Строю Бункер для ПМЖ
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Голубев, 04.04.11.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Лить монолит, на фбс у меня денег нет.
    ФБС для подвалов и изготовляют. Сделайте армопояса и спите спокайна.
    Композитка мне нравится. Буду использовать но только вертикально.
    Шлакобетон весчь. Шлак должен отлежаться 1-3 года.
    На что душа лежит из того и стройса.)
    Ребятыыы у меня консультант не даст ИЭК купить) тока АВВ.
    1 Кабель СИП 4*16, метр 40 =1960
    2 ABB Авт. выкл. 3пол. C 25А S203 6кА (STOS203 C25)/2CDS253001R0254 2=1226
    3 Бокс КМПн крышкой для 3-4-х авт. выкл. наружн.уст.IP31. Опломбируемый! 1=61
    4 Счетчик 3ф,1тар "НЕВА 303 1SO 1,0 5- 50А МЕХанический DIN рейка,Опломбируемый! 1=1634
    5 шины нулевых. Колодка "PE" 6х9 8/2 (8 отв. крепеж по краям без изолятора) 2=62
    6 Изолятор для нулевой шины (под винт) 4=9,6
    7 УЗО ABB F202 2п 40A 30mA (ELC2CSF202001R1400) 1=1185
    8 ABB Авт. выкл. 1пол. C 16А S201 6кА (STOS201 C16)/2CDS251001R0164 1=145
    9 Розетка РДЕ-47 с з/к на Дин-рейку ЭКФ 1=68
    10 щит ЩРУ-3н-30-зc ЩУРн-3/30зо-0/1 36 УХЛ3 IP30 з/ок 2-х дверный 540х490х165 (ВхШхГ) ИЭК 1=1426
    8200итого. Если дешевле не преедложут. буду брать как есть.(
    :pioner:
  2. Rouch87
    Rouch87
    Rouch87
    На УРАЛЕ
    Вот СПАСИБО прям бальзам на душу:)]. Шлак у меня уже вторую зиму лежать будет купил по весне в прошлом году 40 кубов за 18 000 с доставкой. А тут начитался в интернете что всё так с ним плохо и задумался стоит или нет использовать на дом.
    Про композитку знаю в тагиле производят недолеко от меня.
    Еще можно вопрос. Как думаете критично ли использовать на заливку фундамента в место песка отсев по зернистости 0-5. еще у нас возят 0-15 дык МАЗ 10 тонн 3000 с доставкой. заливать фундамент под теплицу и колодец для скважины молотком конечно отбивается но и цемента ложил 200 кг на куб готовой смеси. то прочность по таблице то прочность на м 100 еле дотягивает а вот если сыпануть как пологается 286 кг цемента м 400 да провибрировать хорошенько.
    Тоесть не в прошлом... всё проводил этот год уже:aga: весной этого но он у качегарки лежал зиму
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Отсев, дресва 0-5 на самом деле хуже песка, из за пыльности, которая уменьшает прочность. Я делал весь фундамент на дресве и грунте из под котлована похожего на 0-15 фракцию, но это от безденежья, были бы деньги покупал песок. В том году вначале у нас песок стоил 4000, а дресва 3000 за камаз, сейчас песок стоит 4500 а дресва 6000, примерна, тоесть дресву отсев подняли в цене, а песок остался почти по старому, Поэтому я купил 28тонн пескаа не отсева. На песке бетон получается крепче.
    Ну я думаю 200кг на куб, маловато, наверно М50, а вот 300 нормальна, наверно М125, больше и ненадо. По снипам до трёх этажей соотношение прочности и стоимости, вполне достаточно М75-М100 от фундамента до крыши.
    Вибрировать бетон нужно всегда при заливки. Невибрированный бетон называется пенобетон. Попробуйте нежно насыпать бетон в ведро, горку уберите, а потом провибрируйте и увидете в чём разница. Ещё 10-15% смело можно добавить. Тоесть в невибрированном бетоне есть пустоты, значит и марка по плотности будет на порядок ниже.
    Шлак можно проверить дедовским способом. Насыпьте в банку наполовину, и закройте, через недельку откройте, резкий запах гари и газа и крышка в конденсате и в грязи, неготов шлак! Ждите год. Шлак кстати разным бывает, какому и года хватит выветрится, а какому и пять лет.
