1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Пеллетная горелка Pelltech
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем bio, 04.04.11.
  1. bio
    bio
    bio
    Да!
  2. Snik1
    Snik1
    Snik1
    Позволю себе дополнить картинками инструкцию уважаемого xvovanx:
    пункты 1-7 оставлю без картинок, не успел сделать
    далее:
    8-откручиваем шнек (чистим шилом углубление для шестигранника и откручиваем. Не теряем шайбу с вала).Вот шайба о которой идет речь.
    9-откручиваем вентилятор улитку (скидываем две клеммы с мотора,
    открутить 4 винта, и позвать один раз маму, откручивая нижний левый винт. При сборке зовем маму два раза). вот эти 2 труднодоступных винта:
    На самом деле при наличии такой вот отверточки они откручиваются "на раз"
    10-откручиваем редуктор (смотрим и запоминаем насколько сжаты резиновые втулки-аммортизаторы, откручиваем 4 гайки на 7, осторожно вытягиваем редуктор, не теряем и не рвем резиновые втулки амортизаторы, если выпали ставим на место).
    11-разбираем редуктор (выкручиваем 4 штифта на 8. Аккуратно ножом (тонкой отверткой) отгибаем зубцы завальцовок 4-ех отверстий. По углам редуктора лезвием ножа освобождаем крышку. Кладем редуктор крышкой вверх и удерживая выходной вал аккуратно приподнимаем и снимаем крышку. С крышки снимаем прилипшие шайбы шестерен и латунную шайбу выходного вала. Смазываем, обильно.
  3. Snik1
    Snik1
    Snik1
    И завершающий этап внутренности самого редуктора. Осторожно не потеряйте втулки от оси шестерен.
  4. Snik1
    Snik1
    Snik1
    Кстати вопрос БиоНику такое количество смазки должно быть после ТО?
  5. bio
    bio
    bio
    Примерно такое.
  6. Snik1
    Snik1
    Snik1
    Странно чего ж тогда он гудит, аж на 2 этаже за закрытыми дверями слышно?
    еще вопрос: на 20b что из себя представляет сопло пневмоочистки? какой диаметр рабочего сопла? 2-3 мм или существенно больше? просто в основном жаростойкие сопла от ацетиленовых горелок, а у них узкий рабочий канал 2-3 мм, будет ли он проходным для запала воздуха?
  7. IL 80
    IL 80
    IL 80
    Рига
    Подскажите пожалуйста код датчика, надо знать что у местного представителя спрашивать.
  8. bio
    bio
    bio
    код АР0003.
  9. Vladimir5171
    Vladimir5171
    Vladimir5171
    Здравствуйте!
    Приобрел новую горелку Pelltech PV20a и установил ее на дизельный котел Lamborgini.
    Все устраивало, проблем никаких не возникало. Надежная, достаточно простая в установке и эксплуатации.
    Сейчас достроил новую котельную в которую установил новый котел Zota Pellet, а старый дизельный котел перевел обратно на солярку.
    В связи с этим обращаюсь к читателям и участникам данного форума с предложением о приобретении у меня этой (Pelltech PV20a) горелки.
    Могу сказать, что горелку эксплуатировал только в зимнее время, то есть проработала она около 6-7 месяцев.
    Состояние хорошее. Приближенное к идеальному.
    Перед выставлением на продажу была проведена проверка и техническое обслуживание.
    Ссылка на объявление:
    https://www.avito.ru/sankt-peterburg/remont_i_stroitelstvo/estonskaya_pelletnaya_gorelka_pelltech_dostavka_646718314
    С уважением!
    Владимир 8 (921) 323-14-71
  10. bio
    bio
    bio
    Спустя некоторое время будет интересно узнать Ваши ощущения от работы котла Зота по сравнению с горелкой Pelltech (расход топлива, стабильность работы и т. д.). Будем ждать ваших отчетов! Удачной эксплуатации оборудования!
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я бы не продавал горелку до получения опыта эксплуатации нового котла.
    Плюс, горелка Pelltech самодостаточна, и вполне может быть в резерве. Все равно полную цену за горелку не вернуть.
  12. Vladimir5171
    Vladimir5171
    Vladimir5171
    ZOTA отработала уже один отопительный сезон. Горелку Peltech PV20a Я оставил на один год как запасной вариант на случай если Zota выйдет из строя.
    В моем случае, ZOTA оказалась удобнее, в силу того, что она была установлена в новую просторную котельную.
    Дизельный котел остался на прежнем месте и пока Зоты не было, Pelltech оправдывала себя.
    Ей не нужно такого пространства, как Зоте, ну и бункер можно сделать любых размеров и конфигураций.
    На данный момент Zota начинает новый отопительный сезон, а Pelltech Я выставил на продажу, в связи с тем, что она просто лежит без дела. А ведь кому-то могла бы быть полезной.
    Брал Я ее за 85000 и считаю, что 69000 за нее - это адекватные деньги.
  13. bio
    bio
    bio
    Вобщем-то ув.@Alisan, с языка мысль сняли. Просто я ее как-то постеснялся озвучить. А так полностью солидарен с Вами. Это абсолютно разумно.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Странный у Вас критерий удобства/неудобства котла или горелки. Но да ладно, Вы свой выбор объяснили, нам остается лишь пожелать Вам хорошей, безаварийной работы Зоты.
  15. wolfw
    wolfw
    wolfw
    Lv
    все эти шаманства со смазкой уже проделовались, поначалу вроде кажется что меньше звук - но это всеголишь самобман, картина изменилась только после установки нового мотора, звук конечно есть, но намнонго намного тише и тон другой - поприятней
