1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Пеллетная горелка Pelltech
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем bio, 04.04.11.
  1. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    В выходные потестил горелку, пшик заработал, площадка чистая. Работает при параметре 50=1 без проблем.
  2. kira12
    kira12
    kira12
    Какая у вас прошивка? Может, от неё зависит? Хотелось бы, чтоб для очистки горелка не останавливалась. Но, похоже, не судьба.
  3. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Сейчас возможности посмотреть нет, 355 по-моему на конце. Но я так понимаю, что самая последняя, так как перепрошивал, прежде чем забрать из ремонта.
  4. kira12
    kira12
    kira12
    У меня 3.91.32 2019-08-01 3F53. Сайт обновления не предлагает.
  5. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    В параметре 44 не выбирается "4" или "5"?
    Для горелок 50 кВт и выше такие варианты возможны, для 20 и 30, судя по таблице параметров - нет. Очевидно производителю виднее, ведь оставить эти пункты для всех моделей им было бы проще.
    В облаке в пункте НАСТРОИТЬ - ПРОШИВКА при наличии новой версии они пишут отличия от предыдущей.
  6. левлев063
    левлев063
    левлев063
    Добрый всем! Юзаю горелку PV30a уже лет восемь. Сильно жужжал редуктор внутреннего шнека. Хотел заказать новый, но нету в наличии. Стала выскакивать ошибка "проб вн шнек". Снял, повертел в руках, разбирать завальцовку пока не решился. Пока вертел в руках, похоже прое-ал магнитик с вала. Теперь котел ваще не запустить! Кто нить может кинуть фотку как он стоял? Редуктор старого образца, без переходной пластины. датчик под термоусадкой на моторчике
    Очень буду признателен если кините на ватсап) Слава богу пока по расписанию бабье лето.
    931 51 00250
  7. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Да магнит как 2мм таблетка по диаметру вала, приклеен к торцу. Можно любой приклеить, тогда скобу датчика чуть отогнуть, чтоб не цеплял при вращении.
  8. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    У меня в инфо высвечивает 3.91.32 3F53. Т. е. прошивка аналогичная. Но работает по разному почему то.
  9. wolfw
    wolfw
    wolfw
    Lv
    какой диаметр диодов ?- есть 3, 5, 8, 10 мм на алиэкспресс.
    Ктото переделал PV20A переделал под пневмоочистку? поделитись опытом., корж сдувает?
    прочитал ещё последних 50стр - писали что под B можно перепрошить, с 8и летней горелкой пройдёт? имею небольшой опыт по перепрошивки контролеров блоков авто (в том числе и с выпайкой), можно ли допоять реле на плату? если нет то по таймеру, главное с механикой разобратся.
    решил слегка обгрейдить систему (tech i2) - обеспокоен не будет ли горелка тактовать -частые включения (виадрус 22д 5секций. 70кв +боллер 200л). сколько розжигов примерно в день норма?
    есть буфур 700л - но с горелкой не использую - както подключил 50кг как в трубу улетело.
  10. wolfw
    wolfw
    wolfw
    Lv
    Воздуховод для продувки изготовлен. Помогите с таким вопросом - надо контроль работы горелки в том числе и на вечном огне - после полного прекращения работы начинает отсчёт таймер, по завершению времени происходит пшик. Вопрос об алгаритме реле ошибки - PAR50. при каких условиях замкнут контакт параметр 5 (загрузка ТА). 4 реверс? 6 -турболятор ?
    Если не выйдет с реле ошибки придётся учитывать время вечного огня (что конечно неудобно) или подключатся какому либо исполнительному механизму (вентилятор, вентилятор дымососа - работает ли при вечном огне? либо к внешнему шнеку через таймер задержки)
  11. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Поставьте для начала "6", он таки ближе всего по назначению, и не забудьте про ещё два параметра - интервал и время, они там рядом.
  12. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Диоды те же, металл. держатели выпуклые менял на вогнутые (фотки выкладывал).
    Реле постоянно замкнуто при активной любой ошибке горелки, но в процессе работы горелки иногда проскакивают кратковременные срабатывания (возможно в новых прошивках этот баг уже исправлен, у меня 9 летней давности).
    На мой взгляд самое логичное снимать данные по 1-wire с внутреннего датчика температуры (или поставить доп.), тепло в горелке - работает, остыла - стоит.
  13. kira12
    kira12
    kira12
    В параметре 51 можно прописать что и с какой периодичностью будет сообщать о себе горелка через UART.
    Фирменный интернет-модуль представляет из себя штуку под названием "USR-TCP232-E2", которая есть преобразователь TTL-ethernet. Если есть опыт работы с контроллерами, разберётесь.
  14. wolfw
    wolfw
    wolfw
    Lv
    значит не пойдёт. у меня тоже примерно 8 лет.
    была такая мысль тоже - на вечном огне не отстынет? горелка счас снята (стапливаю накопившееся обрезки дерева) так что пока протестировать немогу .
    на алике точно таких не нашол, до этого вставлял коронку - жестянка для вырезания кругов в дереве с разогнутами краями возле диодов.
    пока соберу так сказать на коленки из китайских модулей - таймера задержки, а накачка компрессора по недельному таймеру - чтоб ночью не работал.
    Буду признателен если на пальцах обьясните логику продувки на PV20B - из мануала неочень понял., думал так = горелка гаснет -отсчёт времени (минут 20 наверное) - 3-4сек пшик.
  15. kira12
    kira12
    kira12
    https://www.forumhouse.ru/posts/25795794/ плюс два следующих сообщения.