    УДАЧИ Вам)))
  4. Rouch87
    Rouch87
    Rouch87
    На УРАЛЕ
    Спасибо большое за совет. Вот не знал что так проверить можно обязательно проверю каак буду на участке.
    а по поводу песка. до меня вести далековато 100 км почти:(а карьер щебня рядышком в 15 км.
    если не секрет сколько за день удовалось замесить бетона? У вас она 60 литров чистого замеса если мне память не изменяет.
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Это не способ проверки, это осознание что вибрировать бетон необходимо.
    Вобщемто 60л. да.замесов за вечер до 10, обычно 6.
    а за день 15-18
    я же не перетруждался. это вона сосед по 30замесов делал. я не успевал за ним. правда тама два мужика, и заливали они на земле (не Андрей).
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я мешал бетон на ЩПС 0-40, доволен очень (ЩПС 0-40 состоит из 33% отсева 0-5, 33% щебень 5-20, 33% щебень 20-40), результат отличный! Правда, не нашёл понимания у форумчан, на слова не верят, попробовать сами не хотят.:(
    Пыли там небыло совсем!!
  7. Rouch87
    Rouch87
    Rouch87
    На УРАЛЕ
    Дак вот хорошо что вам попался такой ЩПС без пыли мне прошлом году привозили 0-15 но по сути там пыли тоже почти не было но вот и крупного заполнителя тоже мало по большейй части 5-8 ,а вот в отсеве 0-5 там да пыли достаточно. Но я заливал так по мелочи где по сути особой прочности не надо по этому бетон месил такой. В ручную лопатой в одного за 12 часов 1 куб замешал. и разносил двумя ведрами за 30 метров, один замес 80 л с растаскиванием 40-50 мин. После этого купил бетономешалку.:)]
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Не купил ВРУ.
    Начальник мозх выносит. Дурень.
  9. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Не переживай, купишь еще )) На то оно и начальство чтобы мозг выносить, пропускай мимо ушей ))
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А зарплату мимо карманов)
  11. Rouch87
    Rouch87
    Rouch87
    На УРАЛЕ
    Да это у "них" постоянно к концу года подрезать и не додовать. Купте время то еще есть до разгара строительного сезона.
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Купил всё для ВРУ. 6900.
    :pioner:
  13. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Поздравляю! Довольно бюджетно, у меня около 10 круб было.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    С Новым Годом ВСЕХ, с Наступившем.
    Приобрел у тёщи неудачный опыт, набить на кривую оштукатуренную глиной стенку, бруски и повесить пвх панели, но и задачу тёща ставила другую мне, в итоге обруган и послал всех, уехал домой. Сделал не совсем правильно поэтому, не совсем по уровню) Но это как в отдаленную деревушку в домик старый комп привезти и установит, вопрос кому и нахрен он там нужен будет в воздухе висеть долго) Зато опыт неправильности действий офигительный) ура новому году. год дракона началса с пламени...ээхъ
    А купил я следующее
    1 Кабель СИП 4*16, Камкабель, метр *40=1807,29
    2 ABB Авт. выкл. 3пол. C 25А S203 6кА (STOS203 C25)/2CDS253001R0254 *2=1127,73
    3 Бокс КМПн крышкой для 3-4-х авт. выкл. наружн.уст.IP31. *1=58,61
    4 Счетчик 3ф,1тар "НЕВА 303 1SO 1,0 5- 50А МЕХанический DIN рейка,*1=1243,76
    5 шины нулевых. Колодка "PE" 6х9 8/2 (8 отв. крепеж по краям без изолятора) *2=50,53
    6 Изолятор для нулевой шины (под винт) *6=13,24
    7 УЗО ABB F202 2п 40A 30mA (ELC2CSF202001R1400) *1=821,34
    8 ABB Авт. выкл. 1пол. C 16А S201 6кА (STOS201 C16)/2CDS251001R0164 *2=267,77
    9 Розетка РДЕ-47 с з/к на Дин-рейку ЭКФ *2=122,70
    10 щит ЩРУ-3н-30-зc ЩУРн-3/30зо-0/1 36 УХЛ3 IP30 з/ок 2-х дверный 540х490х165 (ВхШхГ) ИЭК *1=1372,20
    итого: 6885
    лежит ждёт конструктора...
