Строю Бункер для ПМЖ
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Голубев, 04.04.11.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Можно и замонолитить, но я не буду, хлопотно это слишком, пусть труба торчит наружу, фиг на неё.
  2. yoda84
    yoda84
    yoda84
    На стену треногу можно конечно, но пока бетон не наберет прочность ее не поставить:( и я предлагаю сделать мини растворный узел и гибким рукавом лить по всему периметру стен из одной подьемной емкости
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ненадо себе трудностей лишних создавать. Можно и вертолётом конечно воспользоваться.
    Не потечет бетон по гибкому рукаву по всему периметру. И вообще смесь не должна течь. Смесь надо полусухую и вибрировать. тогда и прочность быстрее и больше станет, а пазухов и воздушных раковин не будет. А если сделаете кисель льющийся то и результат будет не ахти.
    https://www.forumhouse.ru/threads/101338/page-59#post-3523013 ответьте чтонить883пост
  4. VadVad
    VadVad
    VadVad
    А что, по деньгам вроде вкусный вариант. Окна в таких панелях можно шире прорезать?
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Или заложить ненужные окна или балкон. А вот если по длинне стены не уложусь, то думаю можно поставить опалубку между плитами и залить бетоном с ппс тоже. Под плиты подготовить полосу высотой 200мм и над плитами армопояс 200мм, вот и будет всё связано и 3м потолки. А поставить коробку первого этажа из плит можна за полдня наверное, прихватить сваркой, потом кран отпустить и сварить всё окончательно. и за недельку подлить всё где что нужно и плиты пк положить.
    я так прикинул если плиты стеновые трёхметровые то три штуки на стену, итого 15 плит по 5000= 75 тысяч, ну кран 10, сварщик 5, подливки 10, тогда выходит первый этаж за неделю за 100 т. р. ну потом утеплить еще 30. мндааа...ээээ
    ушол в гугл
  6. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Длиной 3метра (в основном),высота 2,8 метра. Цена 4тыс.штука.В наличии комплект на дом 12*12метров.
    Позвонили второй раз. лежат плиты штабелём в Лазурном, это 50км от меня.
    Ширина около 40см, с утиплением внутри, есть бу есть и новые. я так понял 12-15 плит.
    Думаю вота сижу...
    На 2 этажа не хватит. А какой пирог плиты?
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Если я правильно разобрался то это Стеновын панели серии 121Т
    Пирог бетон 10+пенопласт20+бетон10. ну или чтото похожее.
    У нас их делает только ЖБИ1, цена на заводе 8500р/м3.
    Мысль такая, первый этаж выложить из плит этих, а второй например из газоблока.
    Более того сегодня предложили кирпич красный полнотелый одинарный но Б\У но по 4р с доставкой.
    Вот они http://chelgbi1.ru/products/faq_121t/49/51 если я правильно понял продавца.
    Дозванюсь скажу.
  8. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Итакие варианты видел у нас. Некоторые просто из готовых панелей делали дом. Есть недострой без крыши в два этажа приличных размеров - там так и сделано основа это плиты по периметру а между ними заложено кирпичом. По 4 р. нормальная цена я тоже по 4 брал - договаривался по 3,7 в итоге вышло где-то 4 руб за штуку. Обманывают, привозили самосвалом и когда складывал обещанного количества не было.
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Просчитал из кирпича б\у
    стена изнутри 250мм.кирпич+150мм.пенопласт+120мм.кирпич
    По панелям этим в субботу поеду посмотрю и сфоткаю что там за чудо панэльки)
  10. yoda84
    yoda84
    yoda84
    Можно вопрос? зачем внутреннея стена в кирпич? У тебя же будет всего 2 этажа вполне хватит в пол кирпича, главное связать внутренюю и внешнюю стену кирпичами, т. е сделать как бы колодцы. У родителей вообще колодцы построены из кирпича на ребро правда этаж всего один (дому 32 года). один минус вижу в кирпиче это очень долго ложить(
    хотя у отца получилось подвести дом под крышу за сезон, зимовали уже в нем праввда всего одна комната была отделана (дом 9*11,5)
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Внутренняя в кирпич, потомучта хлипкая стена в полкирпича меня не устаривает, кроме того в стене в кирпич можно чередовать ложковую и тычковую, что связывает стену в конструкцию, а в полкирпича ряды только ложковые, стена шатается, да и нет (интуитивно) уверенности что выдержит второй этаж и плиты перекрытия. У ваших родителей наверное на потолке не плиты а дерево а оно легче в три раза. Кроме того колодцевая кладка пережиток прошлого, в такую кладку не положить пенопласт (минвату) без мостиков холода, две стеночки в четверть кирпича перевязываются каждые метры, вот они и есть мостики холода, мне это не нравится. Кроме того, в данном пироге, если стена прогрета, то за счет утиплителя хорошего снаружи, стена внутренняя является аккумулятором тепла, и чем она толще тем акуммуллирруетт больше а значит и отдает больше, вот это мне нравитса. Ложить сам кирпич я не умею, опыта мало, я такого наложу что переделывать придется. поэтому на кирпич однозначно буду нанимать каменщика, если буду строиться из кирпича.
    Ваще время еще есть обмусолить варианты стен перекрытий отопления окон. 1 месяц. потом надо уже покупать.
    Мысль. наружний ряд кирпича не делать как фасадный, тоесть и платить каменщику как за обычную кладку а не за лицевую, и кирпич использовать тотже б\у по 4р. (так и в расчетах почти) Ну да тоесть дом будет выглядеть не ахти как брестская крепость) но потом через годик два можно оштукатурить и покрасить, и камень по углам приклеить и под окнами ну тоесть навести красоту уже по вкусу и цвету... както так)?
  12. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Покупать надо сейчас, через месяц цены взлетят.
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Денег дай, побегу и куплю...
  14. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Е сли кирпич брать не будешь, пусть в Пермь везут, я возьму. А без шуток: Гнать стены в полтора кирпича без облицовки, потом утеплять по наруже. В кирпич кладку под бетонное перекрытие не делают (вроде бы)
    Куб кладки по материалам-грубо 12000р-15000.Найдешь каменщика-главное углы заводить, ряды и сам прогонишь.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    У меня два этажа 90м3.
