Строю Бункер для ПМЖ
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Голубев, 04.04.11.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ыыы Так вот ты кааакоой ...
    Ладно проходи садись, водку на стол, цветы девушкам, мороженное детям ...
    основные приимущества какнить бы отмодерировать бы
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Всё равно я останусь при своём мнении.
    Ваши блоки слишком дорого стоят...
    И ненадо тут рекламировать свой блок, достаточно было ссылки на ваш сайт причём мною данной.
    Здесь волен каждый высказывать свою точку зрения.
    Хотите местных уговорить купить свой блок, создайте тему отдельно от моей.
    Но сейчас в моей теме ваши блоки не по теме.
    Итак продолжим Дамы и Господа...
    Сегодня списывались с соседом, много интересного подчерпнул для себя.
    Но всё же для внесения ясности, у кого есть опыт или данные?...
    Напоминаю фундамент перекрыт плитами, делаем стенку 10*10*3
    камень70 (100)+200ппс+200камень, 1этаж, армопояс, перекрываем плитами, подливаем плиты по периметру, 2этаж, армопояс...
    1. Сколько времени занимает кладка шлакоблоков ? тремя человеками
    2. Сколько времени занимает заливка монолита? тремя человеками
    у меня ответы такие 1. 40дней а 2. 35дней
    ...:faq:...
  3. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Кладка блоков (внешняя плюс внутренняя) в три лица с утра до вечера два этажа - дней 20.
  4. Кремнегранит
    Кремнегранит
    Кремнегранит
    Челябинск
    Наши блоки и выдерживают 3000 циклов.
    Уж точно в твоей теме не ищу клиента. Зашел по твоей же ссылке, попытался поправить не верные высказывания, основанные на догадках. Больше не буду. Как говориться - сори за флуд,
  5. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
  6. Кремнегранит
    Кремнегранит
    Кремнегранит
    Челябинск
    Вот хозяин темы опять будет на меня ругаться.
    Блок РКК-40-20-40 является прямоугольным изделием с размерами: длина L=400мм, высота H=200мм, толщина =400мм. Состоит из четырех слоев, при этом все слои соединены в одно изделие посредством четырех прочных стяжек, которые могут быть изготовлены из стеклопластика, базальтопластика, углепластика. Слои блока расположены один за другим. Вес 22 кг.
    Первый слой является наружным, изготовлен из «Кремнегранита», толщиной 40мм., патент РФ. По свойствам не уступает силикатному стеклу.
    Второй слой является несущим для наружного слоя, толщиной 40мм., изготовлен из керамзитобетона.
    Третий слой является теплоизолирующим, может быть изготовлен из любого теплоизолирующего материала.
    Четвертый слой является несущим слоем для межэтажных перекрытий, изготовлен из керамзитобетона.
    Минерально-полимерные связи - 4 шт.
    Арматура или трос, закладываются в стену здания между рядами блоков в треугольное пазогребневое углубление, находящееся в верхней части блоков, (только для сейсмозон).
    Основные отличия нашей продукции от привычных строительных материалов (например, кирпича):
    1. Высокая теплоэффективность блоков РКК-40-20-40: при толщине стены = 0,4 метра, соответствует кирпичной кладке из традиционного кирпича, толщиной 4,66 метра.
    2. Не требует дополнительного утепления, так как утеплитель уже входит в состав блока.
    3. Имеет эстетический внешний вид, не требует наружной отделки. Более 200 вариантов цветового решения наружного слоя, различные фактуры по желанию.
    4. Материал, из которого строятся коттеджи в 2,5 раза легче, чем традиционная кирпичная кладка такого же объёма, поэтому только на устройстве фундамента экономия составляет до 60%.
    5. Простота в использовании: благодаря конструкции блока с пазогребенными элементами, при строительстве стена всегда получается ровной без лишних приспособлений.
    6. Термоустойчивость: по результатам лабораторных испытаний, «Кремнегранит» выдерживает до 3000 циклов замораживания и нагревания, практически не поглощает влагу.
    7. Благодаря этим выгодным отличиям, владельцы домов, построенного из блоков РКК-40-20-40, значительно сокращают затраты на энергию, так как дома зимой всегда тепло, а летом – прохладно.
    8. Например, в доме, площадью до 350м2 достаточно установить газовую колонку, мощностью не более трёх киловатт, и всё! Помещения нашего предприятия, вместе с офисом и складом, общей площадью 2100 м², отапливает один газовый котел, мощностью 31,5 киловатт (производство РФ).
    Расходы на отопление, благодаря применению разработанных нами технологий, снизилась с 63 000 до 4 500 рублей. Легко посчитать экономию!
  7. VadVad
    VadVad
    VadVad
    Заявка на Нобелевскую премию ?! :) Супер, выкидываем котлы, переходим на колонки...
    Можете показать РЕАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ объект, построенный из Ваших блоков, до 350м2, отапливаемый мощностью не более трёх киловатт ? Следуя Вашему высказыванию, в домике 100м2 будут джунгли при использовании бытового электронагревателя на пару кВт?
    Кстати, внешний вид домиков с сайта производителя очень понравился. :hello:
    Голубев, сорри за оффтоп в твоей теме...
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Вот ещё ляп
    "4. Материал, из которого строятся коттеджи в 2,5 раза легче, чем традиционная кирпичная кладка такого же объёма, поэтому только на устройстве фундамента экономия составляет до 60%"
    ну конечно будет легче веть треть стены в блоках состоят из пенопласта, а вот если также распределить по кирпичу, то уже получается одинаково, а если керамику пустотную брать то наверное и легче даже, тоесть продавей кричит 60%, а выходит нет их, выходит что продавец заведомо обманывает потребителя.
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ктото как то раз сказал тут на форуме из форумчан
    -"Исскуственный камень никогда не будет смотреться как камень.
    всегда он будет выглядеть как крашенный бетон." ПРАВИЛЬНО
    У нас на урале камней пруд пруди, в окружности от моей стройки 100км
    можно найти пять шесть видов камней, а уж фактуры цвета всякаванные тысячи.
    К примеру взять плитняк, не так уж и много его надо, можно привезти прицепом л\а.
    можно плитняк разрезать болгаркой на плитки и облицевать весь дом. почти бесплатно.
    и это будет действительно смотреться как камень.
  10. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Блин и ты еще думаешь - нафига тебе тогда наружние блоки покупать - делай впервую очередь внутренние, несущие и утепление и оставь место для камня. В этом году поднимешь коробку утепленную чтоб жить можно было, а в следующем уже отделаешь камнем если такая халява.
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Хорошо сделал несущие
    чем утиплять таким чтобы осталось на зиму на 10месяцев не закрытое
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Пенопластом. Ничего ему не сделается. Пожелтеет и все.
    А если еще сделать сразу базовый слой, то и пять лет простоит.
  13. yoda84
    yoda84
    yoda84
    Давно читаю тему. Автору респект! Сам подумываю о монолитном строительстве... Пенопласту за пару лет ничего на открытом воздухе не сделается, только цвет поменяет, ну могут птички местами поклевать (ну думаю не существенно за короткое время
  14. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Клеем обмаж пенопласт, я писал уже раньше, типа подготовка под штукатурку - выйдет недорого. Пенопласт Хотя и так с пенопластом ничего не сделается. Единственный минус этого варианта леса потом делать надо будет на все два этажа.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Пойду подумаю...
    А скока по деньгам будет стоить примерна такая отделка материалы?
    несчитая камень и отдельно работу ? Грубо 215м2
