1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Пеллетная горелка Pelltech
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем bio, 04.04.11.
  1. IL 80
    IL 80
    IL 80
    Рига
    Узнал местный ценник за датчик разрежения - 100 Евро, однако.
    Оно того стоит?
  2. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Для частника вряд ли...
    P. S. А образование цены по аналогии: ИК диод уровня гранул (с ценой в 30 центов) с припаенным проводком уже в продаже 30 Евро. Так и тут - сам датчик давления 1-Wire с ценой в 10 Евро становится в 10 раз "круче" на полках магазина ;).
  3. Principiante
    Principiante
    Отопление И ГВС коттеджа
    Principiante
    Нижний Новгород
    Про GSM-модем есть какие то подробности?
    Доброго дня!
    Подскажите, где взять такие держатели светодиодов?
  4. Principiante
    Principiante
    Principiante
    Нижний Новгород
    Вчера горелка 50в "обрадовала" новым словом.
    .ВЕНТАНИЕ
    в инструкции про. ВЕНТАНИЕ ничего не сказано.
    чего хотела - не понял. не зажигала.
    посмотрел на шнек в горелку - пусто. Протер пальцем светодиод - заработала.
  5. bio
    bio
    bio
    Через пару недель получим "новинку" - коммутационный модуль. Только он не GSM а интернет. После получения отчет обязательно выложу.
  6. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Заказывал через интернет магазин, только вот не помню через месный или через китайский (если сильно надо могу уточнить),
    Очень интересно! Ждем.
  7. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Пока Bio готовит информацию по интернет модулю (мне очень он интересен) обратите внимание на Zont H1. Его кстати в нижнем делают.
  8. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Да, заказывал в месном интернет магазе, но и у наших восточных друзей их ведрами, только надо найти с правильной формой отражателя
  9. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Это друзья эээстооонцы чуть-чуть недо-перевели или уж сильно пере-перевели слово "ЗАЖИГАНИЕ" :aga:
  10. Principiante
    Principiante
    Principiante
    Нижний Новгород
    Нет, нет.
    Если, правильно помню она пишет ПОДЖОГ и потом ГОРЕНИЕ.)
  11. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Неправильно помните, последовательность зажигание-поджог-горение.
  12. MBB19
    MBB19
    MBB19
    Всем привет, может кто сталкивался - такой глюк в отопительном сезоне начался: работает горелка несколько минут (30,15,20,3,5 и тп) и встает на 1 минуту ровно в вечн огонь, потом выходит опять такая же ерунда, мощность авто поднимал до 14 - работает, доходит до 14 встает на 1 мин ровно скидывает мощность до 10 и всё по новой, отключал вечн ог - не помогает. А недавно началось еще другое: конец работы на несколько секунд сразу после поджога, а потом вновь работа несколько минут 1 минута вечн огня и далее... Просто зима только началась - и опасно в уральскую зиму вступать с некими непонятками... Перезагрузка не дала ничего...
  13. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Все симптомы указывают на очень частое переключение контактов терморегулятора (при достижении нужной t без гистерезиса), который управляет включением горелки. Какой терморегулятор стоит? Проверить разъем в горелку (вставлен до конца?). Проводка не оплавилась?
  14. MBB19
    MBB19
    MBB19
    Терморегулятор не срабатывает - нет характерного челчка, терморегулятор обнулял принудительно в самом датчике, происходит это когда датчик пламени не видит огонь и выходит вечн ог, а не "не горит", вытащил датчик пламени на свет - он тож не "увидел пламя", его менял летом - может он что-то виноват... Про контакты посмотрю, спасибо
  15. MBB19
    MBB19
    MBB19
    Сегодня ночью мощность выставил 16 - потом перевел на авто итог - 12 кВт, вроде норм...
