Чем заполнить "внутренности" ворот?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем lenechka, 04.04.11.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Выбор в любом случае за Вами.
    . Массивность не спасает от ветра, если петли ворот стоят правильно, то 200килограммовую створку откроет и закроет ребенок 3-летний. А для фиксации створок в открытом положении есть куча простых приспособлений начиная от вертикальных засовов и заканчивая банальной веревочкой и прибитому к забору гвоздю.
    + 1 :super:
  2. kotcom
    kotcom
    kotcom
    Симферополь
    Я переделывая калитку, на метал наклеивал -Уплотнитель термопрокладка – лента из газовспененного полиэтилена, является изоляционным уплотняющим материалом сочетающим в себе гидро–, звуко–, вибро– и теплоизоляционные свойства. "выписка с этикетки", а сверху накладывал лист оцинковки. До переделки это была не калитка а гонг. Хочу делать откатные ворота с профнастила, думаю сделать так же этой лентой. Лента эта Полиизол зовётся .
  3. target
    target
    target
    при такой толщине стального листа в качестве обшивки (особенно ближе к 10мм), думаю, каркас для ворот не нужен :)], одна створка 2*2м будет весить более 300кг
    а в общем полагаю, диагонали, да и косынки тоже не помешают
  4. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Ответы выше абстрактные, не ответы, а беседа на тему... В выбранном Вами варианте (хотя в нем точно ничего хорошего, кроме декоративности, нет) заполнить можно полосками (брусками) пенопласта любой плотности, приклееными к профнастилу силиконом или жидкими гвоздями (не водорастворимыми!). Расположить их следует горизонтально (если гофры профнастила вертикальны) или горизонтально (если наоборот). Свою функцию конструкция выполнит. Ряды заполнения не должны быть сплошными и строго горизонтальными, чтобы вода уходила.
  5. Знайка
    Знайка
    Незнайку заняли до меня))
    Знайка
    Белгород
    Пены монтажной залей
    щютк
  6. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
