1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Пеллетная горелка Pelltech
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем bio, 04.04.11.
  1. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    На ЛЮБОЙ горелке есть контакты Т1 и Т2 - на газовой, дизельной, мазутной - любой. Эти контакты так или иначе называются "термостат горелки". А что конкретный пользователь туда подключит - автоматику за 500 евро, термостат за 30 или тумблер за 5 - производителю долампады. Можете хоть руками проводочки замыкать - забесплатно:aga:. Мы комплектуем котловым термостатом двойного действия (в последнее время фирмы WATTS, как бы не самого последнего в отрасли производителя) - для полной готовности к безопасной эксплуатации. Ссылка на термостат в каталоге. Дальше есть масса вариантов расширения возможностей (про Крёмшрёдер и т. п. здесь уже было) - всё зависит от запросов Клиента. Но термостат по-любому должен быть - это Ваша безопасность...
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Я сегодня делал первый запуск. Сперва без шнека, засыпал "по самые помидоры" в горелку и сделал запуск, там даже сгорать все не успевало, горелка в котел излишки начала выплевывать. Вот там температура была. :) Поняв что сильно погорячился насыпал в ведро пеллет и вставил шнек. После того как шнек заполнился, горелку запустил и стабильно Т котла держалась в районе 60ти градусов. Правда замучился держать шнек в руках :)
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну с почином! А СО уже всю слепил?
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Почти.
    ГВС еще нужно подключить, поставить инвентор, еще по мелочи, дымоход на котле загерметизировать, пару креплений на трубы сделать. И один датчик врет, больше 35 градусов не показывает. А этот датчик стоит в таком месте (мой касяк забыл один кран поставить на подаче контура.) там воду не перекрыть полностью.
    В целом же 2 контура, радиаторы все горячие.
  5. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Если я правильно понимаю, то в термостате задаётся одна температура, скажем, 80*С, при превышении которой термостат замыкает/размыкает контакты. А как горелка определит, что вода остыла до 75*С? Этого не понимаю...
  6. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Когда вода остынет на пару тройку градусов, контакты в термостате уйдут в исходное состояние, горелка сообразит что пора просыпаться или разжигаться.
  7. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Спасибо, я так и думал. Но надеялся, что можно задать минимальную и максимальную температуру, иначе горелка будет постоянно включатся/выключатся...
  8. bio
    bio
    bio
    У термостатов есть понятие "гистерезис" - это разница между температурами замыкания/размыкания контактов. Обычно это 3-4 градуса.
  9. bio
    bio
    bio
    Задавая большой гистерезис Вы поимеите кучу проблемм:
    1. В помещениях реально будут ощущаться скачки температуры.
    2. Будете "раскачивать" систему отопления и все ее соединительные части постоянным сильным температурным расширением/сжатием.
    3. Старт котла будет в достаточно холодной топке с образование конденсата и прочей "бяки".
    Не придумывайте велосипед:aga:. В любом деле есть куча "подводных" камней, о которых Вы не догадываетесь.
    Есть некие "аксиомы" при строительстве систем отопления и лучше их соблюдать.
    По поводу горелки: на то ее и сделали "модулируемой", т. е. подстраивающейся под текущий запрос на тепло, чтоб она не работала в режиме частого старт-стопа.
  10. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Отсутствие турбулизаторов не сказывается на КПД?
  11. bio
    bio
    bio
    Нет, потому что у Бурнита в отличие от Вирбель полноценные 3 хода, а не 2,5 как у Вирбель.
  12. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Зря. Даже 2,5 у Вирбеля на мощностях 5-15 перебор с площадью теплосъема.(на 20 лучше)
    У меня Температура выхлопа почти равна температуре теплоносителя на подаче.
    А это меньше 80 гр.
    А это конденсат. Хотя конденсат с этой горелкой какой то странный. Практически вода.
    Вот на торфе была кислота знатная (и вонючая)
  13. bio
    bio
    bio
    Да я ж не ругаю Вирбель. Просто человек спросил не будет ли у Бурнита КПД ниже из-за отсутствия турбулизаторов. Я и ответил, что не будет.
    Очевидно, что теплообменник котла, снимающий 20 кВт при горении дров утилизирует тепло от 20 кВт ой горелки запросто.
    Тот и другой экземпляр с этой задачей справиться запросто.
  14. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Это понятно.
    Просто когда я брал котел, горелка была в далекой перспективе. И когда мне привезли нечто непохожее на рекламную картинку, был расстроен.
    Однако год работы на дровах, торфе (без турбулизаторов) позволил мне сделать вывод что конструкторы правильно убрали третью (водоохлаждаемую) полку. (она холодное тело в зоне горения)
    После, при работе уже с горелкой, в очередной раз убедился что теплообменника достаточно.
    Однако турбулизаторы я все же поставил (в вирбеле это просто).
    Так как я работаю на очень зольной пелете,(костра льна) на турбулизаторе оседает зольный унос, и соответственно дымоход остается "стерильным". Без турбулизатора унос будет в дымоходе.
    А по КПД что Бурнит что Вирбель равноценны.
    Спасибо за горелку. Замечательная машинка:super:
  15. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    деревня Красновидово
    Совсем запутался с температурой дымовых газов у разных горелок и котлов. У кого-то меньше 80, а у кого-то и 180-190 градусов. И эти разные температуры считаются хорошие и правильные. И там и там КПД заявляются 92-93%. Как такое может быть? Не понимаю... Помогите разобраться. С какой температурой дымовых газов лучше покупать котел. Мой сосед убеждает, что самое оптимальное - это когда в дымоходе 170-200% и КПД тогда будет самый высокий.
