерных, знали что большой, что трудно будет, но точно знали наверняка, что потом достраивать и пристраивать будет еще тяжелее. По сути уже есть жилые квадратные метры (подвал), их 75 кв.м., по цене максимум 200000, а веть можно было построить легкий фундамент и домик слепить 5*6, может бы уже и жили в таком площадью 25кв.м. одноэтажном, без подвала, так нет вить, нам подавай хоромы царскыи)
Ну наконец-то! Короче за следущее лето строй полностью коробку из новосинеглазовского газоблока. Бетон будешь лиль не одну пятилетку, а из блоков за лето построишь.
