1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор перфоратора
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем lobz, 11.09.09.
  1. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Добрый вечер.
    Валерон, самое оптимальное это позвонить к установщикам кондиционеров и попросить их сделать это отверстие, думаю за 1.5 пробурят. Я многим друзьям бурил под проходы отопления правда бесплатно, на то они и друзья.
  2. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Использую 4 сезон вот этот перфоратор https://makita-online.ru/products/584 впечатления только положительные. Кирпич не ощущает, если сетка попадется в бетоне то бур ее просто перебивает. Самое интересное ощущение когда попал в дерево между блоками:)], я вибрировал он стоял. К нему использую бурдлина 1м диаметр 5 см коронки долото пика, в общем по полной.
  3. Valeron
    Valeron
    Valeron
    Дальнее замкадье
    Этот вариант я рассматриваю, но за совет все равно спасибо.
    А иметь свой перфоратор один фиг хочется, дом у меня кирпичный со стенками по 630мм, и гараж будет кирпичный с такими же стенками или чуть потоньше, так что перфоратор полюбому нужен...
    В наличии есть Шурик и дрель ударная все от макиты... а вот перфа нету :-(
  4. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Вот и возьмите 2450, трехрежимник. Не сильно дорого и путево...
  5. Valeron
    Valeron
    Valeron
    Дальнее замкадье
    А может таки SDS-max брать?
  6. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Ну, это смотря что крушить. А для большинства бытовых задач и Плюса хватит
  7. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Сервисом и ценой за оный - за Макиту. :)
  8. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Для дома? Смысл? Типичные домашние задачи под силу начальным плюсовым моделям (отверстия до 8мм под дюбели), корячить 12-кг монстра для отверстия 5-6мм, плюс переплачивать несколько тыр сомнительное удовольствие
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если это одно отверстие, то не проще просверлить по кругу и тем же перфоратором, но в ударном режиме выбить.
    Покупать дорогого и мощного монстра из за одного, двух отверстий, нет смысла.
    У меня для домашних дел, макита НР2450, когда при последнем ремонте делал 16 отверстий коронкой на 86мм, думал сгорит или рассыпится, но сам себя уговаривал, что если что, куплю себе вторую, но такую же.
    Когда делал под вытяжку 120мм, то просто прошелся сверлом по кругу и пробил ударным зубилом за двадцать минут.
    Можно было поехать на другой конец города и у друзей (профи) взять монстра, но так оказалось быстрее.
    Моей маките уже почти 10 лет и при каждом подобном использование думаю, сЧас сгорит, но нет, жива помощница.
  10. Valeron
    Valeron
    Valeron
    Дальнее замкадье
    У меня предполагается как минимум несколько серьезных работ для перфоратора:
    1. Отверстие под дымовую трубу диаметром примерно 180-200мм в крипичной кладке 650мм толщиной.
    2. Кучка отверстий для прокладки системы отопления стальными трубами в перекрытиях и стенах внутренних, все либо бетон либо кирпич.
    3. Штробление под проводку на первом этаже дома и под сантехнику в ванных (2 шт).
    4. Стройка гаража из силикатного кирпича, там пока фик знает че будем делать но то что понадобится чуйка чует.
  11. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    1. Отверстия под трубу - либо нанять либо как указал ув Сергей63 просверлить по кругу и выбить
    2. Отверстия под трубы - 1/2-1 дюйм (SDS+ справится, если не полное гамно) - главное нормальная расходка
    3. Штробление под проводку - УШМ с алмазом две борозды и выбивание долотом тем же плюсом
    4. В гараже...ну разве что полки повесть (те же дюбеля до 8мм) - не будете жеВы этот гараж сразу Максом ломать
    Итог - имеем с десяток съэкономленных тысяч рупий для более нужных дел :)
    Посему я бы остановился на Маките 2450, 2470, Бош 2-26 итд
  12. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Я в начале думал для будущего ремонта квартиры Макиту 2450 брать, но посоветовавшись со своей жабой решил взять ИС П18/450 ЭР за 2000р., потому что после ремонта мне перф точно не пригодится, а этого хватит за глаза, тем более, что более 5-8 мм буров применять не планирую, да и штробить ничего не собираюсь. А купить макиту за 5000 р. и потом на всю оставшуюся жизнь положить ее на полку как то зеленое земноводное не позволяет. :)]
  13. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Разумно
  14. HEMM 3
    HEMM 3
    HEMM 3
    Троицк
    Макита будет хороша по цене и по сервису.
  15. Aur52
    Aur52
    Aur52
    Работал разными перфами, последним был Интерскол, ВТ - не помню, не профи точно. Негромоздкий. Валуев не нужен. Штробит отлично. Сверлит с ударом отлично - главное не давить, смазывать ударную часть. До сих пор на ходу, эксплуатация интенсивная.
