Строю Бункер для ПМЖ
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Голубев, 04.04.11.
  1. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Почему?
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    +1! Дельный совет.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Согласен примерно со всем.
    Первый вариант нра...
    вопрос всётаки можно ли наружнии несущие стены делать из шлакоблока 20см
    по прочности и опирать на них плиты и второй этаж?
    сейчас звонил кросби фирма, сказал что типа неважно из чего стены, важно чтоб их толщина 0,5-0,6м была.
    впаривает инси блоки только говорит 400 мало надо 500 а еще лучше 600
    ну и в том же духе всё остальное, по поводу панели с 9этажки бетонной но утипленной минватой 150мм, сказал что он в такой жить не стал, она веть не дышит, на вопрос а на сколько хорошо дышит 0,6 кирпича -ваще впал в ступор...
    а я впал в ступор когда он сказал что только за кладку блоков инси он берёт с заказчика по 2000 за м3 кладки.
    ну а пеноблок он предлогать не стал, говорит много "некандиции" а шлакоблок ваще не материал только на гараж.
    расстались мирно)
    у меня 8-10 тыр уходит в месяц на стройку. если платить кредит то на стройку неостанется.
    у нас зарплаты не такие как в москве. я например второй месяц получаю 12000, а мог около 20000, а потомучто начальник урезал проценты, да еще и штрафы наложил, у меня щаз штрафов 14000, на вопрос если я уволюсь кто оплатит штрафы, был ответ: никто. вот такие вот начальники) да да я уже месяц ищу работу)
  4. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Ты сходи к Гене, у него как раз 2 этажа
    Прорабом становись -руками водить будешь
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Я извиняюсь, но не смог с начала тему прочитать, может какие есть скрытые мотивы там и все такое, но как вариант: взять кредит, отдать сестре 300000 (грубо, я так понял, речь об этой цифре нужны), за 3 года его вернуть (тратя те же 10000 в месяц). При этом стройку, к сожалению, на 3 года заморозить и посветить это время поиску работы. Глядишь - все наладится. В итоге: и квартира есть, и дом достроишь потом...
    Тут ведь нет необходимости во чтобы то ни стало дом сейчас достроить, чтобы решить жилищную проблему. Проблема, я так понимаю, в сестре.
    Еще раз сорри, если чего не понял.
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Хотя я думаю можно 20см стены)
    итак остановимся покачто на варианте из шлакоблока20+20ппс+10шлакоблок облицовочный.
    монолитное строительство запасной вариант, вдруг шлакоблоки несмогу найти не куплю...
    Костров, да всё правильно вы поняли, но и дело та в общемто не в сестре, а больше во мне.
    Слесарь я - и этим всё сказано)
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Ну, значит, правильно понял. Посмотри на ситуацию другими глазами: ну, продашь квартиру срочно (читай, недополучишь денег за нее), рассчитаешься с сестрой, построишь что то (причем стройкой будет руководить не полет души, а страх оставить без крова над головой свою семью). Но потом то все равно вернешься к проблеме поиска работы и решения проблемы добычи денег.
    Может все пока не поздно поменять приоритеты? Рассчитаться с сестрой, остаться жить в квартире (уже хорошо -никому не должен), увеличить заработок (профессия здесь ни при чем - дело в голове, т. е. в ее наличии), достроить дом, продать кваритиру (или оставить ее детям)...
    Понимаю, что желание созидать оно проще и понятнее - типа ты же строишь дом (результат налицо), но дом - не единственная часть жизни...есть еще банальный быт и деньги.
    Просто подумай еще раз. Я не навязываю свое мнение.
    з. ы. глядишь, к тому времени, например, хрущевку снесут и дадут новую квартиру.
  8. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Ты что под шлакоблоками подразумеваешь? Истинные блоки с наполнителем шлак или же блоки из отсева (пескоблоки)?
    А что бы тебе не сделать стену 19 см+19см этих пескоблоков, а утеплитель (пенопласт, вата, да хоть березовые листья) разместить снаружи стены? Я чета очкую жить в доме в 2 этажа, когда над головой тяжеленные плиты, опирающиеся на стену толщиной 19 см.
    В челябинске работая слесарем можно более 12 получать, а зарабатывать тем более.
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Андрей ну вот и я тоже как то побаиваюса...
    Пескоблоки, ну вот те сиреневые что в училище делают как то на шлакоблоки не смахивают больше на чтото среднее.
    Ну вот с другой стороны стоят жэ дома из пеноблоков 30см стены с опирание двух перекрытий плитами...
    В Челябинске можно даже охранником больше зарабатывать, было бы желание, не в офисе за компом сидеть)
    А расчет у меня в екселе на 1млн на толщину 20см +10см наружка обкладка, если внутри делать 40см, то не влезу в 1млн(
    Костров спасибо.
    -чего думать та, трясти надо-
  10. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    А чего ты боишься - и не такие дома стоят. Эта тема уже кучу раз обсуждалась. На этом форуме: у Серафимыча кстати такой же дом в полблока, Тем более это хорошо что ж/б перекрытия они дают еще больше жесткости чем деревянные.
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Это минталитет такой. Боимся но делаем а потом жалеем)
    Ладно перерыв. всем КУ.
  12. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Во-во точно сказал. С нашим менталитетом лучше вообще ничего не делать.
  13. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Выкладываю фото твоего ВРУ.
    Сейчас в разработке 3 ВРУ - твое, мое, и брату еще делаю. И ящики как на подбор - большой, поменьше, самый маленький.
    Ну все, принимаю заказы. ;)
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Клёвенька)
    А эти четыре пимпачки, это для ввода провода в дырочки в ящике?
    Внизу слева вводной пломбируемый автоматик?
    Вверху слева счетчичек пломбируемый, бах и левую сторону закрыл и забыл про неё?
    Вверху справа автомат и УЗО ?
    Ниже справа автоматик16а и две розетки? а где еще один автоматик на 16а? или лишним оказалси?)
    А зачем ты всё покрасил в грязножелтый цвет?
    А завтра привезеш? или мине собираться в путь? Мне бы еще лекцию по вводу...
  15. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Да, герметичные сальники
    Да
    Да
    Только стеклышко вставь или дверку поменяй
    Да
    Лишний, потом пригодиться
    Да, у меня пока дороги нету к тебе.
