1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Пеллетная горелка Pelltech
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем bio, 04.04.11.
  1. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Фотки как обещал, пока без подробностей, мало времени.
  2. IL 80
    IL 80
    IL 80
    Рига
    Проверил данный вариант - дохлый номер. Чтоб работало надо трубку воздуха выводить прямо в одно из отверстий в камере сгорания его перекрывая, или сверлить в нерже еще одно. Если просто в канал, то обратная волна пепел гоняет по всей горелке
    Этот способ у меня тоже имеет нулевой эффект. Только чуть пепел сдувает. Корж остаётся т. к. весь поток проходит сверху + уже мощность слабеет от рассеивания.
    Надо делать по схеме оригинала - трубка сверху прямо на площадку.
    Надеюсь за такое тут не банят - Baltijas Ogles
  3. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    А внешне как выглядят? Небось серо-коричневатые - промышленные с корой, как в Depo?
  4. IL 80
    IL 80
    IL 80
    Рига
    Там смесь - визуально 20-25% "белых", остальное сероватое. Уж что там намешано, кора или песок и не разбирал.
  5. KonstantinBel
    KonstantinBel
    KonstantinBel
    Здравствуйте, у меня горелка pv-20a в работе с ноября 2013, вчера решил поменять аккумулятор, ну и после замены решил проверить, как происходит удаление пеллет из работающей горелки при отключении напряжения. Проверка удивила, горелка отключилась через несколько секунд полностью, несмотря на наличие факела, как в режиме готовности. Может быть кто-нибудь сталкивался с подобным, ответьте пожалуйста.
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А батарейку проверили?
  7. KonstantinBel
    KonstantinBel
    KonstantinBel
    Если вы имеете ввиду аккумулятор, то полностью заряжен.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Но держит ли? Может, у него емкости нет.
    Проверьте напряжение на аккумуляторе при отключении сети.
  9. KonstantinBel
    KonstantinBel
    KonstantinBel
    Провел повторный эксперимент, все нормально, зря только шум поднял, и шнек крутит, и напряжение с горелки не пропадает в течении 14 минут, дальше ждать не стал, напряжение на акк-ре упало с 13,44 до 12,75в, больше пока не падает. Повидиму первый раз был недозаряд акк-ра. Спасибо Вам за совет.
  10. Mikheev89
    Mikheev89
    Mikheev89
    Сразу прошу прощения что пишу не по теме, от отчаяния уже не знаю ‍ в какие двери стучать и где искать помощи...
    В середине лета «чудо мастера» смонтировали котельную на электрокотле, после чего я с ними попрощался.
    С приходом холодов сам уже доустановил ТТ котёл komforts ak-009 с пеллетной горелкой pilltech pv20a. Сейчас работает по примитивной схеме- подача/ обратка и 1 насос это все гоняет.
    Дом на 160м2- 2 этажа (второй мансарда), цокольный этаж
    Котёл стоит на 45 градусов
    На каждый этаж своя гребенка для радиаторов+ На первый этаж гребёнка под тёплые полы
    В данный момент кушает 41кг в день
    Где найти мастера для обвязки котельной?(
    Кто может помочь со схемой?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нельзя котёл ставить на 45°С.
    Обвязка должна быть правильной...
  12. Mikheev89
    Mikheev89
    Mikheev89
  13. Mikheev89
    Mikheev89
    Mikheev89
    Прекрасно это понимаю. Но как уже сказал - из котла весь теплоноситель на прямую идёт в радиаторы...
    лучше пока в таком режиме, чем 70-80градусов пускать по трубам и радиаторам
    По этой причине и пишу Вам
    Обзвонил кучу компаний по Москве - браться не хотят так как горел и котёл приобретались не у них
    Частники - несут такую чушь, что смысла в их работе не будет...
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Схем в инете достаточно. И правильных, и неправильных...
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Обратитесь в фирму bio-nik.ru. Именно они долгое время торговали именно такой связкой. К слову, у меня такой же котёл. Но он работает в СО с ЕЦ. И горелку я себе воткнул в низшую дверку, иначе не работает часть теплообенных поверхностей. При нынешних ценах на пеллеты, это расточительно.
