1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Пеллетная горелка Pelltech
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем bio, 04.04.11.
  1. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Нет, неправильно. Если ты уменьшишь вес в граммах, то горелка будет думать, что у тебя легкие гранулы и будет их сыпать еще больше. Тебе надо наоборот сделать тяжелее вес и добавить воздуха.
    P. S. Я тоже на Инчукалнских 3 года сижу. pixmania6 ты откуда?
  2. pixmania6
    pixmania6
    pixmania6
    OK! Сечас начинаю понимать. Но 3 года назад у них купил неочень хорошие. Я из Ķegums.
  3. Edddyy
    Edddyy
    Edddyy
    Даугавпилс
    Горелка исправно работает 3 года, но при отключении эл-ва внутреннего аккумулятора хватает на 5 секунд. напряжение на батарее 12,8в, напряжение зарядки 13,5 в, ток при работе на аккумуляторе 3,5А без просадки во время отключения. при отключении основного питания, срабатывает аккумулятор и через 5 секунд щелчок какого то реле внутри горелки и она гаснет. в чём может быть причина?
  4. Blap_Lida
    Blap_Lida
    Blap_Lida
    Лида
    @Edddyy, умер аккумулятор.
  5. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    +1. Год назад поставил себе внешний от компа с разъемом на проводе. Без проблем
  6. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    А это вовремя работы горелки через 5 сек "отщелкивает" или во время простоя "готовности".
    Если во время простоя то все нормально, а если во время работы то это неправильно.
    Вообще АКБ 1,2 а/ч не дефицит и недорогие.
  7. Blap_Lida
    Blap_Lida
    Blap_Lida
    Лида
    Совершенно верно. Если нет электричества и горелка находится в режиме "Готовность" она должна отключатся через 5 секунд.
  8. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Добрый день уважаемые форумчане и с наступающим новым годом!
    Нужен совет.
    У меня стоит горелка pv20a.
    Проблема в том, что она не зажигает пеллеты.
    Напряжение на ТЭН подаётся, признаков пожога нет.
    Померил сопротивление ТЭН - 0,7 МоМ. Думаю многовато.
    Какой ТЭН можно купить и поменять, если причина окажется в нём?
  9. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    ТЭН патронного типа, длина 200 мм, диаметр 9,8 мм, мощность 400-500 Вт, напряжение 220 В
    Лучше оригинала вряд ли найдёте, проходили уже...
  10. IL 80
    IL 80
    IL 80
    Рига
    Доброго времени суток.
    Давеча горелку PV30a посетил достаточно неприятный глюк:
    На старте цикла в момент засыпки гранул не сработал датчик уровня и контроллер не остановил подачу. В результате шнек забил шланг подачи гранул до упора, а горелка встала по ошибке "Нет гранул".
    Простой перезапуск по кнопке "ОК" привел даже к ухудшению ситуации - датчик продолжил глючить и подающий шнек начал прессовать гранулы с треском спирали с явными звуками перегруза на моторе. Пришлось рубить 220 на корню.
    После полного обесточивания отсоединил оба диода от платы и выкрутил их для осмотра. Один из них оказался чёрного цвета. Малость подивившись такому вкрутил их обратно.
    После подачи питания запуск горелки прошёл уже без заскока уровня гранул - было распознано что они уже есть и подающий шнек даже не включился.
    Самым страшным именно в таком глюке для меня является то, что у меня стоит автоматика на перезапуск горелки через 10 минут после того как она встанет по ошибке. И если в следующий раз я не смогу добраться раньше, то подающему шнеку придёт писец. Так что эту функцию похоже надо будет отменять.
  11. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Podolsky, дело было в ТЭН. Куплен оригинал за 2900р.
  12. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    @IL 80, То, что у Вас произошло - цветочки. Ягодки были бы, когда после перезапуска "не глядя" всё заработало и сразу же по какой-нибудь причине встало (ошибка какая-нибудь или например свет отключили)... Тогда ухудшение ситуации вылилось бы в замену и белого, и чёрного глазков, фотодатчика, до кучи гофры, немного реже датчика температуры, а может быть и термостатика перегрева, ну и проводка бывает плавится.
  13. borem85
    borem85
    borem85
    Латвия, Резекне
    Здравствуйте!
    То, что написал IL 80 случилось сегодня и у меня (в режиме вечного огня).
    Разница в том, что в этот момент я был возле горелки и не допустил полной засыпки гранул в шланг, отключив питание 220. После чего горелка продолжила нормальную работу, но когда после вечного огня пошло горение, гранулы не опускались по шлангу пока я не хлопнул (дал подзатыльника) по горелке, и тогда гранулы опустились сразу на 5-6 см.
    Хотелось бы услышать мнение и советы гуру по данному глюку.
    Еще замечал, что подача включается не сразу по оголению светодиодов.
    Автоматики по перезапуску нет.
    Спасибо.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот сколько можно писать в этой теме, что емкостные датчики в принципе не допускают такого развития событий. Им по барабану их цвет, запыленность. Работают и работают очень надежно.
  15. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    В данном конкретном случае дело не в датчиках. У самого так случается, гранулы (8мм особенно хорошего качества - крепкие, длинные, не раскрошенные) "застевают домиком", упираясь в выступающие датчики в патрубке и в ось шнека. Емкостные датчики в данной ситуации не спасут-будут давать сигнал присутствия гранул при отсутствии их как таковых в горелке и огня соответственно и вылет с ошибкой. Да и разместить емкостную "громадину" в патрубке, чтоб не мешала проблемно.
    P. S. У меня в этом году такие гранулы- 8мм крепкие, плохо ломаются, 4 раза уже зависали в шланге, раз даже зависли в бункере. Спасает удар кулаком внизу бункера, либо щелбан по шлангу.
