1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор перфоратора
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем lobz, 11.09.09.
  1. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    Это же не смертельно, считаю что форум для того и создан делиться опытом. Мне ни грамма не жалко рассказать, про перф высказался, а про дрель к слову про штурм. Думаю здесь тоже есть фактор везения как с любым инструментом, кому то повезло, кому то нет. А если брать в проверенных магазинах и известных производителей, то шанс нарваться на некондицию заметно падает.
    p. s. тоже есть дрель сделанная в СССР, только синяя, чуть ли не моя ровесница.
  2. volanel
    volanel
    volanel
    Надо именно делать штробу, длина примернаа под 50 м, но это не за один день точно!
  3. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Ежели с умом подойти, сначала отверстий набурить, а потом выштрабить, то самый обычный кетаец километр штробы осилит.
    А ежели долбить как дятел, тогда...
  4. gremwiz
    gremwiz
    gremwiz
    Если подходить с умом, то без проблем справится.
  5. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Добрый день!
    Подскажите сейчас на рынке перфораторов что нибудь поменяло по производителям которым можно доверять?
    Рассматриваю перфоратор недорогой, до 6 т. рублей, примерно.
    Конечно найти чтобы он прослужил долго и остался мои внукам это нереально, но все же. Просьба помочь с выбором.
    Перфоратором надо будет делать ремонт в квартире. Не для каждодневной работы.
    Выбор я так понимаю надо остановить на перфораторы СДС +. По мощности и удару и всем параметрам особо смотреть не вижу смысла, что подходит в сумму то и брать. Самый главный вопрос производителя и где собран.
  6. asdfgh
    asdfgh
    asdfgh
    Воронеж
    Купите бош 2-26 или 2600 и будет он вам служить очень долго
  7. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Надо подумать над предложением, т. к. это выше предполагаемой цены.
  8. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @ShustriK32, инфы маловато. Из чего стены, будет ли переноситься электрика, если да - то будет ли она переноситься перфом. Нужно ли отбивать пороги, расширять проемы, сколько для него вообще работы планируется.
    Бош - пожалуй, лучший выбор в классе, который неправильным применением также можно убить и крайне дорого чинить. C другой стороны, при нормальном режиме и недорогой перф переживет несколько ремонтов.
    А если убивать, то китайскую дешевую вертикалку, которую потом можно кинуть в гараж, а на хознужды взять маленький дюбельник.
  9. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
  10. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @ShustriK32, судя по всему, Вам не перфоратор нужен, а сабельная пила. :)
  11. Andrey elis
    Andrey elis
    Andrey elis
    Хабаровск
    Купил Бош 2-26 dfr в 2007 году, пережил несколько ремонтов у меня, ну и друзьям давал пользоваться (чего сейчас не сделаю ни в коем случае). За последние пару месяцев подвёл два раза - сначала развалился подшипник и начал разбиваться коллектор (после 150 подрозетников за несколько. дней), благо отремонтировали за день и всего за 1500 (не у оффициалов). Вчера развалился патрон, не держит бур, повезу в ремонт - посмотрим. Новый патрон стоит очень не слабо - 2600. Сегодня взял на замену Макиту 2450, из хороших рук за 1700.
  12. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @Andrey elis, вы сразу оговаривайте, что речь идет о серьезных нагрузках и о том, что в итоге аппарат достойный. А то ощущение что то не так. :)
  13. Andrey elis
    Andrey elis
    Andrey elis
    Хабаровск
    Перф очень достойный, срок эксплуатации в 8 лет говорит о себе. Доволен, очень. Уверен, что и после ремонта прослужить долго :)
  14. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Перфоратор нужен чтобы пол переделать, т. к. я сомневаюсь что все гладко пройдет, потом отверстия в стене делать бетонной чтобы не напрягаться и коронки по выключатели переносить.
    Для такого объема думаю и обычной хватит ручной сабельной пилы)
  15. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    то есть?
    ну хватит любого трехрежимника среднего, если забуривать по периметру перед коронкой.
