Поразмыслим... "Потом" это всегда дороже чем Сразу. Подготовка к покраске, шпаклевка 10р/м2*110м2=1100р Грунтовка поверхности 5р/м2*110м2=550р Краска фасадная 100р/м2*110м2=11000р Установка наружних лесов, ну хотябы 3000р Это всё материалы, без работы, ито могу ошибаться. 16000. А в моём надуманном варианте это краситель 40кг*100р=5000р герметик для изготовления формы ну примерно 6000 Итого получаем каменную стену, прокрашенную, скрывающую все недостатки заливки ручной, экономя время на покраску отделку. 11000р. Поправьте меня если ошибся. Собственна и тот и другой варианты, а еще вариант наклеивания керамогранита или камня плитняка, всё имеют место жить. Тут веть еще вопрос красоты уже возникает, вкуса хозяев дома, и т.д. Вот мне больше нравится фактурное чтото, нежели просто прямые голые стены. Фактуры тожа разные веть бывают, кирпичная, кладка каменная, рваный камень, ракушечник, сланец, галька, бревна, брус, доска, плитка - выбирай на вкус и цвет)...
Думаю плохая задумка - точнее тяжело реализуемая. один ее плюс это прочность зато минусов на мой взгляд уйма!
Угу, стрелять из охотничьего ружья в городе )). А если пневматика, то не всегда пробивает плотное оперение ворон.
Насчет формы все понятно. А вот с добавлением красителя надо экспериментировать - он же будет во всем объеме стены - стало быть добиться интенсивного цвета можно лишь увеличивая концентрацию (блин - полдня уже ломаю голову - как прокрасить только наружные слои)...
АААА. Я думал у сэбэ на участке. Тогда конечно. У меня проще и само собой получилось - ворон вижу ооочень редко: живу в девятиэтажке, так вот на чердаке поселились птички - астраханские балабаны (хЫщники, но красивые) Вот они всех ворон нафиг повыводили с дома и окрестностей - дерут их почём зря. Вороны у нас только зимой появляются (когда те улетают куда-то на зимовку), а весной "... кто успел, тот убежал..."
Serge745, Цоколь у меня уже готов, кладка камня послужила опалубкой для заливки бетона, я уже писал об этом, читайте намного выше. Успеются и стены) kom-trans, прочность тут ни причем, толщина наружней заливки останется 6-7см. Мне уже писали что это трудно, но жить ваще трудна). Злодеянец, всё просто, сильная концентрация для интенсивных цветов и не нужна, не красиво смотрится искуственный камень в насыщенных ярких цветах искуственного вида преобладающего. Достаточно получить равномерного тонального оттенка, например светло-бежевого, коричневатого, персикового. Эксперименты я уже проводил, главное замесы делать одинаковыми и краситель класть одинаково. Потом кисточкой прокрасить швы между камнями, ну и можно коегде прокрасить фактуру камня, другими цветами. Заливать как я и писал, опалубка во всю ширину стены, внутри ставим ппс, между ппс и наружней опалубкой бруски втыкаю шириной 7см, заливаю внутренний слой 20см, вибрирую, заливка придавливает ппс к брускам и наружней опалубки, через часик вытаскиваю зажатые бруски, заливаю наружние 7см бетоном с красителем, вибрирую, еду домой. ProgC, Дакс, незабудьте труппы убрать) из моей темки.
Скажите,а в чём проблема купить форму для забора под рваный камень или ещё какую и использовать данную форму в качестве наружной опалубки, единственное, что придётся верхнюю часть опалубки срезать, что бы раствор/бетон загружать. Да и толщина формы оптимальная 5 см, заранее можно сетку связать, что бы крепче было, только придётся пластификатор или жидкое мыло добавлять, что бы укладку упростить. Удачи.
pa6a, думал уже, спасиб) но я на просторах интернета не встречал форму для забора из силикона, либо пластик, либо пвх, цена 3-4тыр, но смысл в том что снять такую опалубку будет проблематично, либо ждать неделю пока затвердеет. Силиконовые формы готовые дорогие и толстые в основном. Кроме того как крепить готовую пластик или силикон на опалубку? непонятна, а она будет наровить сползти, скукожится, выгнуться во время заливки. Толщины в 5см мне маловата, например мой вибратор туда не влезет, головка 4,6см (кажетса) и рука не влезает туда чтобы достать вечно падающие плоскогубцы. Пластификатор С3 я буду обязательно добавлять. Сетку буду покупать готовую, может видели, оранжевая такая плотненькая, ею обтягивают дорожные работы обычно, сигнальная по 40-50р за м2, у неё разрыв 50Н.кг, ячейка 45*45мм. Армирование в принципе считаю в 7см слое там ненужно, сетка служит в основном для предотвращения растрескивания. Железную очень нехочу, боюсь дом в железном каркасе. Сам проверял путем спиц и маятника, по земле проходят пояса энергетические, которыя я зачастую чувствую, так вот эта энергия в подвале из железобетона напичканного железной арматурой почти пропадает, поэтому и сотовый там не ловит, арматурная решотка не пропускает никакие волны. Хочу пластиковую арматуру, но в несущий слой только.
Уважаемый Голубев. А по своей методике Вы считали стоимость кв. м. - сколько получается? А то ведь вдохновлюсь Вашим подвигом Арматуру такую к нам везут из Н. Тагила - утверждают, что -2мм к железу и вроде как даже испытывали. Видел, как из такой собрали каркас для фундамента, примерно 15 на 3 м - подняли втроём и унесли в ямку
Злодеянец, прокрутите назад и 462 сообщение посмотрите плиз. можете с 1 по 462):: ud_, юморист блин, за угол когда будеш заходить лови мешок с ППСом.
Спасибо, Голубев. Читал Вашу тему, был подписан на нее. пост 85 - 220 тыр за все стены (2 этажа) пост 104 - 200 тыр за этаж с перекрытием Потом еще много раз ценник менялся, без учета стоимости подоконников. Вот и спросил, на свою голову.
Гыы, я сам себе удивляюсь. Просто иногда я считаю бетон привозной 2000-2500р/м3 а иногда самокрутку 1000-1500р/м3 Ну и перекрытие раньше забывал) Вообще наверное всётаки правильнее 1.считать коробку черновую 2.считать коробку с окнами дверями с крышей 3.считать дом с отоплением и прочим пригодным для проживания но без отделки 4. дом с отделкой Я считаю по первому варианту теперь всегда. Я же не прораб, не строитель, как мог раньше так и считал) А чем дальше тем глубже тем правильнее. Насколько я понимаю фирмы продающие дома или услуги, чаще всего дают цену за м2 жилой площади именно по третьему варианту. Пардон у меня пока мозгов не хватает сесть и посчитать по 3 варианту. А вы если так интересно могли бы и просчитать, с выкладкой расчетов здеся. И вам и Нам полезна)
пост 85 был примерный расчет без перекрытий и найма рабочих и деталей пост 104 этаж с перекрытием с наймом без деталей расчеты произведены не до конца и не точно, на глазок и то ошибка входит в 10-20%, для сравнения материалов из за жены в основном, я решил сравнить и просчитать как можно правильнее поэтому я сел и просчитал в екселе что выложил в пост 462 боле точные расчеты даже с мелочью но без найма опятьже никто конкретных крупных замечаний и ошибок не написал, я думаю их там нет или незначительные. Смотрел на сайтах разных расчеты коробок, вроде тоже самое. Нанять инженера за 50тыр для проекта - жаба давит. Нанять прораба за 30тыр в месяц - жаба давит да и незачем. Видимо поэтому я тут, и нетолько тут)
