Так вы это - скачайте прогу для расчёта таких дел. Бесплатно. Хотя и тестовая, а очень удобная, можно поиграться В самом низу в РАЗНОМ. 5 частей
Ща рискну... спс посмотрю. вверхнее сообщение правлено) Скачал, Установил, неоткрывается, и ваще такие сложные программы я неосиливаю.
А я думаю, что через Ваши 20см первых бетона ни какая влага не пройдет --> наружные 7см будут сухими и точкой росы можно пренебречь. У Вас же бетонная коробка, влага через стены не пройдет, будет выходить через вентилляцию и через форточки. Я бы взял кредит краткосрочный. и Сразу есть 130000руб, скажем на 6-12 месяцев. Сейчас небольшие проценты, можно найти "просто деньги" по 12% годовых. В нашем регионе идет акция от Россельхозбанка: кредит наличными до 1 млн руб под 12% годовых на 6мес. Т.е. Если Вам взять 130000р на 6 мес, получается по 22966 руб в месяц. переплата 7800 руб. Если брать блоки зимой, когда совсем не сезон, можно выиграть еще процентов 20% вот и кредит окупится с лихвой.
aldegid, да я тож так думаю, не просочится, и надо вентиляцию хорошо продумать) Кредиты с детства не люблю... это на крайняк тока. Прогу попробую какнить. спс. Павел Б., у меня там скидка 5% есть, может ещё 2 выпрошу) Кому интересно глядите прайс, ну и землякам на пользу)
Проверить конструкцию по нормируемому значению сопротивления теплопередаче, рассчитать тепловой поток и положение точки росы в конструкции Перекрытие над холодным подвалом, сообщающимся с наружным воздухом в Жилом здании, школе, гостинице или общежитии, расположенном в городе Челябинск (зона влажности — Сухая). Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -34 °С; Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 20 °С; Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = -6.5 °С; Продолжительность отопительного периода, z_ht = 218 сут.; Нормальный влажностный режим помещения и условия эксплуатации ограждающих конструкций — А. Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 0.9; Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, α_ext = 17 Вт/(м²·°С); Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, α_int = 8.7 Вт/(м²·°С); Нормируемый температурный перепад, Δt_n = 2 °С; Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 4.5 м²·°С/Вт; Суммарный тепловой поток через 1 м²*конструкции, Q = 9.4 Вт/м²; Точка росы расположена на расстоянии 228 мм от внутренней грани ограждающей конструкции. № Наименование, плотность λ, Вт/(м·ºC) t, мм 1 Железобетон (ГОСТ 26633), 2500 кг/м³ 1.92 200 2 Пенополистирол, 100 кг/м³ 0.041 200 3 Железобетон (ГОСТ 26633), 2500 кг/м³ 1.92 70 Суммарная толщина конструкции, ∑t = 470 мм; Фактическое сопротивление теплопередаче, Rфакт = 5.192 (м²·°С)/Вт; Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции достаточно. Расчёт выполнен 31 октября 2011 года.
ищите крупных оптовиков-посредников, они вам могут и 10 и 15% процентов дать, от заводской цены. Я так ФБС и плиты покупал. На заводе дороже чем у посредников. Схема проста: оптовикам отпускается продукция по цене -20% а оптовик может вам дать, скажем -15%. Себе 5% оставить за просто-так
Всё реализуемо. Очень крепкие мостки можно собирать при соблюдении технологии литья предложенной пользователем Константин Я. между стенками опалубки он устанавливал распорные трубки: "На шпильки надевались распорные трубки из 20мм полипропиленовой трубы PN20 (пришлось выбирать изготовителя – не каждая труба легко надевается на 12мм шпильку). После первого использования и удаления шпилек на конце распорных трубок с помощью дрели внутри нарезалась резьба 14мм на 40 за которую трубка довольно легко извлекалась из стены для последующего использования. Для извлечения использовался болт, закрепленный для удобства в держателе для метчика и гвоздодер, хотя зачастую можно вытащить и без гвоздодёра. Только трубки надо нарезать миллиметров на 6-8 длиннее, чем расстояние между фанерой. Тогда после распалубки их длина увеличивается, а диаметр уменьшается. ... Отверстия от распорных трубок хорошо подошли под шпильки для крепления «лесов» Шпильки мне накатали из б/ушных буровых штанг рублей по 30 за штуку. Потом отверстия заполнялись раствором." В этом случае можно крепить к стене мощные уголки/полки. Есть фотка из темы процитированного автора
aldegid, весной такого нашол, но до того противного что не стал с ним связываться и просто купил на заводе. krasnoff, ну в общемто об этом я думал) спасибо. фото кстати. чтото подобное надо будет сварганить. И и опять без сварки никуда. Модэрируют потихоньку)
Птички это хорошо. Кстати, а как сделать так чтобы прилетали только маленькие птички, а вороны и сороки улетали прочь?
Маленькую кормушку на тоненькие веточки) Всётаки очень сильно задумываюсь сделать наружнюю опалубку с герметик формой под камень. Ну чтобы снимая опалубку получалось наружняя стена вида как виваблок под камень с прокраской бетонной массы в массе. Думаю...
...фигасе... "Моя морально раздавлена" Да уж на таких "мостках" танк можно ставить. Особенно если еще вертикальную опору поставить... Купить охотничье ружьё. Отстреливать.
Это может оказаться нереализуемо или дорого. А если просто покрасить потом? Вроде как есть неплохие краски?
