1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Пеллетная горелка Pelltech
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем bio, 04.04.11.
  1. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Трубочка -линзочка от датчика чистая, не закопченная?
  2. MBB19
    MBB19
    MBB19
    сам датчик на конце? если это то да, протер-проверил, если же сама трубка - то ее еще не смотрел
  3. slegonkov
    slegonkov
    slegonkov
    Всем доброго дня. Никто не пробовал подружить сторонний дымосос (не пелтеч) с горелкой Pelltech? Имею горелку 50b и дымосос (улитку сами сварили, движок с крыльчаткой - ebmpapst). Часто встает горелка с ошибкой Е44 тяга. В процессе горения понаблюдал за тягой, ее колбасит от +20 до -70 Па.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А не проверяли ли исправность датчика разрежения?
  5. Gunca
    Gunca
    Gunca
    Jurmala
    Горелка 20а, топится пятый сезон, досихпор было всё впорядке. В этом году появилась проблема, в зольный ящик сыпится недогоревшые гранулы. В настройках гранулы тяжелые 40г/об, воздух -2,
    Может ли быть что шнек стал коротким, обгорел и невыталкивает достаточно далеко в топку гранулы? На снимке количество золы за горение неполных 2 часа
  6. slegonkov
    slegonkov
    slegonkov
    По инструкции в начале эксплуатации откалибровал, с датчиком точно нет проблем.
  7. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Судя по фото у вас за 2 часа на пластине нет ни уголька, все выдуло. На слух вентилятор в процессе работы не сильно дует? Проверьте работает ли датчик регулировки оборотов вентилятора - зайдите в меню где информация и посмотрите обороты во время работы, они на дисплее должны чуть плавать туда сюда от выставленного значения (+-1-2 оборота). И на слух, если добавлять/уменьшать +-3, то слышно как меняется звук оборотов.
    Шнек не при чем, у меня так же обгорел на конце.
  8. Gunca
    Gunca
    Gunca
    Jurmala
    Датчик работает, с оборотами все как надо, регулируется. На пластине остается, тут просто почистил чтобы шнек увидеть. Какие у вас обороти вентилятора по ступеням мощности, по умолчанию или подобранны?
  9. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    У меня на нуле обороты выставлены и гранулы нормальные. В меню по ступеням мощности все по умолчанию, обороты не менял.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Может быть, что просто мощность завышена именно для этих пеллет. И они не успевают выгорать. У меня так было на Платинум Био, когда я пытался снять с нее больше, чем горелка позволяла.
  11. Gunca
    Gunca
    Gunca
    Jurmala
    Вот да такое ощущение что недогорает. Получается что понизить мощность можно только уменьшением количества подаваемого воздуха?
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мощность зависит от веса подаваемых пеллет. Т. е. нужно сменить мощность, меняем подачу пеллет. Воздух подстраиваем под полное горение. Так делается в тех горелках, с которыми мне приходилось иметь дело. Как это делается в вашей горелке, я не знаю.
  13. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Можно в меню выставить ограничение на мах мощность 10-12-14-16-18-20 kW
  14. Gunca
    Gunca
    Gunca
    Jurmala
  15. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    В меню посмотрите какая текущая мощность во время работы горелки.
