Строю Бункер для ПМЖ
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Голубев, 04.04.11.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Согласен. Вот и пришли к фбскам) Всмысле пескоцементные блоки и фбс по составу почти схожи.
    тотже бетон. в блоках вибрация, в фбс гранит.
    Меньше размер блока кладка вручную и более геометрическая.
    ФБСки только краном но при этом геометрия будет потеряна.
    Щаз сходил в ТермоКлуб, дал данные, пусть посчитают отопление во сколько выльется.
    Когда сказал что пенопласта будет 150-200мм, у него шары вылезли на лоб, он такое ещё не считал)
  2. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Здарова. Рядом со мной сосед (Миша) построил баню из таких блоков, другой сосед (Гена) из таких блоков 2,5 этажный дом построил. Ты сходи к Гене, присмотрись, может тоже их таких блоков построишь + утеплитель. Сосед в том году их по 30р. за штуку покупал (приерно 2000 р за куб).
    Насчет использования ФБС в стенах. У меня задняя стенка гаража сложена из ФБС. Полностью промержает - слой инея внутри - зрелище незабываемое.
    Ящик начал делать.
    Ящик начал делать.
    Сборку ящиков ВРУ пора ставить на поток.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Здарова) так ты объяву дай.
    Соберу ящик ВРУ.
    Сейчас всвязи с повальными подключениями можно клиентов косой косить)
    Из каких таких блоков по 30р. 2016р/м3 -? пескоцементные?
    Где они их брали? Телефончик бы или координаты бы)
    Если на дороге стоять на твоей, лицом к тебе, Миша это слева сосед?
    а Гена это за спиной справа?
    Блоки сиреневые такие? или...
    Нашол в прайсе бетонный блок 40*20*20. М75 по цене 1500р/м2
    тоесть это примерно 22р. штука, но если такие как на фото)
    лучше тогда уж советские бу набрать по 15р. у советских кстати и геометрия лучше)
    Сиреневые блоки выпускают вроде в Новосинеглазово в бывшем училище.
    Неплохая геометрия и прочность, в принципе можно и их использовать.
    но вот только пустотность меня всётаки смущает, если 20см делать стеночку.
  4. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Если на дороге стоять на твоей, лицом к тебе, Миша это слева сосед? - да
    а Гена это за спиной справа? - да, вдали. (там рядом с ним еще моя будка щас стоит).
    Эти локи бывают сиреневые (с красителем) или серые (без). Делают в бывшем училище.
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Сошлось с атветом)
    Да это неплохие блоки я их в руках держал и при мне их болгаркой пилил сосед диском по бетону, искры были. думаю это гдето М75 а может и больше.
    Мои соседи им тоже выложили весь дом. Цвет жене не нравится, мне тоже как то не очень, но соседям нравитса) Но мне та они всё равно во внутрь нужны, вот думаю может там поговорить с производителем, может сделают без пустот. цельным. цена конечно подскочит. но вот на сколько.
    Но есть гдето в памяти слова соседа что они прекратили делать блоки, хотя (Миша) веть в этом году покупал?)
  6. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Да, он осень брал
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Вот оч похоже на них http://www.betiz74.ru/price/ внизу страницы.
    А вот родной завод с блоками газосиликатными есть даже марка М50 http://zavod.gsagent.ru/catalog/the_product_is_aerated_concrete_wall_made_of_porous/block_stenovoy_b3.5/
    А есть вот такое чудо http://chel.pulscen.ru/firms/98059686/predl верить ли ему.
    _
    По плитам перекрытия, сегодня мужик сказал радостно что заказал ПК48-15-8 за 5770р прямо на заводе, а у меня девочка в аське с жби2, поговорили, не было повышения цен еще и в феврале еще точно неизвесто повысят или нет, но цена должна быть на такую плиту 5300р, ничё непонимаю. кто кого обманывает)
  8. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Пеноблок за 2500? Очуметь!
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ответили по блокам трехслойные с готовым 30фасадом,200ппс,200бетоном.
    http://www.kgt-74.ru/ вот такие вот блоки...
    дом 10*10*6, значит 240м2-21м2 окна-4,4м2двери= 214,6м2
    1м2=12,5шт. блоков, следовательно 214,6м2х12,5шт.=2682,5 блоков на весь дом.
