1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор перфоратора
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем lobz, 11.09.09.
  1. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    трещины в полу, думаю прийдется взрывать пол
    поподробнее:aga:
  2. Andrey elis
    Andrey elis
    Andrey elis
    Хабаровск
    Патрон не ремонтируется. Новый в Хабаровске 3900 :(, заказал на Ebay за 1700 с доставкой.
    На ТАО Бао сегодня увидел Bosh 2-26 dre за 300 юаней, поржал :)
  3. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Наверное игрушечный) Только корпус один) А продаван со звездочками?) рейтинг большой имеет?)
  4. Andrey elis
    Andrey elis
    Andrey elis
    Хабаровск
    Даже не смотрел на рейтинг. Я думаю это из разряда того " Боша" которым цыгане торговали на каждом углу несколько лет назад.
  5. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    брать в аренду легкий отбойник или sds-max, не для плюса работа. Им же делать подрозетники, ибо бетон.
    Из плюсов можно начинать от Интерскола п24.
    наклейки в комплекте, наверное.
  6. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Мне знакомый продаван сказал что Интерскол уже не тот. Когда только появился был хороший бюджетный вариант, сейчас он затрудняется сказать что взять.
  7. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @ShustriK32, ну это очень взвешенная консультация)
  8. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    @Бегемот, если владеешь информацией, какие перфораторы более распространены?
    Почему спрашиваю: если распространены хорошо - значит и починить проще.
    В принципе я бы взял интерскол на 1000Вт) Лишь бы не сдох)
  9. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    @Бегемот,
    еще добавлю, каким по конструкции удобнее работать
    • Einhell BT-RH 1500 Rotary Hammer
    • Интерскол П-30/900 ЭР
  10. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Странно, обычно они знают всё, и в советах не затрудняются :)
    Макита, от домашних самоделкиных и гасторбайтеров до ремонтно строительных и эксплуатирующих организаций.
    Точного ответа нет. Конструкция конструкцией, а масса массой. Разделять эти две связующие не следует. Дырявить стены под дюбели дураком, массой в 6 кг как в первой ссылке, удовольствие ещё то. Зато долбить им удобнее, и сквозные отверстия, конечно в рамках его возможностей, делать удобно. Коронкой тоже удобнее.
  11. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Дело в том что знакомый хороший, поэтому боится посоветовать фигню) Раньше говорит посоветовал как раз Интерскол, качественно делали. Правда я так понял что попадаются и производства Россия и Китай, вот тут еще хрен знает откуда взять).
    Меня только смущает Китай)
    А перфоратор к примеру Bosch PBH 2800 RE 0.603.393.020 страна изготовитель Германия. Думаю об этом.
    И глянул по гарантийному случаю, кто сколько обещает. И попался мне ЗУБР ЗП-470Э, хоть и не маловажно написано что при условии гарантий то почти 5 лет. Что скажете? Стоит он этого?
    Понял, наверное буду смотреть обычной конструкции.
  12. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    проще всего ремонтировать будет Интерскол и Макиту.
    сдохнуть не должен, но ствол можно убить очень быстро. Ствол тут основная проблема, потому что на такие работы он не рассчитан.
    вертикалка просто прочнее за счет угловой конструкции, но тяжелее и больше.
    конструкция у них одинакова, так что не важно.
    это вообще не вариант. И сомневаюсь что Германия, скорее это адрес офиса.
    не стоит.
    По-нормальному надо брать отбойник или макс для стяжки и подрозетников. Подрозетники еще можно аккуратно выбить плюсом, но про стяжку нет смысла говорить - это работа на убой.
    Чем мощнее перф, тем интенсивнее он убивает ствол. Крайний случай - брать китайскую плюсовую вертикалку от чего-нибудь типа Штурма и убивать ее, имея сервис. Они неплохо ходят, но неудобные.
  13. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    @Бегемот, спасибо учту все замечания. Пригляжусь к Кетайцу) Качественный аппарат жалко убивать.
  14. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Видимо, я пропустил тот момент, когда перфы интерскол были качественными.
    Для Макиты нормально.
    Если бы я женился на всех, кому обещал, мне бы завидовал султан Брунея. Не нужно верить обещаниям. Гарантия не безусловная.
    При одинаковом ценнике от равноценных брендов, не следует ждать чего то выделяющегося. Законы экономики не позволяют этого делать.
  15. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    710-й, который шел по лицензии Спарки, действительно оставил у людей крайне приятные впечатления.
    Сказать, что сегодня перфы плохие, нельзя. Во всяком случае, если относиться к ним с должным обслуживанием, все ок.
