1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Пеллетная горелка Pelltech
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем bio, 04.04.11.
  1. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Чего было, расскажите.
    И какие режимы (по воздуху) используете для предотвращения спекания.
  2. timer57
    timer57
    timer57
    Улан-Удэ
    Спасибо за подсказку, я прочел тему от и до. Проблема в том что модем программировать нужно, а я не спец по этому делу, и глубокие сомнения о его существовании в нашем городе. И поэтому спрашивал о модеме (готовом решении).
    А насчет ошибки "проб. вн. шне" никаких заеданий нет, проверял, поставил стабилизатор и поменял аккумулятор в горелке думал напруги не хватает.
    Внетрений шнек работает себе работает и раз ошибка.
    Очень хочется сделать. Сосед купил горулку Burnit и нет проблем
  3. Ivanpustota
    Ivanpustota
    Ivanpustota
    На сколько я понимаю, готового решения по управлению горелкой с телефона пока нет.
    По воздуху поставил +5, спекание стало гораздо меньше.
    Ошибка чистки: Оказалось что шток, который толкает чугунную площадку, немного поворачивается по часовой стрелке в след за толкающей его резьбой и при этом происходит закусывание в сочленении болт гайка. На снимке камеры сгорания, шток как раз стоит в том положении (немного повернутом по часовой стрелке) в котором его закусывает. С начало я решил увеличить толщину штока, что бы он не мог вращаться, но это не помогло. Проработало 1 день и встало. Затем я решил зафиксировать этот шток в сочленении с чугунной площадкой. Просверлил дырочку на 3, вставил болтик и три гаечки. Подточил, так что бы шток фиксировался и не имел возможности вращаться. Вот уже 3 сутки работает в самом трешевом режиме, старт стоп. Если проработает неделю, буду считать что дело сделано. 20131029_134025.jpg 20131028_235703.jpg 20131029_134025.jpg 20131029_013326.jpg 20131029_013356.jpg
  4. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Timer57, никаких секретов мы не храним, вся информация есть в инструкции:
    Единственное уточнение - здесь "внутренний шнек", "питатель" и "FEEDER" в английском варианте - это одна и та же деталь.
    Гранулы взвешивали?​
  5. Rendgen
    Rendgen
    Rendgen
    Всем доброго времени суток!
    С 50b тож проблема с очисткой... Такое впечатление, что приводу ооочень тяжело и тянуть и толкать платформу... Раскидывал несколько раз горелку и все внимательно собирал обратно. перекашивает шток и все тут. Сам шток прямой, в месте сварки смещений нет, вобщем проблема не решена... На край попробую последовать примеру Ивана... Ток вот мне кажется что в моем варианте шток выглядит иначе! Сейчас горелка в работе и посмотреть не могу! Может ролики какие-нить придумают разработчики для более легкого хода решетки? Ведь совершенно не сложное решение могло бы быть.
    Коржи также появляютя и большое количество сажи... Видимо воздуха маловато... Газоанализатор сломали мои архаровцы как назло и качество горения проверить нормально теперь невозможно! Попробую опытным путем...
  6. Ivanpustota
    Ivanpustota
    Ivanpustota
    У меня 50B работает уже 4 сутки без всяких вмешательств, имитирую отсутствие людей. По поводу хода решетки. Не в ней дело. Раньше мне приходилось ее подталкивать, после доработки, пытался остановить толстой отверткой, не получается, гнет почти сантиметровый метал. В общем усилие дикое. Собака зарыта именно в осевом повороте штока. Видимо при небольшом повороте по часовой стрелке, люфт в сочленении болт-гайка исчезает, далее после прогрева там возникает сильное трение.
  7. bio
    bio
    bio
    По поводу модема-родной модем односторонний, производитель обещает сделать его двусторонним в начале следующего года.
    По поводу хаотичной ошибки "проб.вн.шнека" - можно попробовать поменять датчик оборотов (геркончик), но вероятность выхода его из строя очень мала. Проверьте крепление этого датчика.
