1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Пеллетная горелка Pelltech
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем bio, 04.04.11.
  1. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Ещё раз. Если разъём пустой, то "сухие" (не люблю это словосочетание, НР понятнее) контакты. Кстати, если в параметре 50 поставить "2", то они станут "мокрыми":aga:. Если с подключенными коричневыми проводами, то см выше - на них коммутируется фаза, идущая на ножку S3.
  2. id155579
    id155579
    id155579
    Уважаемые форумчане подскажите в чем может быть проблема?
    Горелка 30a. Первый запуск в этом сезоне оказался неудачным:
    горелка выходит на режим готовность, после тест, ну и далее загрузка (вот тут и начинается проблема), при загрузке внешний шнек делает оборот и останавливается, внутренний продолжает урчать, а далее начинается поджиг... А ПЕЛЛЕТ НЕТУ! Ошибку "нет гранул" не выдает, просто пытается разжечь пустую горелку 2 раза и уходит в ошибку. Внешний шнек работает (при подключении к питанию напрямую жужит и крутит, набирая пеллеты из бункера).
    Куда в первую очередь смотреть?
  3. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    В инструкцию:super:. А потом на индикатор наличия топлива (зелёный)...
  4. id155579
    id155579
    id155579
    В инструкции ничего нового не обнаружил. Индикатор наличия топлива горит зеленым. Датчики протирал.
  5. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Ага! Значит теперь очередь того, что надо смотреть во вторую очередь! ;)
    Зелёный горит если есть преграда для луча. При условии, что и тот и другой глазки (trs и rsv на контроллере, проверьте, что не перепутаны местами) исправны. Итак, если глазки не подгоревшие, то проверить их подключение на контроллере. Иногда просто контакт в разъёмах пропадает. Крайний вариант - замена одного или обоих глазков. Перепрошивку, затем ТО горелки, ну и напоследок - трейд-ин с доплатой на 30b пока не предлагаю:hello: :hndshk:
  6. id155579
    id155579
    id155579
    Спасибо, будем разбираться с глазками.
  7. id155579
    id155579
    id155579
    Перепрошивка и ТО были бы кстати... Вот только далековато от Москвы... 1000 верст...:hello:
  8. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Если перепрошивка была, то у Вас есть регулировка, параметр 84 - "Настройка чувствительности датчиков уровня. На новых датчиках 1..7%, на старых датчиках 10…30%. Чем выше значение – тем сильнее чувствительность".
  9. id155579
    id155579
    id155579
    Похоже датчики уровня под замену. :nono:Подскажите где купить с быстрой доставкой?
  10. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
  11. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Попробовал подключить и не получилось, у меня не оказалась верхней фишки почему -то, приколхозил провода, вызвал ошибку (нет гранул) и не сработало, хотя если замкнуть провода напрямую то работает. В чем может быть дело ? К сожалению тестера не было под руками проверить замыкается или нет. IMG-20171123-WA0000.jpg
  12. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    В этом
  13. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    @Podolsky, параметр 50 у меня был выставлен 1 изначально. Дело получается не в нем .
  14. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Так этот разъем у всех пустой. Я тоже не смог подобрать оригинальную фишку, так хорошо подошел разъем по питанию от блока питания компа, тот что 2х2. 2 лишних контакта отрезал ножиком, налазит плотно
  15. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
