1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Пеллетная горелка Pelltech
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем bio, 04.04.11.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Конструктивные просчеты горелки датчики, конечно, не решат.
    При желании датчик может быть размещен заподлицо со стенкой патрубка. Он тогда просто не должен быть металлическим в месте крепления датчиков.
  2. IL 80
    IL 80
    IL 80
    Рига
    В выходные глюк с мнимым отсутствием гранул при загрузке и забиванием подачи по самый верх повторился. Лечится это только отсоединением датчиков от платы. Даже полное обесточивание у меня не помогло.
    После чего перечитал всю тему с начала и обнаружил что я как-то пропустил сообщение Доработка горелки.
    Так что теперь надо точить паяльник и приобретать резисторы. Ибо у меня как раз плата с 1М маркировкой.
  3. borem85
    borem85
    borem85
    Латвия, Резекне
    А где на плате эта маркировка? Надо ли разбирать горелку или достаточно снять кожух, чтобы увидеть маркировку?
    Горелку взял весной 2015г. она на гарантии, а до Риги мне 240км.
    Если не трудно сделайте фотки когда будете перепаивать резистор.
    Спасибо.
  4. IL 80
    IL 80
    IL 80
    Рига
    Для проверки всю горелку разбирать не надо, достаточно снять кожух и опустить вниз панель с кнопками (надо будет ещё два винта открутить)
    Фото платы
    У меня на вертикальном зелёном разъёме бумажная наклейка 1М наклеена. + Можно номинал резистора R52 проверить (нижний правый угол).
    У резисторов 100k есть маркировка “104” или “1003” (когда чувствительности не всегда хватает)
    1M у резисторов есть маркировка “105” или “1004” (когда чувствительности порой перебор)
    Какой номинал на уже исправленной горелке сказать не могу.
  5. borem85
    borem85
    borem85
    Латвия, Резекне
    IL 80 Спасибо, на днях гляну, т. к. пока работает нормально.
  6. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Резистор R52, он стоит в цепи "глаза".
    P. S. borem85, привет из Резекне!
    В старых моделях (2011 г. как у меня) изначально стоял 100к, но с ним чувствительность чуть маловата- при сильном запылении из-за статики он не "видит".
    При первой модернизации меняли резистор на 1М, но это черезчур - датчик становился очень чувствительным и "видел" отражения через пустоты в кучке гранул.
    Самое то 200к-300к :super:
  7. Principiante
    Principiante
    Отопление И ГВС коттеджа
    Principiante
    Нижний Новгород
    А как бы увидеть схему подключения?
  8. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    К разъему платы выхода ошибки ERR c NO контактами можно подключить хоть сирену тревоги, хоть включение GSM, хоть колокольчик соседа ;).
    Вопросы к "продвинутым" знатокам "наворотов" горелки:
    1) в старой прошивке 20а проявляется глюк непроизвольных кратковременных срабатываний (щелчков) реле ошибки при сменах разных режимов работы. Т. е. горелка работает нормально, но реле иногда может и щелкнуть, за день раз 5 может сработать. Обнаружил это при подключении горелки к Умному дому по ложным тревогам. Вышел из положения програмно - повторной проверкой состояния реле через минуту. Вопрос - в новых прошивках это исправленно?
    2) На плате есть разъем последовательного порта UART, какую информацию можно по нему "выжать" из процессора горелки? Может можно по нему как-то управлять горелкой?
  9. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Кое что сам накопал- к порту можно подключить сразу GSM модем (из описания PV20b).
    Еще в том же описании увидел ЖЕСТЬ :ogo:
  10. Serdar39
    Serdar39
    Serdar39
    Рига
    Привет всем. Pelltech 20а, 3 года в эксплуатации. Покупал в SB Solar. Rīgā. В этом
    сезоне поменял редуктор.(65EUR). Теперь тишина.
    Устал бороться с ошибкой "не горит" или "нет огня" - не помню как точно пишет, но суть проблемы в запылении диодов (оптопары) причем зелёный диод (на панели) горит показывая, что гранулы в патрубке есть, как следствие отсутствие гранул и остановка сошибкой. Кисточкой очищаю от пыли и перезапускаю. Резистор перепаян. Теперь думаю-может не той ёмкости, хотя делал по ранее выложенной инструкции. SBSolar рекомендуют заменить диоды-оптопару 30EUR и чистить бункер и шнек. Может кто знает какие по параметрам мне искать- куплю и заменю сам.
    Заранее спасибо.
  11. Blap_Lida
    Blap_Lida
    Blap_Lida
    Лида
    @Serdar39, в горелке исчезает пламя на 120 сек, а пеллеты не подаются. 100 % нужно мемять диоды.
  12. KBubba
    KBubba
    KBubba
    Из опыта эксплуатации, подскажите сколько служит ТЭН в горелках pelltech. У меня котел с горелкой PV30a. При температуре на улице около нуля время простоя горелки превышает время работы вечного огня (1час) и розжиг происходит от ТЭН. За сутки получается около 8-и раз.
  13. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    4 года полет ТЭНа нормальный. Колличество поджигов примерно тоже, поджиг происходит со второго раза (40сек+20сек+40сек)
  14. Yalovoys
    Yalovoys
    Yalovoys
    Ребята нужен ответ. Запарились с проблемой на 100квт горелки, выпадает ошибка пробл. вн. шнека.
    На другой горелки внутрений шнек крутится постоянно, на третей горелки постоянно крутится подающий шнек, может кому попадались такие проблемы отпишитесь плиз, буду благодарен
  15. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Попадались:aga:... Всё это где-то здесь уже описывалось. Вкратце: проблема вн. шнека - надо проверить внутренний шнек на застревание посторонних предметов, потом исправность моторчика и редуктора, потом чистоту датчика и магнита на редукторе. Ну и контакты мотора и датчика на контроллере. Внешний шнек работает, пока не загорится зелёный индикатор наличия пеллет (за это отвечают оптические датчики, которые в трубе напротив друг друга).
