1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Пеллетная горелка Pelltech
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем bio, 04.04.11.
  1. Frolovem
    Frolovem
    Frolovem
    Аккумулятор не проверял, но думаю что мертвый, только не могу понять как может влиять аккумулятор на запуск горелки?
  2. Gunca
    Gunca
    Gunca
    Jurmala
  3. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Напруга до предохранителей доходит?
    Просто скинь клемму с аккумулятора для проверки.
  4. Frolovem
    Frolovem
    Frolovem
    до колодки доходит, на предохранителях не проверял, на визуально предохранители целые. Скинуть клемму с аккумулятора, что проверим данным действием?
  5. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    @Frolovem, горелка новая была или б/у? При подаче питания не светится дисплей и светодиоды тоже (хотя бы кратковременно) не загораются и шнек внутри не жужжит? Термостат перегрева смотрели? На плату приходит и фаза (коричневый) и ноль (синий)?
  6. Frolovem
    Frolovem
    Frolovem
    Горелка новая, при подачи питания ни чего не происходит, полный мертвец. На плате на колодку фаза приходит, на предохранители приходит фаза только на F3, на других ни чего нет. Сегодня пробывал отключать аккумулятор, ни чего не изменилось.
  7. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    На ха цитировать всё, если ответов почти нет. Фаза на какой провод приходит? До аккума пока рано докапываться, разбирайтесь с питанием. Предохранители тоже пока ни при чём. Надо проследить путь коричневого (фазного) и синего (нулевого) проводов ТЕСТЕРОМ от разъёма горелки до платы, дальше уже трансформатор, и предохранитель по 12 вольтам (крайний правый).
  8. Frolovem
    Frolovem
    Frolovem
    Завтра тестер возьму, проверю, отпишусь.
  9. Frolovem
    Frolovem
    Frolovem
    Всем привет! Сегодня проверил все, что посоветовали добрые люди с данного форума, фаза с нолем приходит правильно на плату, заодно проверил какая напруга приходит на горелку, тестер показал 208 вольт, уже собрался уезжать с дачи как мой электрический котел, а он у меня 21 кВт на 380 вольт, в общем он отключил функцию нагрева и ООО ЧУДО! Горелка ожила, решил еще раз проверить напругу, тестер показал 225 вольт. Ждать когда электрический котел включит функцию нагрева для констатирование факта, что именной по этой причине не запускалась горелка я не стал, так как был ограничен во времени. В следующий раз обязательно проверю. На сегодняшний день горелка запускается, далее буду настраивать и делать пробный пуск с пелетами. Всем спасибо!
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не раз сталкивался в прошлом, когда "евпрпейское" оборудование "глючит" при напруге меньше 230В. Но что бы вообще не работало, хм..:nono:
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сейчас и в России, и в Белоруссии, номинальное напряжение 230В. +/- 10% бытовая техника должна работать. - 10% - это 207 В, а не как раньше 198В.
    208 - почти нижний порог.
    А верхний - 253В.
    Электросети нужно "шевелить".
    От сети допуск, если не ошибаюсь, должен быть +/- 5%.
    То есть, +/- 11,5 В. 218,5 до 241,5 В.
    Или ставьте стабилизатор.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вячеслав, вы где живёте,мы ещё пока не Европа, чтоб кого-то расшевелить. Эл-во есть и радуйтесь этому, не нравится, ставьте стабы на весь дом.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если оно есть и всегда стабильно низкое, "вольтодобавку" можно сделать. Дешевле, проще, чем стабилизатор.
    Кстати, зачем на всё стабилизатор? Светодиодным лампам он не нужен. Телевизорам / компьютерам тоже. БУ Общемаша - не нужен, там импульсный (в данном случае - это плюс ;)) ИП.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Самому БУ да, особо не нужен. Разве что помехи подчистить. А вот тены очень чувствительны. При низкой напруге (ниже 190В) розжига не будет. А при повышенной напруге резко снижается ресурс. Шнек моторедуктора то же вяленько крутит при пониженной напруге. От того, по совокупности, и рекомендуется ставить стаб. И не самый дешёвый. От таких часто больше вреда, чем пользы.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    190- это уже запредельно даже по "старому"ГОСТу
