Как вариант отлить полностью ЖБ каркас будущего дома, построить за сезон часть помещений, необходимых для проживания. Видел такое в Сочи, Абхазии, стоит скелет этажей на 5, пара этажей заселена туристами, денег подняли, на след год смотришь - еще этаж вырос, и так до победы
Собственно если в расчетах и есть ошибки, никто на ошибки не указывает) значит плюс на минус вполне сгодятся такие расчеты) картинка сравнения видна, там ексель, кому интересна глядите. Ну и поправляйте и спрашивайте, скучна ...эээ У нас зима настала, утром страшный гололёд, и весь день идет снежок, половина растаила, половина в кашу, завтра утром будет ледовое побоище...
Вот фотки приблуды , чтобы не загнуться на подъёме кирпича во время стройки. В твоём случае на бетоне. Клещи возможно комут-о ещё пригодяться. Тебе же достаточно будет крюка. https://www.forumhouse.ru/threads/97556/page-5#post-2479759 У меня есть такой тельфер. Брал за 3700 прошлой весной, когда начал ложить второй этаж. При его помощи поднимал раствор( сразу замес), доски на стропила, шлак на крышу и т.д. Без него пупок надорвать можно. Рекомендую...( Я не менеджер по продаже тельферов)
Lipchanin, спасиб. думал уже об этом. почемуто кажется легче из поддонов сколотить такие подмосты чтоб ездить на них с тачкой. ваще мечтаю подмосты чтоб на них бетономешалку ставить, подъехал с тачкой песка(щебня) замесил и высыпал в опалубку сразу. А песок и щебень в сухом состоянии легче возить и воду из шланга подавать в смеситель, чем готовый бетон развозить растаскивать. имхохо.
В разы будет умней месить на земле ,снаружи дома, предложенный мини-кран поставить внутри дома. Идея с лесами сложная- при подъёме в 25-30 градусов с полной тачкой по лесам не заедешь. И не забывай - у тебя в планах 2 этажа. Какие тут могут быть леса? 2 этажа - высота 7 метров. 30 градусов длина лесов будет 14 метров. Как это будет выглядеть представить страшно. Ты это, варить пока учись. Я ж тебе говорил на стройке без сварки никуда. Вот ссылка на тельфер http://www.kalibrcompany.ru/catalogue/detail.php?SECTION_ID=2758&ID=5604
Первый этаж лью , закрываю плитами, лью лестницу, по лестнице закатываю тачку на второй этаж и там к месту заливки опять по поддонам, уклон лестницы 30градусов доски на ступеньки бетонные закрепить и усё. Поддоны ставятся по периметру будущей стены, сначало ложмя, потом на бок, потом на попа, скрепляются досками (доски есть) 10поддонов есть) достать еще 30) Итого с каждой заливкой стены равен каждый уровень поддонов, поддон длинной 1,2м = бетономешалка 0,76м, поддон шириной 0,9м = тачка 0,8м. Я общался с человеком, котрый на второй этаж своего дома, поставил опалубку до окон сначало, потом тремя самопогрузчиками привез в биг-бэгах полистиролбетон, который разгрузили на второй этаж и он спокойненько за три часа растощил ведрами (вдвоём) смесь, проштыковал и треть стены готова, потом он докладывал блоками прёмы оконные , на переставной сборной подмостки, потом снова привез два биг-бэга. Его мнение разносить полистиролбетон в опалубку нааамного легче чем класть стену из блоков. Но самое интересное что Я ему верю. Варить научимся кудаж деваться та, я же слесарь-инструментальщик)
Ну так кто ж спорит то что сухой материал легче. Я то же думал бетономешалку на леса водрузить, а потом прикинул: вибрация при перемешивании, при опорожнение мешалки эксцентричная нагрузка однако, и, вот как всё это дело ё.. упадёт с лесов. Понял - да ну нафиг, не дело.
Все же надо сделать некоторые поправки, в смету по бетонному дому. Не вижу учета стоимости опалубки для заливки + скорость, имхо, меньше: ставим опалубку, заливаем, ждем, снимаем опалубку, переставляем выше. Дешего конечно, но геморно. Еслиб с бетоном замарачиваться, я бы еще задумался об варианте - ФБС 300мм шириной + 150 утеплитель + мокрый фасад. При удачном руководстве кран смонтирует за пару смен, коробку 10х10.
Там справо ниже есть голубая табличка, там есть шпильки,гайки,подоконник это и есть стоимость опалубки.
Ну устойчиво ставить - это первооснова строительства . Лучший вариант - закрепить леса где-нибудь посередине (как положено) все дело в том - что не всегда возможно. А пить на стройке - это вообще ... череповато
http://теплорасчет.рф/ вот дали ссылку в другой теме выходит моя стена 1см гипсокартон 20см железобетона 20см пенопласта 7см бетона имеет точку росы офигенную Теплопотери = 0.19 Вт/м2/K EnEV2009* U<0,24 Вт/м2/K Конденсат = 14.02 гр/м2/час а вот если наружний слой 7см бетона, заменить на 2см штукатурку известковую то Теплопотери = 0.19 Вт/м2/K EnEV2009* U<0,24 Вт/м2/K Конденсата нет !! Блин и чего теперь делать та?? С точкой росы как то уже и не хочется(
Да ладно. Точка росы - это не страшно. Важнее - есть или нет накопление влаги и насколько быстро она (влага) выводится из стены на улицу...
Ну вот и именно, слой бетона наружнего у меня 7см, через который плохо проходит паровыдиление и поэтому наверное и конденсат быстрее образуется и точка росы увеличивается на графике. Но стоит бетон заменить штукатуркой дыщащей или хотябы уменьшить слой бетона от 7 до 2см, то и точка становится меньше и конденсат в час меньше , до полного уничтожения точки росы. У меня сегодня башка болит, простыл, в тумане, плохо думается, надо с мыслью переспать...эээ Объясните мине тупошке! не могу взять в толк. Кстати и теплопотери в доме пытаюсь подсчитать, как то не клеится...ээхъ, Ещё пару слов) Скинули прайс ЖБИ2 Челябинского, там есть фбс 1,2*0,3*0,6, просчитал как из них сложить домик коробку, 250тыр вышло, тоесть чуть чуть дороже чем из бетона покупного заливать. Так что в принципе можно и из фбсок коробку дома собрать, дешего и сердито, утеплить и жить) Но надо опятьже 130000 сразу чтобы купить блоки привезти и краном положить стены, ну и плиты. зато быстро, как Лего конструктор)
