1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Пеллетная горелка Pelltech
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем bio, 04.04.11.
  1. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Правильно всё-таки в штатном варианте, когда фаза на горелку приходит всегда, когда включена автоматика, и пропадает только при срабатывании STB (термостата защиты от закипания). А управление включением-выключением происходит от замыкания-размыкания контактов Т1-Т2. Иначе при пропадании питания будет садиться батарея. Короче, со штатным кабелем котла должно работать. Но есть ещё один момент - на автоматике может потребоваться удаление конденсатора, установленного между контактами рабочего термостата.
    Кстати, клеммы S3 и B4 - это сигнал неисправности горелки и сигнал "рабочий режим" соответственно. Документация на автоматику (со схемами на 220 вольт :)) есть на сайте Будеруса:
    https://www.buderus.ru/sistemy_otoplenija_doma/sistemy_upravleniya/sistemy_upravlenija_dlja_napolnykh_kotlov/logamatic_2101_2107_2109.html
  2. Sencis
    Sencis
    Sencis
    Рига
    Да, действительно, я не обратил внимание на тот факт, что клеммы обозначены стандартными символами N, B4, S3, T1, T2, L1. На сайте Будеруса все написано.
    Не знаю об конденсаторах... Но в Будерус автоматике датчики в котел, исходящей трубы, комнате, на улице.
    Исходя из температуры наружного воздуха, автоматика выберает температуру удержание в системе (плюс-минус 5 градусов диапазон). И упадая до самого низкого уровня, автоматика замыкает контакты Т1-Т2. Все должно работать!
  3. Apramey
    Apramey
    Apramey
    Краснотурьинск
  4. трифонов
    трифонов
    трифонов
    Простите что вмешиваюсь, у вас такие настройки? Не могу понять как комнатный датчик влияет на котловые настройки. .Он пока в котельной. Температура у потолка на 10-15 градусов отличается от температуры у пола. Я его и наверх и вниз без изменений. Котел показывает разницу а не реагирует.
  5. Apramey
    Apramey
    Apramey
    Краснотурьинск
    Очень прошу опишите подробно пож-ста монтаж горелки. Что переделали или добавили конструктивно в котле? В какую дверку ставили (верх или низ)?Что за отверстие у вас на фото и что за плита перегараживает топку? Если можно выложите фото котла Виадрус с горелкой. Спаибо большое за информацию!
  6. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Стоит не поленится и прочитать все 19 страниц этой темы- узнаете очень много полезного, тут есть и фотки и описания и настройки. ;)
    P. S. отверстие - смотровое в переднем вкладыше, чтоб через глазок в дверке видеть пламя.
  7. Rarek
    Rarek
    Rarek
    Господа день добрый. Влезу в вашу тему со своим вопросом. Стоит горелка PV20a на котле Burnit. Поставил я ее в ноябре. Скушала первую тонну топлива не поперхнувшись (привезли вместе с горелкой ребята bio - не знаю что за пеллеты, но светлые и 8 мм). Потом пришлось поменять топливо. Взял глебовских пеллет. Горелка скушала полтора бункера, а потом с разницей в два дня просто останавливалась. То есть в истории горелки подряд идут пункты "Горение" а затем "Не горит". И все.
    Я в полном замешательтве. Подскажите в чем может быть дело?
  8. трифонов
    трифонов
    трифонов
    Это вопрос к кому?
  9. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Ошибки из мануала горелки:
    "НЕ ГОРИТ" - Во время горения в горелке нет пламени более 120 секунд.
    А причину этого надо смотреть по месту (закоптился "глаз" и не видит огня; сопло полностью забито шлаком и т. д.)
  10. Rarek
    Rarek
    Rarek
    Xvovanx, Да я внимательно изучил и мануал горелки и данную тему прежде чем задать вопрос. Наверное я недостаточно полно описал картину. И сопло чистое и "глаз" вполне чистый. Оба раза после остановки горелку запускал без совершения дополнительных действий сразу (первый раз ночью дело было) - она запускалась в штатном режиме и работала. С утра после первой остановки - почистил горелку, кроме некоторого количества пепла - ничего не было, ни "коржиков" спекшихся, ни чего либо другого. Поэтому и теряюсь в догадках...
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не знаю как у вашей горелки это реализуется но нужно производительность подающего шнека синхронизировать с внутренним шнеком (что-бы небыло разрыва в подаче топлива уже непосредственно "на колоснике горелки") топливо сгорает быстрее чем оно подается. Плотность пеллет ниже и насыпная масса в горелке изменилась. :hndshk:
  12. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Нет, в описанной Вами ситуации была бы ошибка "нет гранул", либо "проблема уровня".
    To Rareк, пробуйте в параметрах увеличить чувствительность "глаза". Скажем, поднять с 84% до 95% (будет лучше отслеживать пламя).
    P. S. у меня выставлено 90%
  13. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Rarek, попробуй поиграться воздухом.
  14. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Универсального совета не будет...
    Прежде всего я бы посоветовал посмотреть на пламя на различных ступеньках мощности (пропадать может на какой-то одной). Выставлять вместо "авто" в меню и наблюдать за каждой минут по 10-15. "Вечный огонь" выключить, если включён или в "авто".
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Незнаю :hello: Если пеллеты сгорают быстрее чем они подаются.(провал) и потеря пламени.(как правило на высоких ступенях меньше провал) :hello:
