Смущает точка росы на краю ппс и в наружней декоротивной облицовки. Много читаю, изучаю, паропроницаемость почти отсутствует, хотя внутри стена будет теплой, не должен пар сильно устремляться в стену, но однако точка росы может образоваться на внутренней стороне декоротивного наружнего слоя и подмочить его, хотя думаю что 5-7см бетона на улице будут даже зимой высыхать самостоятельна. вообщеееем думаюююю...
Есть отличная программа для расчёта точки росы http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?cid=QLHb0pZY&d0=25&mid0=54&l0=0.12&d1=20&mid1=16&bt=0&T_i=20&RH_i=50&T_e=-26&RH_e=80&outside=0
Видел. считал. у вас там неправильно, нет наружней стены. И не только эти калькулятором. Смысл сказанного мною в другом. Думаемс. Воздухопроницаемость, паропроницаемость Дифузия Эээх троечник я несчастний.
Как это нет? Как раз для расчета наружных ограждающих конструкций здания этот калькулятор и предназначен. И точку росы (зону конденсации) считает, и сколько влаги может накопиться, и сколько теплых дней понадобится для просушки, и какой вес стены, и какие теплопотери будут... А для перевода гугль Вам в помощь... Ваша стена - такая? Если да, то у Вас там везде зеленый свет.
Почистил сегодня снег 10-12см на перекрытом подвале. Привезли 26тонн, примерно 21куб, гранитного щебня 5-20 за 10500р. с доставкой. Завтра обещали песок 25-27тонн за 6000р с доставкой. Забрал из горожа исскуственную Ёлку, скоро уже устанавливать..)
У меня карьер и завод в 10км. от участка) Новосмолинский карьер. Я подал давно уже объявление на пульс цен. И вот вчера обновил, а сегодня позвонили какиета левые и привезли, говорят у них на карьере скидка большая. Ну я и хапнул. Судя по привезённой кучке где 20-21куб есть) Сегодня звонил своему камазисту 25тонн, он давал цену 12500-13000 щебень и 7000 песок. Сказал что на карьере цена щебня отпускная 400-430р.:: alexxxxx , а не нада завидывать. Кстати щаз вот само то покупать такие весчи, и земля замерзла и снега немного.
Система Голубева, имеет внутри вибрированный бетон, который очень мало пропускает пару в ппс, в свою очередь ппс тоже оочень мало пропускает пару далее, отсюда точка росы конденсироваться практически не будет, потому как нечем ей насыщаться, пара в стене в ппс почти нет. Кроме того чтобы внутреняя стена не начала цвести и покрываться грибком - необходима хорошая вентиляция дабы в воздухе помещения было 50% влажности. Прохождение паров зимой из дома интенсивнее в однослойной стене, считаю что в горячую бетонную стену пары пойдут намного медленнее, считаю что бетонная стена в данном варианте 1700-2200кг\м2 будет как паробарьер. Далее Система Голубева подразумевает сразу возведение готовой стены в черновом варианте, достоинства на тему утиплитель закрывается надежно наружней стеной и именно при формировании самой стены. Есть другие системы при которых можно возвести конструктив стены (бетон, кирпич) а потом снова лезть на стены и утиплять их, а потом быстренько пока утеплитель на стене, оштукатуривать его с сеткой и дорогой фасадкой дабы держалась нормальна. Но г-ну Голубеву така система не нравится, хотябы патамучто дольше и потомучта в одиночку. Считайте точку росы при разных температурах и разных толщинах утиплителя, раз 10 пересчитайте по разному , распечатайте и увидите зависимость точки росы от градуса, ей бы спирту кто налил. Далее по расчетам моим (в какихта там калькуляторах) ( а кто калькуляторы проверял) точка росы образуется при минус 28 за бортом, и перелазит на наружний бетон стены при минус 33, ну да у нас бывают такие температуры, но не продолжительно, и после даже наступления возможного конденсата в наружней стене влага выветрится даже при минус 20. Считаю что в системе Голубева 20+20+7 есть конечно замечания но система сама по себе живуча, живее многих других систем. И последнии мысли г-на Голубева об уменьшении наружней стены полностью совпадают с предыдущим оратором, при вибраторной булаве в 46мм такая толщина возможна от 50мм. Но при этом заливка глубиной до 60см, это длинна булавы. Внутреннюю стену в 20см , как и предыдущие ораторы, Голубев уменьшать не будет, изза уменьшения теплоаккумулятора стены и операния лежания плит перекрытия. Всётаки с плитами намного быстрее перекрытие оссуществляется. Минус при этом только в удорожании, но не сильно ссущественна, можно минусовать. ЭЭэээ... Расчеты мои проводились при внутренней температуры в доме 24-26% а на улице минус-35-40%. Повторюсь коэфицент теплопроводности стены 5,1. Точка росы при низких редких температурах будет...(и то врятли)(строяки оба сказали нифига тама не будет на глаз определили)). Наружнее оформление стены замазывание швов и дырок и покраска , всё дышащее. Но есть вариант наоборот увеличения толщины наружней стены, тоесть приклеивание камня плитняка на все стены, при этом точка росы сползает еще в больший минус и в утеплитель. А утеплитель ППС у нас не состоит из волокон по которым потечет водичка в худшем случаи разорвет гранулы полистирола внутри стены, ну и пусть часть разорвет, большинство останется, лет на 30хватит, а дальше я сдохну, а сынка задует пазухи ппу. Система Голубева в стадии доработки. Узнал местный завод легко изготовит ППС-15 размером 2*1м толщиной 20см с угловой фаской для перевязки швов по цене 1100м3, можете приезжать оплачивать заказъ. Узнал что 4-6мм стеклокомпозитная арматура продается не толко по 50-100метрах в бухтах, а также ввиде гибких связей, цена за метр при этом тажа. Вот вам и стяжка опалубки при заливки, и без мостиков холода, как еслибы в железном виде в шпильках. И укрепление стены выходит очень нехилым. Писал в другой теме, но в своей решил ксерокопировать такие длинные умазаключения.)
Hider, мил человек, у нас на Урале сегодня утром было -23, какие нафик работы, вот у Вас в УланУде наверное еще зелено. AnV, по аське отвечено) Белаб Пенопласт.
