1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор перфоратора
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем lobz, 11.09.09.
  1. Nikola1
    Nikola1
    Nikola1
    Zaporozhye
    А какой перфоратор надежнее: с вертикальным или горизонтальным расположение двигла?
  2. Uncle_James
    Uncle_James
    Uncle_James
    Сам столкнулся с аналогичной проблемой, при заливке правда ничего не выбило, но когда стал перетягиваь полы, обнаружил, на улице +30, а на лагах и досках чернового пола, особенно ближе к центру дома просто висят капли воды, короче не протягивает. Проблему решил вызвав спецов алмазного бурения, 8 продухов со 100мм на 200мм просверлили за 4 часа, толщина фундамента 300мм, самому перфом просто нереально, изуродуешься как бобик и перф убьеш, а так аккуратные ровные отверсия, никаких ударных нагрузок, арматура аккуратно перепилена, вобщем быстро, красиво, аккуратно (алмазников нашел поиском, сайт где-то на народе, у солидных контор-солидные сайты и вкусные ценники).
  3. Plohish1973
    Plohish1973
    Plohish1973
    Московская область
    Для бытовухи использую Интерскол сверлит и долбит, куплен лет 5 назад нареканий нет. Если сверла хорошие, то с бетоном проблем нет. Если, что-то глобальное предстоит делать беру на работе проф. инструмент.
  4. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Коллеги, подскажите. Необходим перфоратор для устройства прохода под коммуникации в плитах-пустотках, колодезных ж/б кольцах и т. п. Стоит ли разоряться на SDS-max ?
  5. Евгений1971
    Евгений1971
    Евгений1971
    Калининград
    Если только пару отверстий сделать то не стоит. Обычный бочковой китаец не одну сотню отверстий делает.
  6. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Не понял Вашего отношения к Китаю. Здесь вроде негативное:
    А здесь напротив:
    Думаю остановиться на Маките 2450, 2470, Бош 2-26 итд
    Вопрос при проходе плит ПК диаметром от 1/2 дюйма до 110 мм SDS+ справится?
    Аппарат беру для себя. Хочу использовать его и после окончания стройки.
  7. Андрей Ив
    Андрей Ив
    Андрей Ив
    Киров-Вятка
    Бош 2-26 на диаметре больше 65мм может и ротор потерять (крутящий момент великоват) да и бетон М: 200, М: 400-500("Евробетон"-стендовое производство, такие ПК только сверлят алмазными коронками-хрупкие на скалывание...цена вопроса: 3р/см2)
  8. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Да нет, Вы не совсем меня поняли. Я не собираюсь работать коронкой большого диаметра. Подбирается инструмент под конкретные цели - для устройства проёма в плите перекрытия ПК под ввод коммуникаций (свет, вода, канализация) с возможностью дальнейшего бытового применения.
  9. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Если просверлить по периметру проема множество отверстий, а потом продолбить перемычки, то 2450 справится.
  10. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Эх макита уже давно не та :-(Щаз китайская шарманка и сила удара у ней 2.3 а не как у старых было 2.7.
  11. Андрей Ив
    Андрей Ив
    Андрей Ив
    Киров-Вятка
    3р/см*22см=660р стоимость работ по сверлению отверстия фирмы с её оборудованием мокрым способом (г.Киров).Извиняюсь за неточность.
  12. Евгений1971
    Евгений1971
    Евгений1971
    Калининград
    Макита 2450, 2470, и Бош 2-26 тогда лутьше
    Bosch GBH 5-38 я пять лет убиваю, только патрон убил.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У меня НР2450, с 2004-го года.
    Как можно узнать сколько у неё сила удара?
    На корпусе не написано и в паспорте нет ничего.
    Когда покупал, знакомый (из того магазина) посоветовал, сказал что китай, но хорошего качества.
  14. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Честно говоря как узнать ни знаю. У меня какой был, там было в паспорте написано, или на самой этикетке которая черная была наклеена, уж не помню :-(Раньше тока нормальные (у нас по крайней мере) и были в продаже.
    Ну и метод узнавания натуральный, взять обычный перфоратор, с заведомо известной силой и просверлить отверстие в бетоне обоими, макита нормальная входит как в масло. :)
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Видимо у меня нормальная попалась:victory:,
    каждый раз, при сверлении подразетников, жду кончины, а она ни как. :)]
