1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор перфоратора
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем lobz, 11.09.09.
  1. Robotun
    Robotun
    Robotun
    Киев
    Тем не менее, производитель любого нормального перфа рекомендует смазывать хвостовик бура, именно для того, что я указал.
  2. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    Ты прав. Сейчас присмотрелся - на патроне Bosh резина прям обхватывает бур, а на сломавшемся Fairline, у патрона торец без резины, металл и не прикрывает щель вокруг бура.
    Теперь хочу сварганить зацеп на рукоятку перфоратора чтоб вешать на стремянку. :um:
  3. Илья91
    Илья91
    Илья91
    Липецк
    Пит был у меня перестал долбить, но прослужил около 6 лет в домашних условиях пользования. взял новенький бош, прогадал только с анти вибрацией, ее нет... И когда в режиме перфа долбишь чтото твердое сам как вибратор... Но в целом доволен модель дфр 2600 вроде щас не дома поэтому точно не скажу но перф хороший. Меня устраивает, по всем параметрам...
    понравилось в боше то что он не китай а германия.
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подумываю приобрести перфоратор. Как-то брал у знакомого Смоленский перфоратор ДИОЛД, модель не помню. Мне очень понравился. С довольно большим обемом работ справился без проблем. К тому же привлекает цена.
    Как вообще они зарекомендовали себя? Стоит ли рассматривать этот вариант?
  5. Ivan57
    Ivan57
    Ivan57
    Смоленский инструмент вообще-то не особо жалуют (по отзывам продавцов в нескольких магазинах). Присмотритесь к Metabo (моем посте).Фирма считается как BMW в автомобилях. До 5000 руб. я лично уложился.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    В общем, времени на раздумья было мало, купил ДИОЛД ПРЭ-5. Три режима работы, 900 Вт, в комплекте кейс, несколько буров, всякие мелочи.
    Сегодня сверлил и долбил им бетонный блок. Нареканий к перфоратору пока нет.
    Цена - 2300 р.
  7. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Гм. Имею перф. Интерскол, модель не помню. Эксплуатируется нещадно без каких-либо поблажек.
    Про защиту от пыли не задумывался. Да и мыслимое дело что-то там самостоятельно защитить, когда подрозетники бьешь десятками а в двух шагах от перфа штробят?
    К работе перфа пока нареканий пока нет. Даже если завтра умрет - он уже уважение заслужил :)
  8. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Буры взял Drillex (Украина) 6мм (160мм полная длинна), FALC-8mm и 10 мм (Китай для Miol)/Коронку 65мм Granit-чья фирма-не знаю. Коронкой уже поработал, много пыли сосет в себя перфоратор. Буры пользовал пока чисто "попробовать".Ждут их работы по гипсокартону. Смазку взял Mannol Universal Multi-MoS2-типа с сульфатом молибдена, от задиров, она же идет в коробку для болгарки. Испытаю на время, отпишусьСмазка темноватая, похожа на графитовую по цвету.
    Энкор буров не встречал по базарам, продают местное Г..., да и Китай в основном-этикетки только наши (украинские) .
  9. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Коллеги! Помогите определиться ! Заканчиваем по-тихоньку коробку, пора браться за инженерку. Нужен перф для электромонтажных и сантехнических работ:
    1. Штробление газобетона для прокладки кабеля
    2. Сверление гнезд для подразетников в газобетоне
    3. Сверление дырок в газобетоне, кирпичной кладке и бетоне
    Смотрю вот на
    Makita HR 2470, но справится ли она со штроблением в таком объеме? Или может что-то другое посоветуете?
  10. Doctor0402
    Doctor0402
    Doctor0402
    Приобрел себя недавно
    Makita HR 2470... Все нравиться, не жалею ни капли, купил к ней набор 5,6,8 (длина 110, 160) и лопатку родную, сверлом диаметром 32 мм прохожу легко стену толщиной 40 см (кирпич). Плавные режимы работы перфоратора порадовали при деликатном сверлении и долблении штукатурки...
    только когда делал дырку для канализации в ж/б плите перекрытия показалось что как отбойник слабовата она...
    Мое мнение для сверления- хороший вариант... Для другого- смотря с какой стеной чаще работать.
  11. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Купил Макиту HR3000 для стройки дома не жалею так как не только стену сверлить нужно и подрезетники ставить но временами и бетон долбить вещь хорошая работает отлично уже три года в ней есть емкость со смазкой и во время работы потихоньку выдавливается в механизм в общем японцы продумали все .
  12. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Я тут взял перфоратор, интескол 18, по акции сдаешь старую дрель, берешь перфоратор
    за 1600 требуется для облицовки старого дома, работает приятно мягко в кирпич заходит легко гарантия 2 года пока доволен.
  13. Abel2
    Abel2
    Abel2
    Шантарск
    Чтобы сверлил и долбил ИМХО - перф.
    ударная дрель - это какое то извращение. Сам использую Макиту, есть и дрель, и перф. в принципе можно обойтись и без дрели (докупить патрон для цилиндрических сверл и все), но она появилась у меня раньше чем перф.
    Дрель она меньше и легче по габаритам + еще можно использовать ее как шуруповерт. Долбить же ей вообще не вариант, долго, нудно, печально и с кривым результатом. Перф как по маслу любые конструкции - бетон, кирпич.
  14. Костик
    Костик
    Костик
    Посоветуйте, пожалуйста, перфоратор. Основная задача это пробить оконный проем в кирпичной стене. Может заодно бывалые подскажут и алгоритм действий, ибо стена толстая в 2 кирпича. По маркам пока доверяю Бошу.
  15. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Кирпич любой перф возьмёт. Там работы на полдня. Самое сложное не сломать, а перекрытие оконного проёма сделать.
