1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Пеллетная горелка Pelltech
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем bio, 04.04.11.
  1. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Старик Пафнутий, да ничего особенного проверять не надо, если после сброса перезапустилась нормально. Ну если только наличие отсутствия посторонних предметов на спирали и бортика из нагара на краю трубы шнека.
  2. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Нижняя стрелка показывает на бортик из нагара, две повыше на отверстия, через которые датчик пламени должен видеть свет - их тоже неплохо бы прочищать. Около самой решётки, под нижней стрелкой - отверстие для ТЭНа и собственно он сам, вокруг д. б. зазор для воздуха зажигания...
    Ниже - сам чугунный котёл, чистился раз в 5 дней. Если нет зольника, то до такого состояния лучше не доводить - большая поверхность теплообменника не участвует в процессе, возможны местные перегревы.
    При всём вышеописанном система работает 4-й год.
  3. Alexlen5
    Alexlen5
    Alexlen5
    Podolsky, скажите, пожалуйста, а как и чем чистить?
    Отверстия.
  4. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Я чистил отверткой ("-"). 1 раз за год.
    Буртик нагоревший ножом Удаляется с трудом
  5. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Pantherfahrer, исчерпывающе :hello:.
  6. Apramey
    Apramey
    Apramey
    Краснотурьинск
    Добрый день. Спасибо Вам за предыдущие советы. Запустили горелку на Виадрусе как у вас. Одна проблемка, при выставлении температуры +50, скушала за сутки 60 кг пеллет. Многовато получается. Правда нет турболизаторов и купола. Сразу пишу просьбу - не дадите размеры купола и из чего можно изготовить. И еще поделитесь пож-ста опытом, как настроить горелку на экономичное потребление пеллет? Сколько у Вас уходит пеллет? Спасибо сзаранее!
  7. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Дык информации то больше дайте, может вы улицу топите ...сколько квадратов, какое утепление и т. д.
  8. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Вот фотографии с размерами переднего вкладыша (стоит под наклоном, опираясь на вторую пластину) и турбуляторов. Дом 180кв +бойлер, +21, расход в таблице. Вкладыши очень влияют, это заметно по температуре "выхлопа".
  9. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Продолжение. Остальные владыши. Зазор в конце топки для газов 5 см. Учитываем, что счетчик врет - показывает больше на 10%. Показания в таблице чуть "пляшут"-записывал не всегда в одно и тоже время
  10. nerka
    nerka
    nerka
    Lithuania
    А какая температура тепер выхлопа?
  11. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Градусов 60-70 наощупь. Водяной патрубок из котла (70гр.по термометру) горячее наощупь дымового патрубка. Вертикальная труба через метр -45-50гр. (спокойно держим руку)
  12. nerka
    nerka
    nerka
    Lithuania
    Значит хорошо отдоет тепло, о у вас камин на выходе из котла двухслойный?
  13. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    :faq: Нет, простая труба нержавейка d=160мм длинной метр
  14. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Xvovanx, да, на первый взгляд замечательно. Может образовываться конденсат в дымоходе, и скорее всего выхлоп по CO (це-о) зашкаливает:ogo:...
  15. Apramey
    Apramey
    Apramey
    Краснотурьинск
    Спасибо огромное за помощь. Но есть вопросы. Вкладыши я так понял лежат горизонтально перекрывая подъем горячего воздуха верх. Кстати сколько их у Вас? А по задней стенке в глубине котла ставится еще вертикально вкладыш? Это который первый на снимке? Извините запутался. И еще вопрос, как регулировать "вечный огонь", чтобы расход был меньше? У нас 120 квадратов площадь жилая, 10 батарей по 7 секций, и в подвале 120 квадратов, но там только обратка. Поддувало держим закрытым, задвижка на трубе тоже закрыта.
