1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор перфоратора
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем lobz, 11.09.09.
  1. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Сейчас основные производители перешли на систему измерения силы удара по EPTA 05/2009 и у всех (кроме хилти) сила удара упала, например у Bosch GBH 11 DE с 18 до 14 дж, макита, девальт, бошь все сдулись… Представляете на сколько сила удара завышена у китайских перфораторов или у тех которые измеряют силу удара своим методом, а не EPTA 05/2009.
    Может там и половины мощности нет... и силы удара.
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Взял у соседа Макита 2450--все сделал за 3 часа.
    Хороший агрегат!
    У соседа этот перфоратор уже лет 5-ть.Профессия электрик.
    Сколько он им уже проштробил под проводку нету даже такого числа и проблем с Макитой 2450 не было ни разу.
  3. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Мужики, вот все готовлюсь к будущему ремонту в новой квартире. Подбираю инструмент для ремонта, стены монолит бетон и кирпич. Так вот, что лучше взять шурик+ударная дрель или шурик+перфоратор? Если перфоратор, то сколько Джоулей для удара достаточно для ремонта квартиры?
  4. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Добрый день! Лучший набор для дома: аккум. шурик+безударная дрель+перфоратор. ИМХО. Ударную дрель не стану рекомендовать.
    Ремонт квартиры - понятие относительное. Если нужно несколько отверстий по полки и тп, то хватит бытового перфа (трехрежимного). Сила удара до 3-4 Дж. Например:
    - Bosch PBH 2000 SRE
    - Makita HR 2450
    - Makita HR 2470
    - Hitachi DH24PC3
    - Bosch GBH 2-26 DRE
    - DeWalt D 25124 K
    - Kress 700 PEC
    Последних трех хватит "за глаза". Их мощности вполне достаточно. В сочетании с коронками можно получить отверстия под розетки.
    Если в ремонте требуется штробление и прочая "долбежка", то стоит посмотреть инструмент мощнее, с патроном sds-max. Но тут уже цена иная. Сила удара около 8 Дж.
    - DeWalt D 25601 K
    - Makita HR 4501 C
    - Bosch GBH 5-40 DCE
    - DeWalt D 25602 K
  5. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Vseinstrumenti, спасибо! А перфоратором тонкие дыры можно делать? Например: нужно люстру, или карниз повесить, или крепления для крепежа каркаса для гипсокартона к стене?
  6. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Vseinstrumenti, спасибо, 5-6 мм думаю достаточно будет, до этого с перфораторами не сталкивался, вот и думал, что ими только большие дыры долбят:)]. А в вашем магазине к новому году никаких скидок или акций не намечается?:hello:
  7. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Взял месяц назад, для ремонта в новостройке, Макита 2450-мегадоволен. Сделал всю электрику, штробление под кабель и подрозетники. Работал долотом 20мм, предарительно прорезая канал болгаркой. Сверление с ударом само собой, идет как по маслу. Сверлил внешние стены 600мм, для прокладывания кабелей освещения на лоджии. Сверление 6мм, под дюбель-гвоздь, для крепления плинтусов. Все же, инструмент берется не на один день, поэтому предпочитаю бренды ноунейму, тем более разница в цене не такая глобальная.
  8. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Стены разные, есть и бетон, есть и кирпич, а внутренние перегородки из гипсовых блоков вообще.
  9. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Эх блин, а у нас такой Хитачик на 1000 дороже Макиты был.
  10. инженер 05 Даг
    инженер 05 Даг
    инженер 05 Даг
    Махачкала
    Согласен на 100, РИТМ дрель -это трактор беларусь, неубиваемая, могут же наши делать если захотят
    Сейчас не знаю какой у них инструмент, если с КЭтайцами не связались то.
  11. ASDюк
    ASDюк
    ASDюк
    Саяногорск
    http://dominstrumenta.ru/product_info.php?products_id=147&from=ymarket
    Занимаюсь окнами и дверями.
    Инструментом работают монтажники было 3 таких перфоратора, осталось 2 один сломали раскололи корпус.
    Очень мощный и надежный, советую.
  12. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Два года назад встал вопрос, какой перфоратор взять. Прочитал много чего и взял Деволт 25114 , и не пожалел, потому что все эти 2 года он работает безотказно, причем долбит и сверлит все подряд. Но могу сказать одно..кому нужна аккуратность, то лучше все же взять Макиту, так как соотношение оборотов и силы удара у него как мне кажется самое оптимальное. Деволт, конечно, мощный, но именно из-за своей мощности при сверлении отверстие получается не очень аккуратным (по краям отверстия облетает штукатурка). Это мелочь, по сравнению с его надежностью, но все же думаю, что вдруг для кого-то это окажется важным. А по поводу Бош, лично я им не пользовался, но те, кто среди моих знакомых пользовался, остались довольны. Ничего конкретного про Бош сказать не могу.
  13. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    А по поводу Хитачи многие жалуются, что пропадает удар и перфоратор становится дрелью.
  14. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Все-таки силы удары мощности итд не более важны, чем наличие поблизости сервиса (причем нормального), так как брак может быть хоть у Шмассера, хоть у Хилти, а везти за тридевять земель в ближайший сервис - проклянешь все на свете.
  15. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    У Хитачей в дополнение к нестабильному качеству не на флагманских (низкой ценовой категории) моделях есть один существенный минус - стоимость запчастей, которая порой перекрывает и бешеные Бошевские расценки.
