1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор перфоратора
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем lobz, 11.09.09.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вероятно это смазка для редуктора. Закладывается, отвернув специальную пробку в корпусе перфоратора. В инструкции по эксплуатации этот момент должен быть написан.
  2. Cinamon
    Cinamon
    Cinamon
    Казань
    хм, нет уже инструкции, она очень густая, что-то я в сомнениях что она для редуктора, и есть ли он вообще интересно), поищу.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Сверху на корпусе посмотрите что-то типа большой по диаметру заглушки. Она может отворачиваться специальным ключом даже. Внутри под ней как раз и есть шестерни редуктора. Туда время от времени надо закладывать эту густую смазку. На моем инструменте достаточное количество смазки рекомендуется проверять каждые 6 часов работы. Инструкцию к Вашему перфоратору наверняка можно найти и скачать в интернете.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Cinamon, вот Ваш перфоратор, красной стрелкой указал заглушку i.jpg . Вот туда и надо добавлять эту смазку если ее слишком мало. Большое количество смазки в редукторе тоже не есть хорошо:no:.
  5. Spitful
    Spitful
    Spitful
    Там заглушка под шестигранник вроде бы номер 4 или 3 уже не помню, у нас был этот перфоратор на работе намучились до безумия с ним, по эксплуатации написано смазку добавлять каждые 7 часов работы, но мы добавляли каждые 5 часов и лучше всего подходит трансмиссионное масло, дольше ходить будет, нам она прослужила года 4 после взяли HYUNDAI H 900 EXPERT, если вам для домашнего использования, то мучиться не часто придется, а если для работы - поищите, что-то поинтереснее.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Похоже что нет, не шестигранник:no:. Там вот такой специальный ключ, типа как для болгарок и т. д., только побольше 1008750.jpg . У меня такая же заглушка, только 2 отверстия под этот ключ (идет в комплекте).
  7. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Cinamon, еще раз повторюсь, это смазка для бура:um:, не надо ее туда добавлять;). Кстати ко многим аналогичным перфораторам бытового класса ложатся такие же баночки с чем то типа литола, у меня с Фиолентом тоже такая шла и четко было прописано что это смазка для буров. А для смазки пневматической части редуктора лучше использовать смазку для редукторов:super:
  8. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    В точку! А то щас напихают внутрь. В эту баночку, с красной крышкой на резьбе, макается кончик бура...
    А под этой крышкой с шестигранниками, что на картинках, находится горизонтальное колесо с тягой, похоже на конструкцию колес старых паровозов, там смазка есть густая и никуда она не денется от туда. Можно иногда открыть эту крышку и палочкой смазку от краев к центру поразмазывать.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @ден_61, прежде чем так категорично утверждать, не плохо было бы прочитать инструкцию по эксплуатации, где русским языком написан комплект поставки DSCN2205.JPG , а также перечень и указания работ по обслуживанию редуктора, в котором опять же по русски написано что закладываемая смазка в редуктор поставляется в комплекте! Вот читайте пожалуйста;) DSCN2204.JPG .
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А я пользуюсь автомобильным "Шрусом" и для буров и в редуктора (и перфораторы и болгарки)
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @ден_61, извиняюсь :|:, но может мы о разном инструменте речь ведем:faq:. Наверняка у брендовых перфораторов смазка в редуктор закладывается на весь срок службы, но сейчас-то мы говорим о китайских дешевках, которые требуют регулярных обслуживаний и прочее. Брендовых у меня лично не было никогда, поэтому тут я судить не могу, а вот китайские дешевки побывали. Кстати они вполне себя окупают с лихвой, и что самое главное в руках не плохо лежат, ведь братья из китая копируют свои изделия с брендовых в основном:)].
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Смею Вас разочаровать или наоборот. У брендовых "из коробки" как правило редуктора тоже сухие. Смазка там есть, но её мизер и она сиротливо прижата к стеночке. А зубья сухие ;)
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я не сталкивался с дорогими брендовыми перфораторами, в чем чистосердечно признался выше :|::). Странно вообще что нет смазки в таком инструменте:faq:. Плохой контроль со стороны фирмы получается :faq:, ведь как ни крути а в основном их производят опять же китайские рабочие на заводах в Китае:).
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я сам сильно удивился, когда узнал от человека у которого купил 80% своего инструмента. Приезжаю, вскрываю немецкий Kress (перфоратор)- зубы сухие, смазки пару мазков на стенке. Чистая- как только заложили. Тут же вскрываю УШМ BOSCH (ещё немецкий) - то же самое. Обе машинки были в работе по пару лет точно. С тех пор покупаю-сразу вскрытие и "/Шрус"
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У меня сейчас Декстер вот такой 13195943.jpg , тоже перед работой все проверял, и как ни странно и смазка и протяжка на высшем уровне:super:. Окупился за один день работы, теперь в моем хозяйстве служит верой и правдой:victory:.
