1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Пеллетная горелка Pelltech
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем bio, 04.04.11.
  1. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    У меня дом 180-200кв + бойлер 180л, котел Viadrus 6 секций+PV20a, в котел вставил чугунные вкладыши + в каналы - 4 турбулизатора (все покупал в Риге в магазе "SB Solar", есть в нете). Температуру набирает влегкую, при -18 только раз в меню видел, что можность автоматом перешла на 18кВт (обычно пляшет 14-16кВт). Так вот дымовая труба на выходе (при заслонке наполовину) не горячее 70-80гр. Так что вкладыши и турбулизаторы на КПД очень даже влияют. Еще заметил разницу: при воде в котле 75-85гр расходуется топлива меньше на 5-10%, раньше стояла 60-70гр. При этом раньше мощность прыгала 12-14кВт, сейчас 14-18кВт. Полагаю что слабым факелом тяжело нагреть котел (принцип - нагреть зажигалкой кастрюлю воды- греть будем долго и газа потратим больше).
    Krievs12, попробуй в меню выставить мин. мощность, скажем, на 16кВт и режим авто мощности.
    Вот фотки камеры котла и турбулизаторов (sorry за грязный котел :|:, праздники однако, обленился в конец). В глубине топки оставлен проход для газов (не замерял, но порядка 8-10см). Максимально удлиняем ход горячих газов, отдающих тепло.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Устанавливаете полку из чугунигы или жаростой стали (от задней стенки шель2см от передней "половина толщины спилинной секции.") и футировку можно ставить. А для вас можно и обойтись. viadr22-1.jpg
    Вторичку приоткрой:hndshk:
  3. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Что полезного это даст?
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Дожёг будет:hello:
  5. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Да у меня в горелке все в пыль сгорает, а котел грязный еще со времен дров :|::|::|: (дожигал дрова с прошлого года, что остались в подвале).
    Надо будет погонять котелок день-два на 90гр, весь деготь и шлак сами отвалятся ;)
  6. krievs12
    krievs12
    krievs12
    Латвия
    Благодарю за подробный ответ, можно номер в личку есть ещё вопросы или здесь удобно? Выглядит неплохо, на сайте не нашёл этих деталей, завтра позваню им... Что с расходом при минус 18 ?
    У меня бывало на трубе заслонка была максимум закрыта, там щель остаётся и процентов 20 проход есть, так через месяц успешной работы дым понемногу выходил через щели у крепления морора на шнеке...
  7. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Заслонка на выходе закрыта на половину (рычаг стоит вертикально), если закрыта меньше, то при плохой тяге (при погоде как сейчас +3 с дождем) при розжиге бывает что дымит через шланг подачи возле мотора и даже в бункер. Расход сейчас (+3) 25кг/сутки, при -18 с ветром-> 40-45 кг (по счетчику, в реале чуть меньше), в комнате радио-терморегулятор +21 днем, +20 когда нет дома (тоже прикупил в этом магазе).
    Вот с сайта, я у них прикупил еще и шланг и зажигатель-тэн про запас ;)
    http://www.sbsolar.lv/pelletnoe-otoplenie/komplektejosas-dalas-ru/
    http://www.sbsolar.lv/avtomatika-i-termostaty/avtomatika/
    Дорогие цацки, но все очень удобно-не жалею
  8. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Были случаи дымления через шланг подачи и в бункер. пару случаев за три месяца (при погоде +3, +-0 с дождем)
    Явная недостача тяги. Чистка турбулизаторов решает проблему (у меня)
    Все же турбулизаторы создают сопротивление выхлопу, а за неделю подзаростают зольным уносом и сопротивление возрастает.
    Дросселя на выхлопе котла у меня нет.
  9. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    В моем случае чистка котла и трубы (13м) проблемы не решает:nono:. В мороз тяга такая, что кепку с головы в топку срывает :)], а вот в слякоть...только так - открыть наполовину.
    P. S. приток воздуха есть-решетка жалюзи в двери и в трубе вентканалы
  10. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Вот это непонятно:
    Дом достроен, крыша утеплена, двери, окна, отделка есть?
    Мощности не хватает даже при горящем камине?
    Если вариант теплопотери отпадает, то было бы тепло, а раз холодно - значит они есть, и теплогенератор их не покрывает...
    В последнее время много некачественного топлива (ломкие, слегка набухшие гранулы говорят о повышенной влажности, неплохо бы померить насыпную плотность).
    Частично увеличить мощность можно прибавлением топлива (установить гранулы на "лёгкие") и воздуха, но при этом в зольнике не должно появиться непрогоревших угольков. Ну и крайне желательно померить температуру дымовых газов.
    ЗЫ: дым в гофре говорит о недостатке тяги, конечно будет повыше КПД, но для исправности оборудования это не айс - вышеупомянутые фотодиоды могут быть первыми в очереди на замену...
  11. krievs12
    krievs12
    krievs12
    Латвия
    Да, дом достроил, этим летом переехал, и это первая жилая зима. До этого 2 сезона топил пока стройка, штукатурка, проветривание и тд.
    каминное отопление с разводкой по комнатам, на случай отключения эл-ва или ещё что. Топил неделю, дом тепло держал хорошо, поэтому и говорю что потери отпадают.
    Мощности нехватает без камина, но только в морозы. Горелка работала по 8ч цикла, потом заново. Жду эту деталь- купол в виадрус, посмотрим как будет. Но ещё думаю на регулировку тёплых полов. Головы что стоят от комнатного термостата полностью перекрывали ход воды, бетон остывал, котлу приходилось как-бы заново его греть. Сейчас закрутил их недоконца (при закрытом состоянии есть проток воды), пол постоянно тёплый, что тоже приятно. 1 день застал морозы при этом режиме, вроде были изменения, 65 держало легко, при 9-12мин горения. Поглядим...
    Да и заметил гранулы какие то не те, несгорают до конца...
    Так что всё в кучу ! :)
  12. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Подрегулируйте воздух
  13. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Я бы для начала посоветовал выбрать "тяжёлые" в меню пользователя.
    Там же проверьте мощность - "авто". В меню параметров проверьте макс и мин мощности - как правило они на заводских настройках не в полном диапазоне. Ну и ещё можно уменьшить "POVER UP" с 60-ти до 40-ка минут.
  14. Sencis
    Sencis
    Sencis
    Рига
    Будет ли работать автоматика Buderus (G115) Logamatic 2107 с пеллетной горелкой Pelltech PV20a? Если да, то как соединить провада? По документации немогу разобратся.
  15. Sencis
    Sencis
    Sencis
    Рига
    Я думаю, что понял схему.
    У Buderus на:
    4 - нейтральный
    12 - фаза
    10, 11 - соединяется, когда нужно включить горелку
    8, 9 - входящие сообщения от горелки
    Оказывается, что есть 2 варианта:
    1) дать 220V каждый раз, когда необходимо включить на горелку
    2) Включить включатель горелки с помощью 10, 11
    У Pelltech Оба варианта возможны. Восьмой рисунок:
    Buderus: Pelltech
    _|_ -> PE
    4 -> N
    12 -> L1
    10 -> T1
    11 -> T2
    Все правильно?
