Дааа у вас погодка брррр -23 капець, у нас пока держится плюсовая можно с растворами работать, для нас -23 это полная ж...па
Да нее у нас -25 сегодня было. А снега нет почти. У нас еще брус кладут некоторые в это время. А все остальные уже дома чаи пьют и ждут весны
Мухи отдельно, котлеты отдельно. Есть стена, отвечающая за прочность, есть теплоизоляция, путать не надо! И снижать теплоёмкость стен не есть гуд.
Сегодня привезли 28тонн песку, за 6500р. примерно 22-23куба. Теперь ворота не закрываются, придется ехать закрывать) Тиныч, в качестве теплозбережения у меня 200ппс будет, а как вы думаете в целях удешевления, так керамзит 1400куб стоит, где тут удишевление та?) Опилки в бетон считаю плохо, опилки будут гнить, всякие там кислоты выпускать, да и когда сгниют останутся пустоты, что для конструктива не гуд. alexxxxx, гуд гуд, согласен) а из булочек наковыряйте мне 2кг изюма. В выходные купил два листика Пенополистирола, маркой(плотностью) 15 и 35. Вывод: то что я хотел в бетон заливать 15марку ппс, неправильно, нужно минимум25, или 25ф, лучше конечно 35. дело в том что как оказалось, 15марка очень, очень ВПИТЫВАЕТ воду в себя, получается чтото вроде губки, лист 1000*500*30 потяжелел в пять раз, стал хрупким. Тоесть в стене в сухой в жилом доме вся сконденсированная случайно влага будет в ппс маркой 15, это очень плохо. Кроме того во время заливки цементное молочко может убежать в ппс, а значит увеличить его теплопроводность, и унизить качество бетона. А вот марка 35 почти не впитал в себя влагу. Так что удешевить стену не получилось, хотелось по 1100 за куб марки 15 покупать, но придется 25ф или 35 брать. Ну и фотки моих экзекуций над ППС. Это в Школу висюлька на Ёлку.
Розничная цена до 40кубометров ППС марки15-1100руб\м3, ППС марки25-1400руб\м3, ППС марки25Ф-1550руб\м3, ППС марки35-1950руб\м3, Собственна ЭППС от 3200руб\куб начинается. Если делать утипление в 200мм, то нужно 19кубов Если делать утипление в 150мм, то нужно 14кубов это на первый этаж моей коробочки. А по Вашему совету ЭППС 150мм = 14*3200=44800 ППС-35 200мм = 19*1950=37050 Разница в 7800, а теплопроводность на 1,5выше. Впринципе мне по СНИПу вполне достаточнно 150мм ППС.Но маловата, маловата будеет.
Откуда вы взяли 1,5 раза разницы? Коэф. для 35 - 0,036, для ЭППС - 0.031. При 15 см ЭППС получаем R=5, при 20 см 35-го R=5,5 Но учтите что 1. 35 может и не дотягивать до 35-го, тогда как ЭППС всегда будет одинаковым. 2. у 35 существует влагонакопление большее чем у ЭППС поэтому фактически по характеристикам они будут одинаковы, а вот долговечность у ЭППС без сомнения. 3. ЭППС надо меньше а значит стена хоть на 5 см но тоньше будет и следовательно полезной площади больше.
Я считал немного с другими цифрами. Но да... цена имеет значение полюбому. Надо думать.эээ мат-л _____ R _____ 200мм _____ 150мм ППС _____ 0,041 _____ 5,19 _____ 3,97 styrodur _____ 0.035 _____ 6.03 _____ 4.60 ППУ _____ 0,04 _____ 5,31 _____ 4,06 теперь обратимся к СНИПу где R3,62 ППС =136мм стиродур =116мм ППУ =132мм перлит засыпка =290мм гравий керамзита =400мм минвата200кг/м3 =250мм Роквул-Слад100 =140мм Вот такие вот цифэрки. Павел Б., ну я имел ввиду не в 1,5 раза а на1,5единицы R, но ошибса чуток, бывает, ну на 0,6R разница)) да ещё и дороже. по пунктам 1. ЭППС тоже бывает 31-45 марки\плотности, и тоже от производителя зависит его качество. 2. ЭППС долговечнее согласен, но столько не живут) влагонакопление тож согласен, но не думаю что дойдёт до такого влагонакопления которое повлияет на характеристики ППС в худшую сторону.(интуитивно) 3. Согласен, сам так говорил когда продавал блоки, но вот как то на самом деле для меня эта площадь не важна, малая она очень, я итак уже думаю что замахнулси на сильно большой дом, так что пару тройку м2 в минус неповредят) Согласно сниповской толщины посчитаем стоимость утиплителя: ППС35-136мм=12,6м3*1950руб=24500р. ЭППС-116мм=10,7м3*3200руб = 34300р. ..
Я брал данные с сайтов производителей, для 35 - с Кнауф, для ЭППС - с Пеноплекса. ЭППС изначально труднее сделать хуже чем заявлено, а в случае с ПСБ - все зависит от производителя. Я брал данные с сайтов производителей, для 35 - с Кнауф, для ЭППС - с Пеноплекса. ЭППС изначально труднее сделать хуже чем заявлено, а в случае с ПСБ - все зависит от производителя. Кстати ЭППС и при заливке сам будет как опалубка, очень трудно он гнется
Я думаю мой калькулятор тожа врёт малёха. А у производителей ваще такие цифры давно не беру, врут они. Есть госты, вот из них и нужно опираться поидее. Материалы эти делаются из одного и тогожа. Мне тоже ЭППС больше нравится чем ППС, но это как пить водку, можно за 150-200р а можно за 500р, эффект тодже и 40градусов теже, вредность таже... Однако я пью за 170р/0.5л, хотя мне и нравится водка за 500р...
Ну вот а сами берете для ЭППС коэффициент styrodur - где это вы в СНИПе видели styrodur. Там есть ЭППС и коэффициент - 0,031. Для ПСБ по идее если сравнивать 15 и 35 плотности, то 35 более "теплая", и у нее коэф. будет получше 0,41, но до ЭППС все равно не дотянет. Я бы порыскал по ЭППС, фигня десятка разница в цене, может где и скидку бы дали от объема и т.п.
Отпуск 15 дней, лафа... https://foto.mail.ru/mail/kolecnikov/3573/3709.html# Вот Колесников лепит из бетона, красотища. Поимать бы его гденить, пару вопросиков задать))
Добрый час! Интересная идея жб стены со слоем ппс внутри - прочно и тепло. А при заливке бетона не раздавит пенопластовую пластину? Осталось найти экономичный способ возведения опалубки и любые формы стен и окон под рукой
