Строю Бункер для ПМЖ
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Голубев, 04.04.11.
  1. yoda84
    yoda84
    yoda84
    Мостики холода конечно есть:( но при том что в колодцах не пенопласт, а опилки с известью, дом удовлетворяет современным снипам, хотя строили когда снипы были мягче. Перекрытие действительно дерево, я и не предлагаю делать четверть кирпича под плиту). Есть мысль если ложить колодцы так же в 4 кирпича только толщину стены сделать в 2 полных кирпича и колодец заполнить литым пено/пенопластобетоном. тогда при такой толщине стены не будут чувствоваться мостики холода, перекрывать можно чем угодно, строят же стены толщиной 400 из пенобетона, при наличии внешнего кирпича утепляющий слой можно делать минимальной плотности, главное чтобы он надежно прилип к внешним слоям.
    2 mjaster именно так отец и делал углы каменщик стену сам гнал
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Еще раз позвонил продавцу стеновых панелей.
    15штук панелей 3м длинной по 4000р, это 45м стен=60000р+доставка.
    Выходит должно хватить на первый этаж 12 панелей+внизу два ряда кирпича и вверху армопояс.
    ну или внизу пять рядрв кирпича, надо ехать смотреть что за панели и замерять со всех сторон.
    Окна он сказал около 2м, тоесть большие. Также есть пару плит длинной 4,6-4,9м. тоесть мысль такая на второй этаж можно поставить длинные панели по углам и 3панели трехметровые, (может у него и еще найдутся) а остальные стены сделать самому например моим способом монолита с ппс. Среднюю стену на этажах выложить из кирпича или замонолитить, скрепив арматурой с панелями наружними. Во всем этом есть смысл, надо только подрасчитать место расположения окон и дверей, которое из за панелей может измениться. Интуитивно ваще думаю, надо хватать панэли и перевозить их быстрее на участок. Уж больно нравится цена 1800 за м3 несущей утипленной стены заводского качества. с такой ценой сопостовим только шлакоблок б\у советский по 1500р/м3+ппс, и то с натяжкой. Немогу дожэдаться субботы, осмотра этих плит. Может там и смотреть неначто настолько они б\у. Хотя мужик сказал что больше половины новые. я аж чешуся вся...)
  3. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Где гарантия, что они будут через месяц.
  4. hornet NK
    hornet NK
    hornet NK
    Новокузнецк-Анапа
    Если я правильно нонял, панели от известных домов. С вашей добавкой снизу и сверху для поднятия потолков, не будут ли подоконники высоковаты?
    А вообще, по цене и скорости возведения выигрыш большой.
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    У меня сейчас 0, на него ещё пол нужно придумывать, а это 10см как минимум.
  6. hornet NK
    hornet NK
    hornet NK
    Новокузнецк-Анапа
    А тогда как потолок поднимется?
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  8. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Хороший вариант, стройте как проще.
    Мой знакомый строил монолит (один) 20см, 2эт, в итоге месяц гемморой, месяц язва.
    Здоровье не купишь!
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Крышное покрытие, прикинули по супермега скидки.
    Кыша 10,5*10,5м, уклон 15%, скат5,75м.
    Металлочерепица 29000+конь1250торц1950+карн1650=35100
    Профлист 27700+конь1250торц1950+карн1650=33700
    Ондулин 26500+конь2150+щипц4350+карн1650=34700
  10. rumm
    rumm
    rumm
    Себе делал профлист, сейчас бы выбрал ондулин.
  11. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Самое дешевое - шифер. Себе буду шиферную крышу делать. Там получается даже меньше 100 за квадрат найти можно. А по долговечности и надежности одна из лучших.
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Плиты стеновые съездил посмотрел SN857963.JPG SN857964.JPG SN857965.JPG SN857966.JPG SN857967.JPG SN857968.JPG
    10 плит размер по наружке 3,2*2,8 сплошные =40000
    3 плиты размер по наружке 3,2*2,8 с окном 1,4 =12000
    1 плита размер по наружке 4,8*2,8 сплошная = 6000
    1 плита размер по наружке 4,8*2,8 с окном 2,1 =6000
    итого 64000
    толщина плит 370мм, с утиплением толи 100 толи 150мм
    не подходят они точно по моему проекту, по окнам, по дверям, но вариант надо обдумывать, например чередовать стену, плиты-кирпич-плиты
  13. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    А че не подходят то?
    Что не понравилось в профлисте? Рассматриваю или профнастил или метеллочерепичку
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Сдуру можно много чего сломать!
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Итак в принципе неплохо получаетя соединить плиты в стены SN857969.JPG SN857972.JPG
