1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Пеллетная горелка Pelltech
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем bio, 04.04.11.
  1. Gunca
    Gunca
    Gunca
    Jurmala
    По ступеням разгоняется а потом на полной мощности 20kw.
    Утром поставил ограничение на 18kw.
    Понаблюдаю какой результат будет.
  2. Gunca
    Gunca
    Gunca
    Jurmala
    Небольшой отчёт. По всем ступеням воздух уменшил на минимум до появление черного димочка на конце пламени. После прибавил на единицу по всем ступеням, чтобы пропал черный дымок. Теперь сгорает намного лучше.
  3. Sergei Melnikov
    Sergei Melnikov
    Sergei Melnikov
    Lahti, Finland
    У меня пеллетная горелка Pelltech 20b порядка 3 лет! Все хорошо было до последнего времени! Сейчас сутки автономной работы не бывает так как у нее забивается полностью шланг пеллет и встает в ошибку нет гранул. Хотя я уже заменил на новые датчики уровня пеллет, но проблема не решилось. Видимо проблема где то в другом.
  4. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Проблема все таки с датчиками, датчики не видят наличие гранул и шнек подает без перерыва, пока не забьет весь шланг
  5. IL 80
    IL 80
    IL 80
    Рига
    Проверьте номинал резисторов для чувствительности датчиков на вашей горелке.
    https://www.forumhouse.ru/posts/10669154/
    У меня такие же закидоны были. Лечится перепайкой резистора.
    Детали с фото https://www.forumhouse.ru/posts/10669154/
  6. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Podolsky, Алексей, спасибо за оперативную диагностику горелки. :super:
  7. Sergei Melnikov
    Sergei Melnikov
    Sergei Melnikov
    Lahti, Finland
    Датчики стоят новые! Ситуация та же что и со старыми
  8. Sergei Melnikov
    Sergei Melnikov
    Sergei Melnikov
    Lahti, Finland
    Я конечно посмотрю. Ну все же почему это начло происходить через 3 года работы.
  9. IL 80
    IL 80
    IL 80
    Рига
    Может от гранул зависит, может от количества пятен на солнце. :(
    У меня один сезон отработала вообще без запинки, а через пару месяцев второго началось тоже самое что у вас.
    Сообщение
    Рецидив
  10. Sergei Melnikov
    Sergei Melnikov
    Sergei Melnikov
    Lahti, Finland
  11. Sergei Melnikov
    Sergei Melnikov
    Sergei Melnikov
    Lahti, Finland
    Как решили эту ситуацию
  12. IL 80
    IL 80
    IL 80
    Рига
    Как и описано в указании - паяльником.
    Поменял резистор. Что установил уже не помню.
  13. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    @Sergei Melnikov, в новой прошивке есть параметр для регулировки чувствительности датчиков уровня, "Level Time", где-то в конце, № 82 или 84...
    Посмотрел, 84-й:
  14. IL 80
    IL 80
    IL 80
    Рига
    @Podolsky,
    То что параметр для регулировки чувствительности датчиов уровня есть в новой версии прошивки, это конечно хорошо. Но владельцам горелок с более старыми версиями прошивки, это не сильно поможет. Т. к. допустим у меня обновление прошивки, это отсылка платы производителю (и то возможно они эту услугу не предоставляют) или вам, т. к. у местного диллера этого нет.
  15. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Это был совет для конкретного пользователя, у которого 3-х летняя горелка, 20b. Там этот параметр скорее всего есть...
