1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Пеллетная горелка Pelltech
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем bio, 04.04.11.
  1. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    При всём уважении, извиняйте, но мы действуем в рамках оговоренных полномочий, распространять прошивку за спиной производителя как-то не совсем корректно... Напишите им, может и вышлют файл, зачем же сразу контроллер-то.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вряд ли вам пошлют прогу и ключ- это-же Интеллектуальная собственность и даже не Pelltech.
    А у кого эту собственность заказывал Pelltech.
    Самый простой путь это отправить в Pelltech. плату с просьбой изменить нужные вам настройки.
    С первыми горелками практика такая была.
  3. wolfw
    wolfw
    wolfw
    Lv
    Была проблемма -проба уровня - всегда возникала при завершении горения - просто в настройках поставил более долгое завершение горения и обороты шнека после завершения (тонкости не помню если надо позже посмотрю) - и всё попёрно нормально.
  4. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Поподробней можно, какие позиции в меню и какие значения выставляли. В меню видет только колличество оборотов по завершению (мин.10, макс 20, по умолчанию стоит 15)
  5. wolfw
    wolfw
    wolfw
    Lv
    Сча глянул - вроде так -9 меню (подача воздуха в конце горения)-25 ,26 меню (конец горения) -20 .. при этом точно заметил что ошибка возникала после 7 мин позиции -"конец горения". а теперь и 9 мин и ошибки нет. - как бы увеличелось время при которой не выводится ошибка
  6. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Спасибо, надо будет попробовать избавится от ошибки ;)
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Сильно сомневаюсь, что прошивка криптованная.
    Думаю можно и самостоятельно подправить прошивку. Единственная проблема которую вижу, это контрольные суммы в прошивке. Зная алгоритм вычисления, в любом хекс редакторе можно, сног на голову перенастроить прошивку, под необходимые условия работы.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Когда советуют хотя-бы тему читают. :hello:С 14стр.
    Вы еще ЧИТов порекомендуйте знакомых. :aga:
    А пользователю пара уже к Pelltech обратиться
    Вопрос задал а, за ответом не идёт.:)] .
  9. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Logosfarm, xvovanx, если ещё есть интерес увеличить мощность сигнала датчиков наличия (естественно, в ущерб ресурсу), то производитель допускает некоторую доработку контроллера. Припаивается перемычка, шунтирующая (если я не ошибаюсь) токоограничительный резистор, и на питание излучателя идёт 5 вольт. Фотографии выкладываю, но с официальной оговоркой - в России все действия по перепайке под полную ответственность владельца, а ещё лучше после окончания гарантийного срока, т. к. в случае выхода контроллера из строя и наличии следов перепайки нам очень сложно будет поменять его по гарантии.
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Podolsky
    Жука конкретного поставил :)
    А есть фоты другой стороны платы ?
  11. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Это они сами паяли:hello: ... А другая-то зачем, там ничего паять не надо:no: .
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Как зачем, глянуть как реализовано, какие контроллеры стоят, есть ли еепромка, флеш.
    Ну вощем аппаратную часть.
    Может чип тюнинг захочу сделать горелке :)
  13. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    KoenigMan, в понедельник буду на работе - сфоткаю.
    В качестве универсального совета - как на авто чип тюнинг не поможет при убитых свечах, так и в горелке - намного важнее хорошее топливо, тяга и регулярная чистка. Тогда и сток нормально пашет :hello:
  14. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Сам плату не снимал, но полагаю, что использован какой нибудь пик контролер в связке с индикатором 16х2 (протокол Hitachi), память можно использовать внутренюю (хватает за глаза)
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Применительно к дизельному двигателю, ваш пример даже близко не подходит :)
    Но суть понятна.
    Как раз таки чип тюнинг горелки возможно сможет решить проблемы индивидуального характера, подстроив работу горелки под конкретную эксплуатацию. :)
    Мне хватило 3х месяцев, что бы более менее разобраться в прошивке своего дизеля 2.5 вэ 6 тди.