    Наиболее вероятная причина-заклинивание внутреннего шнека если в горелку попали например очень длинные и прочные пеллеты либо инородное тело.
  8. Rendgen
    Rendgen
    Rendgen
    Какой-то трындец с этим штоком... Он постоянно встает в распор и его поднимает... Ну и соответственно вылезает ошибка вн шнека...
  9. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Rendgen, timer57, дык удельный вес гранул то какой? И длина 3-5 диаметров соответствует?
  10. timer57
    timer57
    timer57
    Улан-Удэ
    У меня пеллеты приходят в биг-бэгах весом 750-800 кг. Пеллеты от 3 до 10 мм примерно. Пробывал местные 3-5мм плотность у них маленькая была. на китайском оборудовании делают. также ошибка выходила. Заедание не должно быть, т. к. после ошибки нажимаю "ок" и горелка снова работает, не слышно не скрежита или еще чего. А где этот магнит находиться? могу сегодня разобрать глунуть.
  11. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Ну если принять объём бэга за 1000 кубов, то поставьте "тяжёлые" гранулы вместо "нормальных". Хотя лучше поточнее взвесить. Магнит круглый блестящий, прямо на оси моторчика, туда же и геркон направлен.
  12. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Cегодня обнаружил новый "хит" с датчиком уровня горелки. Предистория такова - остановки с ошибками (за 15 минут 3 раза), зеленый светодиод уровня горит, а в патрубке нет пелет. Снимаю шланг, ага "глаза" не видно, весь в опилках. Беру старую зуб. щетку, смахнул пыль, запустил. Не успел уйти, смотрю опять глаз горит, а шнек молчит. Опять смотрю под шлангом - глаз весь в опилках :faq:. Чищу, стою, смотрю, опять. Снимаю шланг и фонариком подсветил и вижу, что опилки от гранул стоят на глазе дыбом, как железные опилки на магните. Понимаю, что пластмассовый корпус фотодиода от трения наэлектризовался, и клеит опилки на себя :flag:. Этого еще не хватало. Чуть смочил щетку, почистил, клеится перестало :nono:.
  13. bio
    bio
    bio
    Как Ваши дела с горелкой? Насколько я понимаю, раз посты прекратились, то процесс стабилизировался?
  14. Ivanpustota
    Ivanpustota
    Ivanpustota
    Горелка проработала 6 суток и застряла с ошибкой чистки. Выяснилось что ось с резбой, которая закручивается в шток, который тянет площадку, затянулась в гайке штока насмерть. Раньше почему то до затягивания не доходило. Поставил шайбочку согнутую из медной проволоки и все заработало как прежде. 3 дня уже работает. После 6 дней работы насыпало большую кучу золы, я думаю дня через 3, горелке бы некуда было выгребать золу и она бы всеравно остановилась
  15. Rendgen
    Rendgen
    Rendgen
    Результат таков... Замена основной платы! Ошибка вн шнека была именно из-за этого! Почему плата вышла из строя вопрос сложный, наверное на него ответят сами производители. Горелка запитана через онлайн ибп Бастион скат упс 1000.
    Эту проблему решили!
    С очисткой: подточили шток с резьбой дабы пятно соприкосновения в месте упора было ок 2 мм и с этим делом горелка отработала 2 суток... и встала по дженерал эррор! Двигатель этого штока работает по звуку волнами, особенно когда втягивает площадку, это также смутило сервис-инженера, но двиг не тронули... Если при очистке совсем немного помочь двигу на втягивании, то он все остальное сделает сам и без проблем! Причем сила с кот он и тянет и толкает достаточно серьезная и раз остановить его на этих этапах вручную тяжело, значит проблема кроется не в самом двигле (тем более он защищен от прегрузки и соответственно по этой причине "подсесть" не мог)... бум думать...
    Знаю точно - процесс испытаний будет долгим и скрупулезным, но в итоге со всеми нюансами разберемся - а иначе никак!
