Дом из самана, ваши мнения и советы
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем lwenok, 04.04.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так нормальный фундамент без бетона трудно сделать.:):hello:
  2. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    но возможно? ну или снизить его использование до минимума.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если не бетон, то блоки, а значит кран. В итоге цена будет одинаковой , а прочность меньше. Любой монолитный бетон прочнее сборной конструкции при одинаковых затратах. Т.е. на одни и те же затраты в монолитный бетон и фундамент из блоков прочность полученная на армированном монолите будет выше.
  4. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Всё правильно вы пишите.
    Давайте вернёмся к саманным домикам..,их вообще можно без фундамента ваять... с отмосткой и скатом кровли подлинее
  5. Джамшутик
    Джамшутик
    Джамшутик
    Курган
    я живу в соманном доме( дом обложен кирпичём и где то внутри постоянно мыши устраивают забеги! появились трещены в углах, дом сырой и холодный. возможно проблема не в самане а в фундаменте и в строителях, но при слове саманн у меня сразу отвращение простите! Надеюсь последнюю зиму осталось здесь зимовать и перееду в свою пока ещё НЕДОСТРОЙКУ)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тетка в Казахстане живет в саманном доме. Стены 60 см., зимой -20-30 постоянное явление.П стенам набиты гвозди и обмотаны проволкой (типа сетка) и вот по ней оштукатурена цементно-известковой штукатуркой. Дом очень теплый, воздух в доме отличный, впечатления у меня от саман исключительно положительные. Кирпич и блоки отдыхают, а дерево не лучше, только в два раза дороже. Думаю ваши проблемы и в качестве самого самана и в качестве строительных работ. В домах, где все сделано по уму проблем мало. Если одноэтажка и есть глина с соломой, то саман - это отличный вариант.:super:
    Нет, без фундамента нельзя. Глина будет впитывать влагу и стена мокнуть. Поэтому фундамент должен быть на уровень снега. Для Москвы хотя бы 40-50 см., а у вас не знаю. Между фундаментом и саманными стенами нужна очень качественная гидроизоляция (не рубероид, который через 3-5 лет сгниет), а как минимум гидростеклоизол.
  7. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Я читала и видела фото обкладывания кирпичом самана, так там зазор между ними приличный оставляют для вентиляции самана чтобы не отсыревал. Возможно в этом проблема холодности. У моих дедом были саманные дома, оббитые деревом очень сухие и теплые.
    Знаю я какую книгу вы начитались, ;) так вот на мой взгляд это утверждение верно, если строить маленький летний домик, типа их "дома сердца".
    Мне тоже эта идея нравиться, но мои подсчеты на строительство дома 11х12 его опровергают. Реальная экономия на стенах, и то если без орды оплачиваемых помощников.
    Хотя если есть участок по Новой риге в 5км от мкда то стоимость строительства дома может быть и 1% от продажной стоимости :)]
  8. kidzin
    kidzin
    kidzin
    Алтай
    Добрый времени суток!
    Решили от теории перейти к практике, начали строить ДОМ ИЗ ЛЕГКОГО САМАНА.
    Сегодня были вынуты первые ковши грунта котлована.
    Дом планируется - площадь фундамента 235 м2, площадь внутренних помещений 180 м2,
    фундамент - ленточный, усиленный
    стены - каркас усиленный сейсмоустойчивый, наполнение лёгкий саман.
    Да поможет нам Бог!!::
    Если кому интересно буду выкладывать фоторепорт по ходу строительства!:flag:
    Место строительства Алтай.:pioner:
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Конечно интересно. Только если вы планируете писать про стройку более или менее подробно и фотки выставлять, то можно и свою тему открыть.:hello:
  10. kidzin
    kidzin
    kidzin
    Алтай
    Хорошо - так и сделаю!:hello:
  11. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Ссылочку на свою тему не забудьте дать. Тоже интересно.:)
  12. kidzin
    kidzin
    kidzin
    Алтай
    Вот ссылочка на тему о строительстве Дома из легкого самана.:pioner:
  13. misha_novoselov
    misha_novoselov
    misha_novoselov
    Йошкар-ола
    по-моему саман - глина с соломой. Был в армии в 1997 году в Чечне, вроде бы там такие дома называют "кошары" - "дом для бедных". Тогда паводок хороший был и все эти хижины размокли и обвалились. Все остались живы, но без крыши над головой. Поэтому считаю данный тип строения уместен в постоянно сухом климате или климате без резких изменений погоды (ливни, разливы рек и т.д.). И как бы стены снаружи не укрывали, глина все равно влагу заберет, сколько бы ее (влаги) не было.
  14. BolPe
    BolPe
    BolPe
    Кишинев
    Если позволите пару советов:
    Глину предварительно размачивают, на ровной площадке разбрасывают глину слоем 40-50 см, потом заливают в борозду, шлангом льют воду и вроде как перекапывают штыковой лопатой до кашеобразного состояния, оставляют на ночь размокать, на второй день перемешивают с соломой, до состояния... чистоты ног) т. е пройдясь босиком по замесу ноги остаются чистыми (не липнет грязь) Солома берется прошлогодняя, чуть подпревшая. после готовности укрывается сверху соломой и поливается водой...наследующий день ваш саманный раствор готов. Саманный кирпич делается в деревянную съемную опалубку. на прокладку из соломы. Дом делается на бетонном, бутовом фундаменте. Фундамент подымается выше возможного уровня паводковых вод Дом снаружи штукатурят цементным раствором на сетку.
    Дом получается очень сухой и теплый.
  15. Proxi888
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Ростов-на-Дону
    а мне такой вариант больше нравиться
