1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор перфоратора
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем lobz, 11.09.09.
  1. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Прощу прощение за любопытство.
    Для каких работ лучшее испробовать ударную дрель и для каких перфоратор, то и то в режиме сверление с ударом ?
    Материал различные стены и перекрытия…
    И всё же интересно на сколько перфоратор быстрей дрели при сверлении одинакового материала ? то и то в режиме сверление + удар.
    Уже почитал новое сообщение и как я понял то перфоратором во много раз быстрей получается сверлить "стены" верно ?
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    для всех работ лучше перфоратор.
    от 10 до 100 раз.
    верно
  3. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Во много, очень во много. Но...
    А вот и нет. Трухлявенький кирпич, дохленький бетон, лучше сверлить ударной дрелью. Деликатнее получается, и дюбеля не болтаются в шпуре. Скорость при этом не особо важна.
  4. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Согласен, но это преимущество над перфоратором сомнительное.
  5. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Да это и не преимущество, но, в некоторых местах определенное удобство. С перфом приходится подбирать для трухлявого кирпича или дюбеля соответствующие, что не в каждом хозмаге можно купить, или буриться меньшим диаметром.
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @Сверловщик, тут у человека другая дилемма.
    Вот вы как опытный человек, что выберите иметь перф или дрель? но что то одно.
  7. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
  8. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Коллеги, назрел у меня вопрос выбора перфоратора для использования в строительстве. Работы предвидится много. Читал много - мнения разные. Друг работает в Hilti и соответственно склоняет в эту сторону. А я вот в сторону Dewalt смотрю понравились две модели 25143 и 25144. Второй идет в комплекте с кулачковым патроном, но дороже примерно на 1 тыс. Что касается планируемых работ - сверление отверстий в бетоне М350-М400, штробление в нем же, сверление отверстий в керамических блоках, в общем много чего при строительстве. Хочется хороший надежный инструмент, чтоб приятно было работать и хватило надолго. Работать планирую в основном самостоятельно. Ну и самое главное - бюджет max 11,5 - 12 тыс. Хотелось бы рекомендаций основанных на личном опыте.
    Заранее благодарен за ответы
  9. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    И выбранные Вами модели, и прочие аналоги от Боша и Макиты справятся на равных, надежность примерно на одном уровне. Стройка процесс многосложный, и вполне возможно, что для каких-то задач ни одна машина из этого класса не подойдёт, и потребуется sds-max.
    В остальном, все советы сведутся к личным предпочтениям. А предпочтения, как правило, основаны на положительном опыте использования какой то одной-двух моделей. Сравнительных тестов на надёжность, вряд ли где найдёте. Их просто нет.
  10. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Вопрос
    Какой длины буры можно постоянно использовать для перфоратора 2-26 ?
    Как понимаю диаметр до 16мм а длина имеет значение или нет ?
    Думаю с перфоратором сразу купить буры но какие ? В коротких (5см.) не вижу смысла в ввиду отсутствия их универсальности, думаю начинать с длины 10-15 см.
    На какой длиннее нужно останавливаться или можно вплоть до метра брать ? :)
    П. С. Длина указана рабочия.
  11. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    В маркировке 2-26 уже все сказано:
    максимальный диаметр бура 26мм, вес перфоратора 2 кг.
    Длина значения не имеет.
  12. Sneg tula
    Sneg tula
    Sneg tula
    Тула
    Соглашусь. И этим Бошем, и Макитой 2470 бурил отверстия максимальной глубины около метра. Проблем никаких. Правда, при прямом буре)
  13. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Брал бур 10 мм и длинной 78 см-надо было просандалить стену внешнюю...просандалил Бошем 2-24 меньше, чем за минуту. Но дом постройки 1997 года, это на царский кирпич
  14. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Длина имеет значение. Огромное. 2-26 с буром 26 мм в один метр длиной, просто сдохнет на бетоне, да и на кирпиче тоже. Обтрещится муфтой, на этом вся его эффективность кончится. С такими "ломами" даже максу не очень легко, от качества самого бура тоже многое зависит. Если говорить о метровых (или около того) бурах, то крейсерский размер для перфов данного класса до 16 мм.
    Метровые тоже не универсальны. Очень трудно таким буром забуриваться. Даже имея необходимость пройти стену в три кирпича и имея бур такой длины, лучше сначала забуриться коротким буром (210-260 мм) а затем воткнуть длинный. Начните с покупки недорогих буров 210 мм. (это общая длина, от которой нужно отнять 60, чтоб получить рабочую). Лишними они не будут. Мелочёвку (6-8-10 мм) которые в основном рассчитаны для сверления под дюбеля, брать больше, чем 210 мм, нет смысла. Начинайте с копеечных буров, в любом случае они свои деньги отработают. В процессе, поймёте, какие более востребованы именно под Ваши задачи. Те и купите уже фирменные.
  15. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Коллеги, ещё такой вопрос: стоит ли брать перфоратор с дополнительным сменным кулачковым патроном? Модель без него дешевле на 1,5 тыс., а для сверления простыми свёрлами есть дрель с ударным сверлильным режимом.
