1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор перфоратора
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем lobz, 11.09.09.
  1. Luiji Mario
    Luiji Mario
    Luiji Mario
    Гость
    Сам пользуюсь makita hr 2450 уже три года. Сам себя он уже сто раз окупил (практически ежедневно в разных режимах). Силы удара, конечно маловато. Сравнение с Hitachi этого же класса: фирма купила, поработал им и вот мое мнение - удар чувствительно сильнее (3,2 Дж против 2,7 Дж у Макиты) в работе. Но! Изначально пики выскакивают из патрона - как из пистолета (расстрелял соседа снизу:)]). Сейчас собираюсь брать более мощный hr 4501.
    Да, забыл. Сразу с ним брал патрон под сверла, т.ч. и сверлить им тоже хорошо можно. По фирме определяться сложно: на какую сборку попадешь (фабричная или "на коленке"), да и кто ведь как работает. Товарищ брал весь инструмент Skill только на одну отделку своей квартиры. Сделал. Смеется - "Можно еще одну покупать и отделывать!". И какое у него после этого мнение?
  2. vasili_
    vasili_
    vasili_
    На работе работали и БОШем и МАКИТой. Сейчас берем только Макиту. Надежнее.
  3. A.Luchenok
    A.Luchenok
    A.Luchenok
    В смысле пики выскакивают, ето как?
    У меня дома обычная ударная дрель поэтому с таким не сталкивался. Сейчас подумываю брать что то посерьёзнее, хотел раньше взять перфоратор, но убедили на дрель, сейчас жалею. если сверлить несущую, это шумный ужас получается, больше шума чем дела. Или может все дело в сверлах.
  4. yurchenkov
    yurchenkov
    yurchenkov
    Днепропетровск
    Да у Бош только два режима - сверление с ударом и долбление. Третий режим это установка положения долота. У Макиты 5001 знаю проблемка очень часто с ручкой выбора режима работы возникают.
  5. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Туда пыль забивается и пластик ломается, а это простой.
  6. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Изначально, приобрел перфоратор Bosch GBH 7-46 DE, но в процессе работ пришел к выводу, что каждая вещь должна выполнять свою функцию, и если использовать перф для долбежки можно быстро его ушатать, что и сверлить будет нечем. Поэтому приобрел себе отбойный молоток DeWALT D25901K, и еще не пожалел.
    Макиту не взял из-за того же переключателя режимов, что вы пишете. У всех кого видел, он сломался и прижимается резинкой, чтоб не потерять.
  7. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Добрый вечер.
    Выбираю себе на дом перфоратор. Буду им стены (силикатный кирпич и газосилитакт) коронить и штробить под элекрику, бетонные перекрытия проходить и т. п.
    Что взять: старую добрую Макиту (4600 р) или новую модель от Интерскола (4200 р)? Интерскол мощнее, что должно положительно сказаться на скорости работ, но выдержит ли он мой объем (300м2)? Макита надежнее, хватит ли ее мощности для 68мм коронок или долбления бетона?
  8. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Макита даже в сравнении с Бошевскими и Хитачевскими одноклассниками считается достаточно слабенькой, притом что 800-й ИС бурится быстрее всей тройки.
    900-й мне кажется более пригодным для таких целей.
  9. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Купил интерскол. Решающим стала возможность крутить 70мм коронки в кирпиче и большая мощность при долблении (удар сильнее и сам тяжелее). По опыту работы отпишусь.
  10. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    обязательно.
  11. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Первый опыт работы показал что 8 буром интрескол проходит 10 см бетона колодезного кольца на ура, быстрее чем синий бош (модель не помню). Только вот греется, собака, сильно в районе редуктора, часто приходилось "перекуривать". Может, разработается - пройдет?
  12. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    наверное, в районе пневматики? Перфы и должны греться таким макаром, тем паче у 900-го корпус из металла.
  13. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Макита HR 3000 C вот стоящий аппарат, купил, пользуюсь, не жалею. Прежде чем покупать обегал пару бригад, кучу продавцов все сходятся в одном, это рабочая лошадка.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А что эта за режим?
    В последнюю очередь П-30/900ЭР был употреблен мной для несвойственных перфоратору обязанностей бетономешалки — я установил в него насадку (через переходник с SDS-Plus на сверлильный патрон). Раствор был успешно размешан, а инструмент даже не нагрелся. В принципе такой крутящий момент означает способность машины работать с переходником и в качестве мощного сетевого шуруповерта, но вес подобной комбинации достаточно велик и держать ее выше уровня плеч утомительно. Однако для работающих на выезде ремонтников, установщиков дверей или сантехников, для которых дополнительный вес инструмента критичен, способность перфоратора завинчивать шурупы и сверлить древесину и металл может быть очень полезна.
    https://www.master-forum.ru/electrical-tests?Id=1701
    Что за бетономешалка?
  15. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Это спорное утверждение. Из этих двух можно выбирать любую и не ошибешся, две достойные фирмы .