    По моей программе, учитывающей угловые блоки и расстояния между блоками, выдает на дом размером 9,72м*9,72м*5,74м:
    24 блока по длине стены на 28 рядов по высоте, отсюда вычитаем:
    Дверь 3 блока * 11 блоков по высоте (*2 штуки),
    Окно 5 блоков * 8 блоков по высоте (*7 штук)
    _
    ИТОГО: - 2258 целых блоков,
    - 67 половинчатых блоков,
    - 112 угловых блоков (на выбор 2 варианта угловых малые 200х400х200 и большие 600х400х200, наш расчет выполнен для 1 варианта),
    - 2 перемычки L=1,62 м. (или при желании можно использовать вместо 1 перемычки 4 блока уложенных на уголки),
    - 7 перемычек L=2,43 м. (или при желании можно использовать вместо 1 перемычки 6 блоков уложенных на уголки)
    Округляем все до 2453 блоков, что в деньгах равно 613250 рублей.
    Ответил что за 300000 купил бы)
  10. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    613250 рублей только на стены? Это в 2 раза дороже чем у меня
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Зато как круто, и утипление 200мм пенопласта, и гибкие связи внутри, т фасад под крашенный бетонный камень фактурный. Но такое ГА...НОооо(
    Но на фотках тама хорошо видна моя идея заливки монолита 200бетона+200ппс+70бетона. вот ссылка если невставитса фото.
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    С этими блоками теплоизоляция вся будет "продырявлена" мостиками холода на швах. А этих швов до фига получается.
  13. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Ложить лучше сначала наружку - не надо потом снаружи леса городить. Это из опыта. Потом когда выше можно козла сделать и передвигать внутри и высота внутри меньше. Прижмется пенопласт или нет я думаю большой роли не играет, в идеале лучше чтоб прижался но в реале ничего страшного что нет. Пенопласт нарежут как захочешь. Не фига себе стеночкив 600 с лишним тысяч. Из этих блоков в полблока если они по 40 р - внутрянка тебе будет за 120 тыров, снаружи они по 20 руб (перегородочные) - тебе надо будет еще 60 тыров. То есть по материалу - 180 тыров и плюс на внутреннюю несущую (на 1 и втором этаже) в блок толщиной еще 60 тыров. Итого - 240 тыров на стены плюс пенопласт если брать по 2 тысячи за куб еще 100 тысяч. В итоге коробка по материалу - 340 тыров, плюс конечно еще арматура на армпояс, бетон, цемент и песок на раствор ну и ... работа. Грубо на коробку без крыши тысяч 600, ну 700 как не крути. И это весьма дешевый вариант. Но это с наемной работой. Из опыта скажу - у меня один сосед строил из них цоколь и первый этаж строил сам, второй еще одного брал наемного - он сам строитель, наемный кладку мало делал - быстро сделали. Другой сосед строил одноэтажный из них же - построил за сезон, работал по вечерал после работы и на выходных но не всех - опыта кладки сосвем не имел, выведен нормально. По поводу прочности - у нас их делают от М50 до М100 керамзитбетонные и бетонные пустотные с тонкими стенками. Этой марки за глаза хватит и при такой пустотности запас там большой.
  14. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Круть! Окно стоит на пенопласте! Учитывая что оконный блок 70 кг, пенопласт прожмется со временем
  15. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    Тоже присматриваюсь к этой технологии (монолитный ЖБ в одно лицо). Так вот, по поводу теплоизоляции тоже были думки, и склоняюсь скорее к тому, что теплоизоляцию нужно делать ОТДЕЛЬНО от констркутива, что бы если что - поменять "пенопласт" через 20-30 лет. То есть делать стены отдельно, а потом уже утеплять.
    И еще есть некоторые сомнения по применению ППС на фасад. Обычно ведь считают теплопропускание и точку росы при температуре забортного воздуха минус 20 - минус 30 градусов, а если этот же сендвич посчитать как 20 градусов внутри помещения и плюс 35 снаружи, да еще и влажного воздуха забортного взять процентов 80-90- сразу получаем точку росы в точке соприкосновения ППС со стеной. А ведь в случае кондиционирования помещения летом - это вполне акутально. Короче, до сих пор в раздумьях по поводу того из чего возводить стены и делать теплоизоляцию.
