1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор перфоратора
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем lobz, 11.09.09.
  1. gremwiz
    gremwiz
    gremwiz
    П-710ЭР действительно был неплохой моделью.
  2. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Почему был, при особой любви к Спарки и Интерсколу его и сейчас можно купить, только зачем, когда за эти же деньги спокойно покупается 2450 от макиты.
  3. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Были вроде, лет этак назад. У соседа по гаражу дрель и перфоратор лежит еще живы, он говорит ремонты делал не один раз и родственникам давал, пока вроде говорит без нареканий. Если не хотеть сделать все за один день, т. е. не убивать технику, то она еще долго будет работать.
    Ок
    Я даже эти условия прочитал) Мне стало интересно как они узнают дома я штробил или на стройке?) Типо от этого их гарантия зависит)
    Но хотя бы качества от бренда можно ждать?
  4. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Конечно, причем не ждать, а получить.
    Да им и узнавать не нужно. Ответ уже отлаженный.
  5. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    потому что она не беспроблемная.
    это верно.
    По Интерсколу немного беспредметно. Чем современные перфы так плохи так и не понятно.
    вы ж не организация. Тем более есть не сервисные случаи, называющиеся "перегрузка" и "неправильно использование".
    нет, надо курить отдельные модели. Подставить может кто угодно.
  6. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    Сегодня такой сдох, правда про страну не скажу, но точно Bosch PBH 2800 RE. Три года верой и правдой служил, а сегодня в вертикальном положении отказал. Только в горизонтальном сверлит.
    Еще китаец такой-же лежит в гараже, тоже спустя три года щетки нужно менять.
  7. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    На каких работах вы его использовали? И сколько дней в неделю/месяц/квартал/год?)
  8. Andrey elis
    Andrey elis
    Andrey elis
    Хабаровск
    Точно такие симптомы были на Bosh 2-26 dfr, оказалась проблема со шуром питания. Разобрал, отрезал край и собрал заново. Все прошло :)
  9. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    Ну, раз или два в месяц использовал, причем преимущественно бурю или короню железобетон, не особо-то и жалею я электроинструмент, не протираю и не смазываю. :|:
    Хорошо если так, разберу, как-нибудь.
  10. Atоmiс
    Atоmiс
    Atоmiс
    Подскажите по двум перфораторам, выбираю между Metabo KHE 96 или AEG PN 11 E. Беру на долгосрочную перспективу, поэтому можно и подороже...
    И подскажите еще такой момент, читал что если попадется арматура, перфоратор может руки вывернуть, от этого они одинако защищены (предохранительная муфта и там и там есть) ?
    Спасибо.
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Они абсолютно одинаковые. Один чистый китаец, другой китаец, закамуфлированный под немчуру.
    Такие дурмашины лучше брать с вертикальным расположением двигателя. Работать удобнее, меньше вероятности что руки вывернет.
    Мой вам совет, возьмите Макиту 5210. или 5001. 40- 35 тыр
    А если уж деньги не проблема, то берите Хилти ТЕ60 или ТЕ70. 60-70 тыр. Они верой и правдой свои деньги отработают
  12. OtherNick
    OtherNick
    Сам себе Жамшут
    OtherNick
    Сам себе Жамшут
    Россия, Смоленск
    Всем добра. Аналогично ShustriK32 выбираю вертикалку. Раньше перфа в хозяйстве не было, первая машина.
    Три схожие по цене и функционалу модели
    1. BOSCH GBH 2-26 DRE
    2. MAKITA HR2470
    3. HITACHI DH26PC
    По отзывам все машины хвалят. Самая тяжкая работа из намеченных - сверление коронкой подрозетников d68 в Ж/Б. В инструкциях только бош рассчитан под d68, макита максимум d65, по хитачи данных нет. Получается, только бош можно под эту работу брать? Или, учитывая, что все три впринципе одинаковы, не смотреть на цифры и брать любой понравившийся?
    Чем не нравится бош. Да практически весь домашний инструмент этой фирмы, возможно неосознанное коллекционирование бренда начинается (на правах бреда).
    Ещё такой вопрос. У модели BOSCH 2-26 есть модификация DFR со сменным патроном. Насколько надёжно это: у перфоратора патрон менять. Есть убеждение, что чем меньше подвижных частей, тем надёжнее. С другой стороны люди пишут, что поломка патрона в DFR устраняется более просто.
  13. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    получается, что очень осторожно надо работать всеми - бурить по периметру бурами перед коронкой. Меньше всего подойдет тут Макита.
    все ок. Это вам понадобится для коронок.
  14. Atоmiс
    Atоmiс
    Atоmiс
    Спасибо за ответ! Выбрал те два из-за силы удара, у них она 27 Дж, а мне нужно просверлить коронкой отверстие в блоке толщиной 40см, пробовал перфом с силой удара 9 Дж, бесполезное занятие как оказалось. Поэтому и решил что-то мощнее посмотреть.
    Если не рекомендуете те два, то из "Makitа" еще есть Makita 5211, почти как 5210, но с небольшими отличиями. Какая лучше?:
    Перфоратор HR5211C
    а 30% увеличена эффективность бурения и на 5% возрос ресурс по сравнению с HR5001C
    • АНТИ-ВИБРАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ - существенно снижает вибрацию перфоратора относительно HR5001C
    • Электронная система контроля скорости вращения и "плавный пуск"
    • Электронная регулировка числа оборотов
    • Антивибрационная задняя рукоятка
    • Сниженная вибрация
    • Предохранительная муфта
    • Световой индикатор напоминает о необходимости замены угольных щеток
    • Индикатор неисправности кабеля и включателя
    • 2 режима работы сверление с ударом или долбление
    Перфоратор HR5210C
    • На 30% увеличена эффективность бурения и на 5% возрос ресурс по сравнению с HR5001C
    • Ползунковый выключатель для комфортной работы в режиме "отбойного молотка"
    Хилти тоже посмотрел, ну они конечно хороши, был у меня дальномер хилти, вещь была, но у этих перфов сила удара вообще слабая :(
  15. Strashila
    Strashila
    Strashila
    Макита с Джоулями всегда мудрила, имейте это в виду при выборе.
    У 5210, например, сила удара-18.9 Дж. по EPTA, если верить данным французского сайта.
    http://www.makita.fr/page.php?rub=fiche&REF=HR5210C&s_rub=s_categories_3_5
    Что касается сильной вибрации, то тут уже ничего не попишешь. Несмотря на все подпружиненные ручки, вибрация на руки всё таки будет сильная. Подумайте в сторону антивибрационных перчаток. Лишними никогда не будут, хотя и цены на них кусаются.
