1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Пеллетная горелка Pelltech
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем bio, 04.04.11.
  1. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Так 600 евро за "кастрацию" родного котла, плюс переделка подвода отвода и дымовой трубы. Так новый Пеллтеч плюс ваши 600-800, вот и ваша новая NBE голелка за 2000. И без геморроя и возможных прогаров подтёков в будущем.
  2. vdm777
    vdm777
    vdm777
    Рига
    Вопрос с горелкой решился. Нашел родную горелку OPOP Biopel 20 кВт. Пришлось съездить в Эстонию. Купил комплект - горелка, контроллер, шнек, бункер.
  3. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Добрый вечер! Купил горелку pv 20 a, немного б/у. Установил в Виадрус. При включении начинает тестировать и останавливается на показании е48 АКБ. Я правильно понимаю, что из за того, что горелкой не пользовались почти год, разрядилась батарея?
  4. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Да. Я у своей горелки удлинил и вывел провода от аккума наружу. Подключил от комп. упса 7Ah и не парюсь с поиском маленького
  5. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Спасибо! Сегодня с Яндекса забираю. Нашел за 1300 рублей. Но ваш вариант мне тоже понравился!
  6. andrcos387
    andrcos387
    andrcos387
    Тоже уже успел поменять аккумулятор. Тьфу тьфу тьфу работает хорошо. Когда аккумулятор начинает выходить из строя горелка может себя некорректно вести. У меня выдавала ошибку по внутреннему шнеку (сейчас работает без проблем в этом сезоне). Я сразу подумал на аккумулятор так как при выключении электричества горелка сразу выключалась.
  7. wolfw
    wolfw
    wolfw
    Lv
    Опыт установки без щёточного мотора внутреннего шнека " BLDC3650 motor "
    По механики он прекрасно стал на место мотора от PV20B (становится в PV20A с переходной пластиной, которая шла в комплекте при покупки).
    Печаль началась с электрической частью - вся блок схема собрана внутри мотора и это схема какимто хе ром сидит на корпусе по минусу, выходной каскад мотора в горелки управляется именно по массе (полевой транзистор N тип). Первое, что сделал поставил реле с пару диодами, чтобы разомкнуть + и при управлении мотором плюс подключался с помощью реле в момент управление мотором горелки - всё работало, но обороты были завышены (4000 об у мотора, против 3300 стандартного) - как итог шум больше чем у стандартного мотора., В последствии была собрана схема на P канальном мофсете + стабилизатор напряжение на 5в для регулировки оборотов, Так вот пришлось отключить от платы провод на корпус горелки, чтобы стекал потенциал (статика) поставил резистор на 3к. отрегулировал обороты 8сек на 1об - Всё ,горелки не слышу при работе совсем, работает уже три дня ., настораживает только заземление самой платы, думал поставить реле замыкающее минус платы с корпусом горелки - например через 10 сек при не работе мотора - А надо ли ?
  8. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    вообще затевать такой кордебалет? Раз в 10 лет купил, да поменял на новый. У меня когда моторчик сдох, я из резерва поставил. Потом купил и в резерв.
