1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор перфоратора
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем lobz, 11.09.09.
  1. Alex-6969
    Alex-6969
    Alex-6969
    Также часто - для перехода на использование более низкозатратного в финансовом смысле труда.
    Имеется/не замечается. Речь не про перф, в другой теме озвучивал, а про 790ю модель шур-та.
  2. LuckyEconomic
    LuckyEconomic
    LuckyEconomic
    Брал старк, живет 3 года. Я сторонник тех моментов кода должно быть всё. А перфораторов 2, большой и мелкий.
  3. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    А я "пожадничал" и взял 2-24...слабоват немного
  4. Yurist
    Yurist
    Yurist
    Aлапаевск
    Есть в хозяйстве такой перфоратор ДИОЛД ПРЭ-4 куплен в 2008 году использовал на строительстве дома и даже землю им бурил а также на установке кондиционеров использовал. Надёжный аппарат, единственная поломка этим летом, кнопка включения расплавилась, ну и тяжеловат для мелких работ. По этому в прошедшем году куплены были ещё два AEG поменьше и Felisatti max для работ потяжелее .
  5. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Это я кажется лишнего прикупил для дома.
  6. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Я сейчас бы 2-28 взял...задним то умом:hndshk::aga::aga:
  7. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Доброго всем!
    Есть перфоратор Makita 2470FT, был куплен то ли в 2010-м, то ли в 2011-м. не помню уже. Сначала использовался нечасто, по дому, потом у знакомых/друзей с ремонтом помочь. Сейчас перешел на интенсивное использование (электрика, сверление подрозетников и т. д.). Пока живет. Но вот для сверления коронкой в монолите все-таки слабоват по ощущениям. Справляется, да, но тяжеловато ему, похоже. Да и муфта расцепления частенько трещит. У брата взял покоронить старичка HR3000C (трудится с 2004 и походу вообще неубиваем - только щетки менялись) - гораздо лучше, правда, он тяжелее, что ощущается, и оборотов бы ему побольше чуток.
    Так вот, задумался о покупке второго перфоратора в качестве запасного и для более тяжелых работ. По привычке стал смотреть что есть у Макиты. Вроде HR2811F вполне подходит, но почитал отзывы... как-то грустно стало. Порекомендовали посмотреть Metabo, ок смотрю: модель KHE3250 - вроде то, что нужно... и опять отзывы один за другим что переключатель режимов не живет от слова совсем.
    Так, блин, что брать-то тогда? Вообще нормальный инструмент для достаточно интенсивной и тяжелой работы остался в природе (желательно ещё и удобный)? Что порекомендуете?
    Спасибо!
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Не верьте отзывам по переключателю на 2810 и 2811 они все придуманы
    да еще есть пара фирм, например хилти, милка, дусс...
  9. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    По переключателю на 2810 и 2811, проще сказать так, есть у него некоторая особенность, которая требует от оператора её выполнения. Остальное - придумано либо с умыслом, либо без оного, но под управлением кривых рук :)
    Но вопрос в ином. Не понятно, почему Вы его рассматриваете. Думаете, он удивит Вас больше, чем 2470 на коронках в монолите? Да ни разу! И ни разу он Вам не подходит, как и его аналоги других производителей. Не путайте, это не аналог HR 3000, хоть визуально и похож на него, издалека если смотреть. Аналог HR 3000, кои сейчас есть у макиты, тоже не стоит рассматривать. Рассматривать может быть и стоит, но это не лучшее решение. Большой (или бОльший) вес, это как пашня за колхозом, для аппаратов способных решать данные задачи легко и безболезненно.
    У Вас были бытовые задачи с соответствующим объемом, и 2470 устраивал. Задачи изменились, объемы изменились, и он перестал естественно устраивать. Вы пытаетесь решить задачу путем замены производителя, а это не верно.
    Главное, что Вам нужно менять, это класс машины. Затратно, учитывая, что и расходку придется менять. Но и выбора особого нет. Все плюсовые машины 3-4 кг массой, Вас ни разу не обрадуют, в сравнении с 2470.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    не намного, например 2811 стоит 13500руб, а макс от фелисатти-интерскола 40/1100 стоит от 13600р
    По расходке да купить придется, но ее все равно покупать пришлось бы это расходный материал
  11. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Не, вы меня неправильно поняли) По 2811 - там не с переключателем проблема, а то, что патрон отваливается - пишут что там просто жестянка вместо нормальной стали. Переключатель - это у Metabo.
    @Сверловщик, да на самом деле меня и сейчас мой 2470 более-менее устраивает, просто боюсь как бы не помер он быстро от таких нагрузок. А что тогда порекомендуете под мои задачи? SDS-max? Так вроде не видел я в продаже коронок под них. А так бы рассмотрел и этот вариант)
    @Aant78, Хилти... ну, если не будет другого варианта, то придется брать этот айфон... а что за милка и дусс?
  12. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Хорошая коронка под этот фелисатти обойдется, как он сам :) Благо есть плохие. А одной коронкой не обойдёшься, захочется и большего. И ценник расходки уйдет троекратно за стоимость самого аппарата. Но благо есть плохая расходка, с которой ценник можно будет просто сравнять со стоимостью самого аппарата.
  13. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Просто не смотрели. Правда без валидола смотреть на их цены никак нельзя.
    И что это даст? Хилти, легкий трехрежимник, на коронках в монолите, так же распишется в своей беспомощности, как и 2470. Если сравнивать его даже с китайцем максовым.
    Вы поймите простую вещь, даже седан S класса, не может сделать того, что может камаз.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    и при этом ни одного фото :) я пока свой 2810 не сломал, но для коронок я его не применяю
    Milwaukee, http://www.duss.ru/
    и хилти все надо выбирать под конкретные задачи
    да на пример от хилти она стоит 9800руб, но она и служит в разы дольше чем китай, поэтому экономить нет смысла
    можно и подешевле взять от макиты например стоит всего 3800р мах
    пики - долота-буры само собой, но это все расходка :)
  15. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    А что ему будет? Один из лучших в своем классе. Если, конечно, понимать, что держишь в руках, а не так тот самурай с мечом на танк.
    Полностью поддерживаю.
    Если это mad in Germany от Макиты, ф 68 мм, да еще с хвостом и сверлом в комплекте или тем паче цельная, то цена просто подарочная.
