1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор перфоратора
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем lobz, 11.09.09.
  1. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    @Nering, Вы получаете в комплекте прекрасный (для быта) быстрозажимной патрон с твердосплавными напайками, который вполне прилично держит оснастку, немецкого производства. Смена патронов с одного на другой происходит быстро, четко и информативно.
    При этом, патрон не болтается, как в случае использования патрона и адаптера. Которые, кстати, в комплекте 2450 не идут. Их придется докупить. Цена вопроса не велика, если брать из серии "обычное" - 500 рублей. Но и на выходе, Вы не получите то, что даёт FT. К тому же, подсветка, хоть и по-дурацки реализована - в рукояти, но всё равно удобна. Я брал FT именно из-за неё, а не из-за патрона. Просто (без ФТ) 2450 также имеется в хозяйстве. Потому, выводы мои не эмпирические.
  2. Nering
    Nering
    Nering
    @Сверловщик, подскажите еще, пожалуйста, а в чем принципиальное отличие сверления таким перфоратором в режиме сверления со штатным патроном и со сменным патроном для свёрл?
  3. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Принцип совершенно один - мотор крутит, на шпинделе установлен патрон, в патроне сверло.
    Только патрон установленный в ствол перфоратора при помощи адаптера, болтается в разные стороны, как рычаг переключения передач на авто. Вот и всё.
  4. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Да, и если склоняться к варианту FT, то сейчас разумнее брать 2470 - те же деньги.
  5. Nering
    Nering
    Nering
    Т. е. смысл сменного патрона для 2450 только в том, чтобы использовать сверла, которые в штатный патрон не вставить из-за того, что у них другой хвостовик?
  6. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Не за что, удачной покупки!
    Да.
  7. Nering
    Nering
    Nering
    Понятно. Сложилась картинка :) Т. е. если обычных сверл нет, то не имеет смысла FT брать...
    Спасибо!
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Утверждение весьма спорное.
    Я бы сказал, что людям не склонным регулярно выигрывать в спортлото не стоит рассматривать как единственный вариант регулярные покупки безродных китайских инструментов.
    Вариан покупки приличных китайцев еще можно рассматривать для редкого пользования, но не более того.
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Изначально Ваша задача стояла в т. ч. и в сверление дерева. Поэтому не совсем понятно какими сверлами Вы это будете делать.
    Склонность человека изначально поэкономить рублики ничего плохого не несет в себе, за исключением того, что через некоторое время человек купивший перфоратор для 1) сверления (с ударом, или удара без сверления) кирпича и бетона
    2) Сверления (без удара) металла и дерева
    3) Закручивания шурупов
    так вот, через некоторое время этот самый человек идет и покупает еще и дрель и шуруповерт.
    Так собственный опыт показывает.
  10. Nering
    Nering
    Nering
    Ну, наверно, так и надо :)
    Разница 2450 и 2450FT - 1700 руб, а 2450 и 2470FT - 2050 руб. Наверно, лучше добавить к этой разнице и купить дрель отдельно потом (тем более, что пока я и старой дрелью обойдусь).
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Трудно сказать что лучше. Я обычно беру без всяких наворотов. Т. е. перф специально брал без ФТ, поскольку он не является инструментом для зарабатывания денег, для ясности, когда работают люди "на выезде", то количество инструмента превышает все разумные предели, и вот там многофункциональность весьма востребована. Я не беру лобзики с лазерами, подсветками и пр. хренью.
    Как поступить в Вашем случае сказать затрудняюсь. Вы сами должны как бы взвесить возможные затраты и желаемые приобретения.
  12. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Повесить полки, это самое наиредчайшее использование, для которого, трехрежимник и вовсе не нужен. Достаточно взять П18/450 и и еще пра-правнуки будут им полочки вешать.
  13. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    @Nering, вот тут видно, чем отличаются эти две модели в части кулачкового патрона. Один патрон путный, и сидит на шпинделе четко - в итоге классная дрель под 800 Вт, с оборотами в чуть более тысячу. Притом, с расцепляющей муфтой.
    Второй, что касаемо мощи, оборотов и муфты, имеет всё тоже самое. Только патрон болтается на этом тоненьком шпинделе (адаптере) в разные стороны, аки оно самое в проруби...
  14. Nering
    Nering
    Nering
    Ну, "повесить полки" - это я образно. Вот мне нужно будет на кафель вешать крючки - удобно сначала в режиме сверла, потом как перфоратор.
    А П18/450 - действительно, дешево и сердито. В смысле, свои задачи он выполняет, наверное, хорошо.
    Что-то не думал, что такая дискуссия будет о выборе :)
  15. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Пять лет назад по рекомендации еще тогда форума города мастеров (не помню кто именно), также рассматривал 2450, но посоветовали - AEG PN 3000 super x2, который вроде бы аналог Milwaukee.
    3 дж. удар и киловаттный мотор.
    система "Фикстек" - это когда вы быстро можете снять патрон сдс-плюс от бура, и поставить патрон для свёрел. Оцениваю как удобную, но мной мало используемую в быту, так как такого быстрого замена патрона не требуется, хотя конечно архиудобно.
    "Вариолок" - это когда на режиме отбоя долотом вы предварительно можете точечно выставить "лопатку" долота по своей оси как хотите. тоже редко.
    Защитная муфта - что бы вас не накрутило, а точнее не травмировало. Правда у меня не срабатывала, так как такие ситуации слава Богу не случались
    И самое главное - есть вторая скорость на перфе, с оборотами до 3000 об/мин. Вот эта функция в универсальном перфе может быть очень и очень полезна.
    Сейчас мой перф не продают, но я просто информацию к размышлению хотел добавить. Зависит конечно, что именно в планах посверлить
    вообщем там же была вот такая ссылка на документ, правда по станкам, но может пригодится http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=215524&d=1310073914.
    П. С. Имею шуруповерт также - небольшой, удобный, с достаточным крутящим моментом. Никогда в голову не придёт крутить шурупы перфоратором, тем более если больше двух. это же неудобно. А после работы своим шуриком, всегда вслух говорю, что как круто что я его купил в своё время заместо ручной отвертки-трещетки. вот так пять лет и повторяю)
