1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Пеллетная горелка Pelltech
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем bio, 04.04.11.
  1. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    "Имя, сестра, имя..." (с)
    Жёлтый светодиод горит/не горит перед остановкой?
  2. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Значит все таки в датчике пламени может быть дело. У меня есть новый датчик (брал когда была похожая проблема, дело оказалось не в нем) могу одолжить, но не знаю откуда Вы (профиль не заполнен). И если проблема началась сразу после замены предохранителя, то может повреждения какие то на плате произошли, типа релюшки не срабатывают.
  3. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    То что горит факел это не показатель, может нет запаса топлива в патрубке с глазками.
  4. ВПРОК1
    ВПРОК1
    ВПРОК1
    Спасибо за участие, датчик пламени постараюсь приобрести. Сам из Ярославля. Не так далеко до ПС, это не так давно брал, "дорогу" знаю. Да и знакомые с оказией бывают.
    Просто есть ощущение, что дело именно в мозгах. Больно уж как-то все совпало. Да и странным является тот факт, что датчик в момент выхода ошибки на дисплей продолжает видеть пламя.
  5. ВПРОК1
    ВПРОК1
    ВПРОК1
    Сам момент не удавалось поймать. Но менее чем через 2 минуты (1:40) после выхода ошибки приходил и видел, что светодиод горит, на табло е16. Не моргает.
    Бывает, стандартное поведение: елтый моргает, е16.
  6. ВПРОК1
    ВПРОК1
    ВПРОК1
    Как я себе понимаю, в момент горения по какой-то причине горелка "решает", что пламени нет и выводит эту ошибку. При этом светодиод светится и сигнализирует, что видит пламя. Огонь еще горит (факел приличный) - где-то полчаса догорают пеллеты, оставшиеся в камере, потом тухнет, и лампочка начинает моргать.
  7. ВПРОК1
    ВПРОК1
    ВПРОК1
    Чтоб не сглазить, но мало ли кому пригодится, напишу: подозреваю, что причина была в тяге. Снял шнек, убрал заслонку и обалдел сколько в дымоходах "всего интересного". Почистил, вынес пару зольников теще на радость в огород. Вроде, не встает горелка. Времени не так много прошло для надежных выводов, но, думается, вопрос решен.
    Огромное спасибо всем за помощь и участие!
  8. wolfw
    wolfw
    wolfw
    Lv
    Сегодня сбой, первый за зиму (гранулы сменил на вроде более качественные но 6мм). На табло - ".вентание" 4m14;
    "не зажигает" 50m04
    Что за вентание такое?
  9. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Я тоже этой зимой взял 6мм (до этого 9 лет топил 8мм) и очень доволен! Во первых внутренний шнек их не закусывает между шнеком и патрубком и не ломает (на 8мм хруст и треск постоянно был слышен), во вторых 6мм быстрее зажигаются - в начале второго поджига всегда загораютя, 8 мм в конце 3 начале 4 поджига, а это в два раза долговечность поджигателя. Кроме того самодельная пневмоподача на 6-ах гораздо веселее идет. Остаюсь на 6 мм!
  10. Gunca
    Gunca
    Gunca
    Jurmala
    В параметрах переключили на тяжолые пеллеты?
  11. wolfw
    wolfw
    wolfw
    Lv
    Всётаки проблемма в забивании опилкали светодиодов - мелкие гранулы внешний шнек крошит. над диодами поставлена косынка из жестянки - всёравно налипает какбудто статика, холдеров под диоды не нашел к сожалению - помогут ли?
    по весу взвешивал и 8ку и 6ку оба укладываются в *нормальные* разница совсем не большая. Вообшем наступил ещё раз на грабли с этой 6-ой. теперь живу возле котла :).
    п. с. сопротивление в цепи диода поменяно.
  12. wolfw
    wolfw
    wolfw
    Lv
    А поподробнее можно? или фото.
    Пневмочистку сделал самопал - работает хорошо, может и до пневмопадачи руки дойдут.
  13. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    за качество сорру, 4 года назад снимал на убитый телефон, да и в темном подвале киношник из меня тот еще ;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/132469/page-98
  14. Snik1
    Snik1
    Snik1
    Добрый день коллеги,
    - а кто-нибудь может подсказать скорость вращения внутреннего шнека в горелке 20а? сколько оборотов в минуту? в руководстве только про обороты вентилятора разъяснено.
    - и еще вопрос: а к кому можно обратиться по вопросу приобретения wifi модуля для удаленного отслеживания параметров работы горелки?
  15. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    К @Podolsky, Я тоже хотел модуль, но посмотрев функционал и его цену чето перехотел (Единственное что мне оттуда реально нужно это удаленный перезапуск горелки. Реализовать его теоретически можно и без модуля, кто-нибудь делал ?
