1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Пеллетная горелка Pelltech
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем bio, 04.04.11.
  1. kira12
    kira12
    kira12
    Сбросил настройки. Ничего не изменилось. На cloud. pelltech нашёл документ "Burner serial communication". Там сказано, что АМТ значит получение данных счётчика топлива. В общем, так понимаю, придётся смириться с этой надписью.
    Возник вопрос с пневмоочисткой. Заветный пшик слышно только при включении питания. Параметры вот.
    Что я делаю не так?
  2. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    А вы проверяете пшик через 120 минут по часам или через 120 минут именно горения горелки (без пауз, ожиданий и стопов)?
  3. kira12
    kira12
    kira12
    Надеялся его услышать по завершении работы и перед розжигом. По часам не проверял.
  4. kira12
    kira12
    kira12
    Поставил в 50 шестёрку (турбуляторы), пшик появился, очистка работает отлично, решётка чистая.
  5. kira12
    kira12
    kira12
    Будьте добры, про это поподробнее. Какая тяга должна быть в идеале и какую считать нормальной, так сказать, в допуске.
  6. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    В идеале и на практике - две большие разницы. Чем тяга меньше, тем КПД выше. Но чуть не углядел, и вместо тяги получился напор. Дым в гофре, оплавление датчиков и т. д. Поэтому не ниже 5 Па. Максимальная - не больше 15-20 Па.
    Реле наверное всё-таки лучше оставить на соленоиде, турбулизаторы это если родной эстонский котел. Где-то в инструкции описан алгоритм "пшика", если охота поэксперементировать - можно "тип очистки" поменять.
  7. kira12
    kira12
    kira12
    С тягой понятно, спасибо.
    Где-то в теме проскакивало, что в инструкции написано, что датчик тяги надо калибровать. В моей инструкции про это ничего нет. Стало быть, уже не надо? :) На всякий случай, калибровка заключается в подкрутке значения на ноль параметром 63 при открытой дверке?
    Когда реле на соленоиде, пшик происходит только во время загрузки (в смысле софта) горелки после подачи на неё напряжения. В момент, когда подсветка дисплея уже включилась, а никакого текста ещё не появилось. Дальше молчит, на решётке приличный слой пепла за пару дней, манометр на компрессоре не двигается. А как поставил на турбулизаторы - пшикает регулярно, решётка чистая.
    В инструкции вычитал это:
    Горелка проводит процедуру само очистки:
    - каждый раз после режима «TESTING» (Тестирование), если горелка по какой-либо причине останавливалась
    - после прерванного времени работы, установленного параметром PAR48 (в минутах)
    - после двойного беспрерывного времени работы, установленного параметром PAR48 (в минутах).
    Само очистка производится путем продувания камеры сгорания сжатым воздухом, что очищает ее
    от накопившейся золы и несгоревших остатков. Зола выдуваются из горелки в зольник котла.
    Продолжительность продува в секундах устанавливается в параметре PAR49 (в секундах).
    После режима «TESTING» точно не пшикает, когда пшикает, пока не уловил. Ещё в инструкции написано, что в параметре 44 можно выбрать аж шесть разных вариантов очистки, а горелка предлагает только "0 - ВЫКЛ" и "1 - Конец горения".
    Кажись, у меня инструкция устаревшая. Можете поделиться актуальной для прошивки 3.91.32?
  8. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    По калибровке - да.
    По очистке - ну не было никогда вопросов к типу реле, соленоид это же не заводская настройка, по умолчанию там вообще сигнал об ошибке (в предыдущем сообщении я неправильно написал про него, извиняюсь). По схеме с этого реле провод идёт не на соленоид, а на основной разъём, на ножку S3. Верните как было на заводских, а проверить потом можно уменьшив 48-й до 1-й минуты, тогда в работе будет каждые 2 минуты пшикать.
