1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Пеллетная горелка Pelltech
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем bio, 04.04.11.
  1. bio
    bio
    bio
    В случае касания ничего не будет, а вот если будет постоянно тереться о заднюю стенку, то в конце-концов протрет дырку и вылезет наружу.
  2. Курбан_Ман
    Курбан_Ман
    Курбан_Ман
    Pelltech остается одним из лидеров пеллетного оборудования.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Жаль, что ценник в связи рухнувшим рублем вырос... Надо было покупать бэшку...
  4. Курбан_Ман
    Курбан_Ман
    Курбан_Ман
    У вас в продаже есть горелки, о которых вы пишете, что они даже лучше и дешевле. Или что то не так?
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вы всё правильно говорите - мы изучили много различных горелок, и среди них лично я положительно воспринимаю только Терминатор и Peltech. Дело в том, что для меня горелка Peltech - это как Мерседес. Он и 1985 года будет притягивать к себе внимание качеством и надежностью конструкции. Да и привык я к ней!
    А вот Терминатор - это полноприводный внедорожник для жизни без правил - пеллеты любые, настраивается легко и жить с ним комфортно.
    Эти две горелки любимые! :):):)
  6. id155579
    id155579
    id155579
    Уважаемые форумчане, здравствуйте! Мне досталась бу горелка pv30a. Прежде чем попасть ко мне она пролежала год. При попытке запустить выдает на экран. SPA и мигает желтый индикатор, на нажатия кнопок управленич не реагирует. В чем может быть проблемма? Заранее благодарю всехоткликнувшихсч.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Может это не SPA :) 5Pa попросту плохая тяга.
  8. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    У 30а нет такой ошибки судя по описанию. Для начала скинуть кожух и проверить аккум, предохранители и аварийный термо датчик-кнопку :nono:
  9. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Мне помогало: через меню настроек сделать отключение, потом включение. Но раз пишите на кнопки нереагирует...
  10. id155579
    id155579
    id155579
    Спаибо откликнувшимся! С проблемой справился! Похоже дело было в умершем аккумуляторе. Купил аналогичный, поставил и горелка заработала!
  11. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    А подскажите - предсезонное ТО горелки что в себя должно включать? Есть какой-то регламент?
    Или - могу я ее привезти к кому-то на ТО? Какова цена?
    Пелтеч 20 у меня.
    И ещё - легкоплавкий шланг подачи топлива рассыпается... сколько он стоит и где купить?
  12. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Покупал все в свое время в Ник Инжиниринг, кажется...работает идеально!
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Так туда почему не звоните?
  14. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Да забыл... позвоню, конечно...
  15. vestkot
    vestkot
    vestkot
    Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой горелка начинает работу, и всё работает как часы, до вторичного поджига...при повторной попытке запуска горелки начинает мигать значок воспламенения но ничего не происходит, ошибку никакую не выдаёт,горелка pv30a,кто-нибудь сталкивался с подобным? При всём при этом если принудительно выключить и включить из меню зажигание - всё работает вновь до второго поджига...
