1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Пеллетная горелка Pelltech
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем bio, 04.04.11.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Увы, у меня в деревне вечером в пятницу, на одной из фаз, где сидят однофазные избы, так и есть. А то и хуже. Бросил её на СУ. Там только стиралка. Стираем в будни:(, или заставляю жену мониторить сеть, прежде чем заряжать тряпки. Благо это не сложно. Поставил индикаторы. Сорри за флуд. Но такая картина не редкость. А обсуждаемые в разделе железяки весьма к этому чувствительны.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    В наших Подмосковных СНТ часто напруга очень-низкая,ещё и меньше 190 вольт, особенно осенью, когда ещё дачники продолжают жить, включая электрообогреватели.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сделайте вольтодобавку для котла. С защитой от перенапряжения, если все вдруг отключатся.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не, я в городе живу, тут пока с напругой порядок, а вот в деревнях и в СНТ, особенно где нет газа, там проблемы, слабая напруга и частое отключение эл-ва.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вольтодобавка помогает при стабильно низком напряжении .
  6. ruja1
    ruja1
    ruja1
    Latvia
    Сделано в 2011 году горелка pelltech 180 pb встала с ошибкой "нет гранул" хотя и то присутствует. Слишком часто отключается. Возможно, что-то можно изменить в настройках.
  7. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Как вариант - сильно круто стоит шнек и не успевает за определенное время подавать необходимое количество гранул.
    Поподробнее как отключается? Возможно, что мощность выбранной горелки переизбыточна и она часто "старт-стопит"
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Возможно на самом деле механический клин происходит на подаче, либо пеллеты тухнут.
    Оба вариант к настройкам отношения не имеют.
    Замена топлива первое что нужно пробовать сделать.
    Как вариант еще датчик пламя не видит, но тут опять таки к настройкам отношения не имеет.
  9. ruja1
    ruja1
    ruja1
    Latvia
    Вероятно, гранулы имеют низкое качество. С прошлой зимы он редко отключается.
  10. ruja1
    ruja1
    ruja1
    Latvia
    Ночь выключается, утром она включается, и она загорается на некоторое время. Затем выключается и показывает, что нет гранул. На прошлой неделе два раза.
  11. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    От бункера отсоединить шнек и высыпать всю труху, возможно низ шнека полностью забит опилками и плохо поднимает гранулы
  12. ruja1
    ruja1
    ruja1
    Latvia
    Привет, я нашел одну из ошибок. После сжигания через 5-10 минут датчик пламени гаснет. снимая и очистить датчик откладывая большую чувствительность. Сейчас работаеT.
    Но иногда он выключается и показывает, что гранул нет, хотя гранулы находятся в горелке. желтый и зеленый свет светит. И вся горевшая история также исчезла на дисплее.
  13. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Хочу поделиться решением проблемы по моей горелке Pelltech pv20a. В эксплуатации с 2013 года. Без проблем за исключением замены тэн Горелки в 2015 году.
    В этом сезоне появилась ошибка « не горит». Котел постоянно останавливался. Причина оказалась в датчиках уровня. По прошествии 5 лет эксплуатации они стали очень чувствительны. Визуально поворежднеий не было.
    Почитав данную тему, обратился к Алексею (Podolsky).
    Алексей подробно мне объяснил какие варианты могут быть, что посмотреть. Рассказал как самостоятельно снять горелку.
    В итоге сегодня я привёз горелку к нему офис на Ленинградке. Ее почистили, обновили прошивку, протестировали. Там же Купил себе в ЗИП датчики уровня и тэн. На всякий случай.
    В новой прошивке в позиции 84, Алексей отрегулировал чувствительность оптических датчиков уровня. И проблема решилась.
    Выражаю благодарность за подробную лекцию по работе и настройке Горелки и решении моей проблемы!
  14. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    В дополнение. Прошивка все же не помогла. Поменял датчики уровня и все гуд!
  15. MBB19
    MBB19
    MBB19
    Запустил и я свою горелку. после нормального горения целые сутки проявилась позабытая мною проблема: после горения 10-20 минут датчик пламени "не видит" пламя и горелка переходит в режим вечного огня на 1 мин, "зрение" у датчика пропадает не системно. может 10 мин проработать, а может и 50 до нагрева заданной температуры. Первый раз (4 года назад) решил эту проблему увеличением фоточувтвительности со стандартных до 99%, сегодня поднял до 100 на обеде проверю, ВОПРОС что сней (горелкой) не так (или с датчиком)? и каково должно быть сопротивление на нормально работающем датчике - должен 1 лежать в запасе, но 4 года назад замена одного на другой, по-моему, эффекта не давало.
    PS горелка вроде неплохая, но с началом отопительного сезона у меня начинает сердце болеть - может встать (горелка) в любой момент, когда на улице -5 - 10 - ничего страшного, но в -35-40...