    По инструкции - там же, на облаке есть английская версия. Если она новее, можете пользовать её. Но я в этом как-то сомневаюсь. Не балуют нас новыми инструкциями к каждой прошивке. Максимум, что можно найти - это история изменений прошивки, есть там же, где-то в параметрах.
  9. kira12
    kira12
    kira12
    По очистке вроде разобрался, получается так.
    Настройки.
    В параметре 44 "1 - конец горения" или "0 - ВЫКЛ", соответственно, включаем-выключаем.
    В параметре 48 время в минутах, см. ниже.
    В параметре 49 продолжительность пшика (сек.).
    В параметре 50 - "6", турбулизаторы. Стоит по умолчанию. При любом другом значении не работает.
    Алгоритм.
    1. Пшик происходит только перед розжигом потушенной горелки. (Готовность - Тестирование - ПШИК - Загрузка ...)
    2. После того, как горелка находится в режиме "Горение" время, прописанное в параметре 48, она запускает цикл остановки (Конец горения - Продув), и сразу же переходит к повторному розжигу (п.1).
    Время из параметра 48 отсчитывается только когда горелка находится в режиме "Горение". Даже если выставить 1 мин, всё равно получится по пол часа между пшиками, а в режиме "Горение" она будет как раз эту самую 1 мин. "Вечный огонь" за "Горение" не считается.
  10. kira12
    kira12
    kira12
    Тут, оказывается, нельзя редактировать сообщения :(
    Уточнение по п. 1. Если горелка была в режиме Горение меньше времени из параметра 48, пшик перед розжигом не происходит.
  11. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Переводим на русский...
    Например в 48-м параметре установлено 60 минут.
    Первый вариант - горение меньше 60 мин. 1-й цикл горения например 30 минут - не пшикает, 2-й - тоже, в начале 3-го пшикнет.
    Второй вариант - непрерывное горение дольше 60 минут. Пшикнет только через 120 минут.
  12. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    @Podolsky,
    Новую горелку взамен старой поставил, сделал пробный запуск - все работает !
    и просьба к тем у кого пневмоочистка порекомендовать компрессор и дать ссылочку на быстросъемы для подключения.
  13. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Очень странно, что у Вас параметр 50 как то влияет на очистку. Вообще это управление реле "ERR" для подключения внешних устройств. У меня возникли проблемы с очисткой, я экспериментировал с настройками и у меня значение в параметре 50 никак не влияло на команду контроллера выдать "пшик"
    Но зато при значении параметра 50=6 каждый час работы горелки это реле замыкалось на 1 минуту четко в соответствии с настройками в параметрах 56 и 57. Проблема моя с очисткой выяснилась и решена. В выходные буду запускать горелку смотреть как будет работать очистка и к этому реле подключу термостат "Зонт" для оповещения об ошибке, соответственно выставлю значение параметра 50=1
    по результат отпишусь
  14. moto76
    moto76
    moto76
    Всем привет. Без проблем используется PV30a четвёртый год, пробег ~30 тонн за это время. Под управлением панели автоматики Diematic m3. В начале прошлого сезона на столбе оборвало провод, в здание прилетело около 400в. Итого, вышло из строя все что было в розетках: 1) Варистор в Diematic 2) Варистор в капсульный кофеварке 3) Варистор в блоке автоматики в водомет Краб и 4) (!)Обломало шнек(!) бункера под корень у двигателя, при этом предохранитель остался цел. В общем за полдня все перечисленные варики перепаяли, шнек приварили. Все прекрасно работает и по сей день. Вчера решил заглянуть в корпус PV30-a, пыль посмотреть, и вижу сгоревший оплавленный варистор (R6, на схеме выделил зеленым) .Но все работает, не залез -так и не узнал бы. Как так!
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Варисторы взрываются как на разрыв (чаще всего), так и на коротыш. А дальше всё зависит от схемотехники. Иногда выламывание варистора помогает, иногда перемычка.
