Строю Бункер для ПМЖ
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Голубев, 04.04.11.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Честно говоря, не понял про что вопрос. О какой отделке спрашиваете?
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ну пенопласт снаружи дома через год фасад из плитняка
    ну или простая самая штукатурка по пенопласту но чтобы не растрескалась)
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Можно прикинуть расход материалов, а их стоимость может сильно различаться по регионам.
    Например мешка клея (25кг) хватит для приклейки 5 квадратов пенопласта. Если им делать базовый слой, то такого мешка хватает примерно на 7 квадратов.
    Нужна стеклосетка в базовом слое, чтоб он не трескался. Ее количество - это площадь фасада * на 1,1.
    И всю эту работу вполне можно делать самому. - ничего в ней такого военного нет.
    И я бы, кстати, не покупал бы плиты перекрытия, а сделал бы ребристое по расчетам Виндера, - получится дешевле.
    Пенопласт сперва бы использовал при заливке перекрытия, а потом в утеплении фасада.
    Т. е. сперва бы гнал только стены из монолита 20см, потом перекрытие, дальше стены, крышу, ставил бы двери, окна, а уже только после этого делал бы утепление.
    В конечном итоге так будет проще и быстрее, чем париться с возведением трехслойной стенки.
  4. VadVad
    VadVad
    VadVad
    На работе фасад сделан штукатуркой короедом по пенопласту 4 года назад. Строила серьезная контора за оч серьезные деньги. Проблемные места - оконные проемы, козырек, стало видно стыки листов на солнечной стороне (не трещины, а швы как бы выпирают). Для СЕБЯ не стал бы так делать однозначно. Первое время смотрелось Красиво, но требует ремонта...
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ну вот я протоже...(результат чувствую интуитивно будет 50/50...
    легче и надежнее тогда уж шифером плоским закрыть пенопласт
    и по шиферу уже красить замазав щели
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Лучше - сделать стены и утеплить (пока без всякой отделки). А через годик-другой уже определиться с отделкой. Как говорится: умная мысля приходит опосля. :)]
  7. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Купил участок, на нем баня 6-4, утеплена снаружу пеноплатом. Вроде уже года три стоит, ничего с пенопластом не происходит
  8. Кремнегранит
    Кремнегранит
    Кремнегранит
    Челябинск
    Даже покажу больше:
    Этот скромный энергонезависимый домик на две семьи из высокотеплоэффективных блоков РКК-40-20-40 В этом доме нет привычных для Вас затрат на отопление, поэтому нет дымящих труб! Сейчас проводится эксперимент в Нижегородской области. Строятся два энергонезависимые коттеджа площадью 750 и 900м.2 соответственно.
    Как ты сравнил кладку стены без утеплителя толщиной хотя бы 450 мм со стеной из керамзитных блоков с тойже толщиной и не менее 50%-ным по толщине утеплителем? На глаз? Может сначала подумаешь, прежде чем писать?
  9. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Ты о чем Голубев, разговор то шел не о финишной отделке, А просто о вариантах прикрыть пенопласт до следующего года. Я думаю тут и сетка нен нужна просто клеем обмазать и все. Штукатурку никто не предлагает - камнем давай отделывай.
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А с другой стороны поклал внешнюю стенку из блоков и забыл, ни тебе лесов ни маляров.
    Оставить ппс на зиму, А зимой такому утиплению грошцена выветрится просто и тепла нет.
    Почему именно камнем, много всяких способов, вот например мой жене каменная крепость как то не очень(
  11. nelli
    nelli
    nelli
    Челябинск
    В Чебаркуле строится Чебаровец. Цены и технология предельно точно описаны. Все заснято. Бункероводу советую посмотреть. https://www.forumhouse.ru/threads/136814/page-2.
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А свесы на крыше как собираешься подшивать?
    И вообще, проблема лесов яйца выеденного не стоит. Хоть самодельных деревянных, а инвентарных металлических - тем более.
  13. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Не, в советах исхожу из того что доступно в твоем случае и по ценнику - у тебя же рамки определены. решать то все равно тебе ... или твоей жене. По мне так лучше кирпича облицовки нет - лучше не однотонного в каждом кирпиче, да и вообще считаю его лучшим материалом и для для стен дома ПМЖ.
    Правда еще арболит нравиться (не путать с опилкобетоном) - особенно если монолитный.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    С лесами и саму крышу делать проще, и главное- безопасней.
  15. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    это же облицовочная плитка по технологии Систрома - вся фишка в формочках из пластика и принудительной бетономешалки. Про какой Кремнегранита вы там говорите? Все на основе цемента и процесса гидратации цемента или я не прав?
