правильно пенопласт при сильном нагревании сжимается и плавится выделяя всякую дрянь зажечь его трудно он САМ не подерживает горения.
Некоторые виды ЭППС горят даже, а вот ппс не горит а только плавится при направленном огне, и от марки ппс зависит капает то что плавится или нет. хотя есть эппс котрый при подношении огня плавится даже вкусно пахнет, не горит, не плавится, а тает просто, выделяя сизый дымок, но стоит как полпаровоза... ыыыы кто быстрее... тоесть материалы разные, но принцип ииспользования один и тодже... мне непонятно только чему зажигаться в наружней плоскосто стены, и что там будет поддерживать горение. Видимо считается что соседи обязательно рано и позно вас подожгут, ну чтож, тогда стройте кирпичный дом с жб перекрытиями и бетонной крышой. Или наоборот из дерева, чтобы уж точно всё сгорела... -Я бы противников пенопласта, покормил бы пенопластом бы, после бы месячного бы голодания бы в долговой бы яме бы. Или просто растрелял. -Я бы противников ваты, засунул бы в мешок бы с остатками бы ваты бы, пусть дышут бы, минут пятьдесят бы, а потом бы дал бы кислороду бы. Или просто утопил бы.
Держал он плотнее конечно размер гранул там на много меньше чем в 15 ой. был кусок такого0.5 на 1 метр толщиной 10 см. сломать его на много трудней чем 15 й
О как я грозен. Как Голиаф, Жаль только что борюсь я с теми Кто и незнает кто такой Жираф Однако чувствует себя как рыба в теме Такой кусок должен был ведержать тебя поставленный на пару кирпичей)
Позвонил узнать порядок цен на возведение стен облицовка кирпичом 400р/м2 кладка блоков 950р/м2 замес и заливка бетона 1500р/м2 арматурные работы 10000р/тонна укладка перемычки 400р/шт Говорит что три человека за две недели примерно зальют один этаж если по опалубке по переставной из усиленной фанеры типа. Ну думаю даже если три недели этаж, потом четыре недели второй этаж, это по максимому. Засела в голову мысль самому с двумя (тремя) помошниками нанятыми начать в мае, кончить в июне.
-Мысли либо появляются либо их нет вообще, и не важно в каком состоянии, иногда именно гениальные мысли могут прийти в момент забвения. (я*) Виндер всмысле две нитки 8 арматуры в штробы, это в блоке вдоль стены? Если так то я арматурку не отменяю, она выполнит роль армопояса под плиты перерытия например, а также для связи всей конструкции в одно целое. Но пластиковую сетку можно использовать именно для связи двух разноматериальных кладок в единую стену. Причем по стоимости она ниже металлической, не ржавеет, не образует конденсатных тяг, не является мостиком холода. Сетку можно пустить по всему перимтру кладки, напроимер через ряд кладки. Думаю что такая сетка будет работать лучше чем один два прутика базальта на блок. Кроме того думаю что при кладке с внутренним утиплением ватой, сетка будет восприпятствовать (недайбоже) сползанию ваты. Также эту сетку http://antipark.ru/prays-setka-veha-plastikovaya-ograditelnaya-signalnaya-avariynoe-ograzhdenie-sadovaya-melkaya-stroitelnaya-orangevaya-peterburg-kupit-cena-spb-zabornaya.html думаю можно использовать ввиде штукатурной сетки. Кроме того например при заливке монолитного забора 7см толщиной, с сеткой внутри и столбами через три метра. Много видел людей использующих металлическую сетку типа рабица, по моему во многих случаях пластиковая сетка намного лучшее. Веть в основном её вертикальное использование больше для предотвращения растрескования, в какойто степени для связи конструкции в одно целое, я не говорю что сетка способна нести или распределять нагрузки, горизонтальное использование в принципе также. Есть еще такие сетки дорожные которые кладут в грунт в слоях щебня под дорогу но они толще и дороже намного. Есть такие сетки для армирования бетонных стяжек, они тоже немного толще и дороже. Но материал применяется при изготовлении всех этих сеток одинаковый и методы изготовления. Или я гдето ошибаюсь?
Повесь счетчик на опоре, а этот короб поставь в подвале. Будет у тебя 2 счетчика, основной по которому будут снимать показания и контрольный (в коробке). Только счетчик на опоре должен быть классом точности такойже или выше, как в коробке.
Наконецта первый показ продаваемой квартиры. Вроде понравилась) Табличку надо "Своруете, ноги вырву и глаз на ...опу натяну"
