Строю Бункер для ПМЖ
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Голубев, 04.04.11.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    За синевой заехал, похмелил, и работают (нормально, кстати). Гастеры же и денег просят больше и жильё требуют.
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Алекс, у меня память плохая, а ты походу аву сменил, наконецта дорылся до твоей темы, ты у меня в лидерах по просмотрам)
    И жене я давно показал твою темку с вопросом будеш жить в таком и получив ответ ДА стал думать и делать почти как ты)
    Ты молотца. На тебя равняюсь.
    Мне хочется всётаки монолитом как я и хотел с внутренним ппс. Но сомнение по рабсиле, и по скорости.
  3. Владислав В
    Владислав В
    Владислав В
    А несъемную опалубку из пенополистирола рассматривали?
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Да, дорого, возни столькоже, внутренний слой ппс убирать потом однозначно и выкидывать.
    и не внушает доверия такая опалубка не выдержит она бетон жесткий с вибрированием.
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    А какие нибудь крупноформатные блоки в качестве стенового материала не рассматривал? У вас там в сибири цемент видать дешевый, вон ProgC из таких блоков дом сложил. 1800р/м3 вроде как, чем не вариант?
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Да уже, вроде ЖБИ завод делает пескоцементные блоки 20*20*40 цена в старом прайсе 2100р/м3
    думаю покачто взвешиваю, надо новые цены еще везде получить дабы анализ рынка провести, кто чем богат)
  7. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Ну так из них трехслойку сделать можно - тоже вариант. Внутрення - в полблока 20 см далее пенопласт и внешняя в полблока, я думаю у них и перегородочные есть, тогда можно их на наружку 10 см они подешевле.
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    ПавелБ, ну да типа того, только наружка тогда требует штукатурки или чего покрасивее, хотя в принципе у меня соседи обложили шпальный дом цветным полушлакоблоком сиреневым, но цвет га..но, тоесть например жене моей нравится фактура, и вполне он прочный, цвет вот только подобрать, ну или покрасить. Кладка довольно сложная выходит, и гибкие связи нужны протыкаемые в пенопласт, выходит метр внутрянки выкладывается, с торчащими связями, на них нахлабучивается пенопласт, и выкладывается наружка в четверть. Но вот вопрос примыкания неплотного ппс к стене остаётся, от чего ппс не ввосторге.
    Надо думать...
    А если так?
    листы плоского шифера наружу,
    к ним ставим 150мм.ппс,
    200мм пустоты куда всыпится бетон,
    съемная опалубка.
    шифер к опалубке крепим нежелезными стяжками.
    получаем снаружи шиферный домик, который можно покрасить, можно камень приклеить, можно в принципе и сайдинг при желании прицепит, внутри бетонная стена под штукатурку.
  9. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    У нас Урал (Южный), а не Сибирь. Учите географию.
  10. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    Конечно, на вкус и цвет, но по мне так это ж УЖОС не иначе, хотя тему то ты правильно назвал, про бункер :) Ну не в такие же крайности то а...
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Мля но веть Каркасники обшивают и осб и фанерой и двп и шифером.
    Подшпаклевывают и красят и красота. В чём УЖОС ?
    Сматрю по пульсу цен, цены на шлакоблок, капец)
    от 23 до 36, размер одинаковый, название одинаковое)
    это что всех их объехать чтобы пощупать у каждого)
  12. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Не понял "от чего ппс не в восторге"?
    Кладка обычная, не правильно ты последовательность сказал: сначала наружку выкладываешь на полметра, ставиш ппс, ведешь внутреннюю кладку на полметра, ставишь связи и т. д. Ничего сложного все прижимается. И лесов не надо. Блоки эти хороши своим размером - кладка быстро идет у меня два соседа свои дома из них выложили. Видел такие дома и без отделки - на внешней стороне швы расшиты - нормально смотриться.
  13. nelli
    nelli
    nelli
    Челябинск
    Действительно! Бр-р-р. Вы же не каркасник строете, а на века.
    А почему из шлакоблока не устраивает? Например, в 1 кирпич? А затем обложить чем-нибудь по средствам. Меня этот вопрос все время интересует. Почему такое предубеждение против шлакоблока? Из шпал вредно. А слухи про вредность шлакоблока, по-моему, сильно преувеличены.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    ПавелБ, ппс намного лучше себя чувствует если зажат (замоноличен) в стене, а при кладке, да и при приклеивании, зачастую есть места неплотного прилегания ппс к стенам, вот это я и имел ввиду...
    А в чем разница, снаружи сначало выкладывать или внутри сначало кладку делать?
    Про полметра, ну не знаю, метр это размер пенопласта листа, а если по полметра выкладывать то надо ппс резать, а это и время и стыки между листами.
    Нелли, так я вроде покачто против шлакоблока еще не высказывался?) даже наоборот вот уже и цены и производителей рассматриваю. И я тоже вобщемто считаю что шлакоблок не так уж и вреден, нормальный материал.
    Но вот хочется стеночку внутреннюю из 200мм шлакоблока, а он веть с дырками, выдержит ли?
    Тоесть ваще
    Если из блоков то у меня ДВА варианта
    1 Шлакоблок
    2 Пескоцементный блок
    остальные либо не нравятся либо дорого либо слабы держать стенку 200мм (чисто моё мнение)
  15. kavtorev
    kavtorev
    kavtorev
    Краснослободск
    Лично я больше склоняюсь к пескоцементным блокам. Шлакоблоки ведь все равно придется утеплять, а смысл тогда рисковать прочностью стен дома? Пустоты в блоках можно заполнять для утепления.
